В ответ на: кстати есть мысля, если уж менять рычаги на алюминиевые, то перепрессовать туда полиуретановые сайленты стоит заморачиваться?
тоже целюсь на полиуретан как придет время менять (но родные все никак не умрут)) кстати, как я понял они бывают как повышенной жесткости так и "гражданские".. может кто поправит, если че
В ответ на: Хочеш зробити з форіка волгу? Їх же мастити треба регулярно.
а можно поподробнее?
Поліуретанові сайленти працюють принципово інакше, ніж гумові: гумові, при навантаженні на скручування, пружно деформуються, а поліуретанові - провертаються. Тому поліуретанові треба мастити спеціальною змазкою як при встановлені, так і регулярно при експлуатації, бо інакше вони будуть скрипіти (в особливо важких випадках їх може взагалі "закусити").
В ответ на: Поліуретанові сайленти працюють принципово інакше, ніж гумові: гумові, при навантаженні на скручування, пружно деформуються, а поліуретанові - провертаються. Тому поліуретанові треба мастити спеціальною змазкою як при встановлені, так і регулярно при експлуатації, бо інакше вони будуть скрипіти (в особливо важких випадках їх може взагалі "закусити").
з.ы. и вправду на ибээ нет завулканизированных в две обоймы полиуретановых сайлентов, зато смазкой и тавотницами бойко торгуют... х.з. толи их найопуют зверски, толи шибко умные, чет такое знают
русишы лепят, пишут "не требует смазки, не требует обслуживания" ануйо их, эти "улучшения"....алюминий, полиуретан....так и пол года можно машину взад собирать...
но по нему тоже можно не звонить...ибо никуя толкового (из б/у) нету а на то что есть - цена космос... больше половины разборщиков переквалифицировались и парят новье...
В ответ на: ануйо их, эти "улучшения"....алюминий, полиуретан....так и пол года можно машину взад собирать...
здравая мысль!
Якщо алюміній "рідний" - не бачу ніяких проблем. Довелося пресувати сайлент в алюмінієвій обоймі у алюмінієвий ж кулак (на фініку) - все в ажурі. Причому приспособу для пресування довелося робити самому.
