2) Верно ли,что: 1) При установке стабилизатора на 10000VA мое реле (на 30А) можно: -не менять,но пусть работает? -не менять,но отключить? -или есть необходимость поменять на 45A?
2) Верно ли,что стабилизатор нужно подключать в квартирную сетьдо реле напряжения,но после счетчика?
В ответ на: 2) Верно ли,что: 1) При установке стабилизатора на 10000VA мое реле (на 30А) можно: -не менять,но пусть работает? -не менять,но отключить? -или есть необходимость поменять на 45A?
Имхо нужно уточнить какая защита в стабе от повышенного/пониженного. Если принцип того же РН - тогда конечно твоё РН можно выкинуть, если защита одноразовая - ну типа предохранителя, который менять надо, тогда я бы стаб. после РН подключил.
Ну и по нагрузке - если больше 7кВА не ожидается, РН можно не менять.
В ответ на: 2) Верно ли,что стабилизатор нужно подключать в квартирную сеть до реле напряжения,но после счетчика?
Lacett, а ответьте и мне пожалуйста. У меня ситуация такая - частный сектор, однофазное подключение дома, разводка идет по столбам и на столбе есть все фазы. На моей фазе напряжение падает (в основном зимой на более-менее регулярно) до 140-160 В днем (другие фазы тоже не очень - ситуация меняется динамически и плохо предсказуемо). Вечером сейчас обычное напряжение порядка 175 В.
Плюс к тому же иногда где-то кто-то что-то сваривает (видно по мерцанию ламп, также есть line-interactive ИБП подключенный после авторегулятора напряжения [диапазона регулировки одного ИБП недостаточно] и они оба агрессивно щелкают релюхами в такие периоды).
И к тому же пару раз на моей памяти обрывало где-то провода на столбах что означает > 250 В долговременно (ночью).
Итого если исключить вариант перебрасывания на другую фазу или протягивания отдельного провода от места более ближнего к подстанции - то какой стабилизитор вы бы порекомендовали для моего случая? Нагрузка порядка 8 КВт.
PS. Стабилизатор на основе реле не хочу - шумно. На семисторах? - мне почему-то кажется что переходные процессы в процессе переключения между обмотками в случае реле и семисторов должны сами по себе приводить к постоянным мини-скачкам напряжения (напр. в случае когда кто-то рядом что-то сваривает). Склоняюсь больше к стабилизаторам с ползунком, но у стабилизаторов данного типа присутствующих на рынке (особенно китайских) ползунок самая ненадежная часть. По отзывам нужно как миниму раз в год разбирать зачищать.
если постоянные скачки напряжения, то релейный не подходит принципиально. При постоянном переключении туда-сюда реле очень быстро подгорают, особенно если неправильно выбрана мощность стабилизатора. семисторные стабилизаторы из обсуждаемых, самый идеальный вариант (и дорогой). Быстрое бесконтактное переключение - долговечно и надежно. Промежуточный вариант и функционально и по надежности (и по цене) - это сервопривод.Он обеспечивает самую точную и плавную регулировку, но в случае нестабильного напряжения имеет склонность к изнашиванию механизма и обмоток.
Надо понимать ,что практически все стабилизаторы расчитаны на вариант стабильного напряжения (хоть и завышенного или завышенного), или нечастых изменений (утро-вечер). В случае же постоянных бросков и помех на линии (например сварка и циркулярка у соседей), любой стабилизатор подвержен повышенному износу и риску выхода из строя.
т.е. помехи, броски, пропадания - это одна проблема, а завышенное или заниженное напряжение - другая.
После долгих звонков и общения с ребятами с магазина e-napruga пришли к консенсусу,что оптимальным вариантом для решения моей проблемы будет все-таки симисторный стабилизатор (а не сервоприводный или релейный). Что собственно подтверждает слова Вик и Lacett в процессе здешнего обсуждения Мне долго объясняли по телефону (спасибо за терпение им) что,как,почему и т.д. В итоге я понял,что релейный отставить сразу,по началу остановились на сервомоторном (Китай за 2600 грн на 10кВа).Но при даже небольших скачаках он шумно работает,особенно хорошо слышно ночью,скорость реагирования,износ опять таки и т.д.и т.п. Симисторный-в нем меньше всего контактов.Не знаю правда это или нет,но есть вроде бы такое правило,что "чем меньше в устройстве контактов,тем оно более надежно и долговечно" Шума практически нет,более точный и т.д.и т.п. Наше,украинское производство,но стоит зараза 4700 грн Вот ссылка на него http://e-napruga.com.ua/good_details.php?good_key=999
Правильно ли мне сказали по телефону и как Вы считаете,оправдано ли будет потратить дополнительно 2000 грн (по сравнению с сервоприводным за 2600) и купить данный симисторный? Спасибо!
Вик Насколько я понял,что релейный отставить сразу,по началу остановились на сервомоторном (Китай за 2600 грн на 10кВа).Но при даже небольших скачаках он шумно работает,особенно хорошо слышно ночью,скорость реагирования,износ опять таки и т.д.и т.п. Симисторный-в нем меньше всего контактов.Не знаю правда это или нет,но есть вроде бы такое правило,что "чем меньше в устройстве контактов,тем оно более надежно и долговечно" Шума практически нет,более точный и т.д.и т.п. Наше,украинское производство,но стоит зараза 4700 грн Вот ссылка на него http://e-napruga.com.ua/good_details.php?good_key=999
В ответ на: Вик ... Правильно ли мне сказали по телефону и как Вы считаете,оправдано ли будет потратить дополнительно 2000 грн (по сравнению с сервоприводным за 2600) и купить данный симисторный?
лучшее враг хорошему... Все типы имеют свои плюсы и минусы, и предела совершенству нет. Если для вас 2000 грн не критичны то семисторные стабилизаторы по совокупности плюсов и минусов на сегодня считаются хорошим выбором.
