Доброго вр. товарищи, насоветуйте какой кабель выбрать, для подключения антенны, если снижение будет длинной 35 м. минимум с тем расчетом, чтобы системам антенна-кабель, имела положительное усиление, а не выступала в роли аттенюатора. Ну естественно вариации применить Ендрювский кабель, диаметром в дюйм, серьезно не воспринимаю - дешевле арендовать квартиру на последнем этаже
Попробую описать проблему в элементарных формулах: Ку-сист=КУ-ант+(КО-кабеля*длина кабеля) = 10дБ+(-0.138дБ м*35м)=5.17 дБ Кабель LMR-400 Lite = цена 32Гр. м * 35м = 1120 Гр.
В ответ на: Доброго вр. товарищи, насоветуйте какой кабель выбрать, для подключения антенны, если снижение будет длинной 35 м. минимум с тем расчетом, чтобы системам антенна-кабель, имела положительное усиление, а не выступала в роли аттенюатора. Ну естественно вариации применить Ендрювский кабель, диаметром в дюйм, серьезно не воспринимаю - дешевле арендовать квартиру на последнем этаже
Да я такой LMR 400 (не лайт) взял на полевые дни, отлично! Можешь пол-дюйма взять разница маленькая. ЗЫ Аккуратно с разделкой разъемов, жила алюмин. ломается легко, при прокладке тоже аккуратно, внимательно пропаяй оплетку на кольце иначе емкость увеличится и увеличатся потери.
По своему опыту скажу - только 7\8. остальное можешь даже не пытаться - не теряй времени и денег. Ну или ставить наверху МШУ и усилитель. Была еще мысль наверх засунуть станцию целиком и организовать удаленное управление.
Правда все зависит от целей - я имел в виду если хочется слушать нечто большее, чем АвтоУа-репитер.
на счет 7/8 все правильно, но народ его боится ставить, есть вариант поставить РГ-8 и трансвертер на 70см в тех.этаже, потери 400 МГц на куске нормального кабеля до 10м минимальны, а дальше потерь таких нет! Станция КВ и получаешь все моды и прелести КВ приемника, усилок правда придется поставить там же и коммутационное реле если еще на КВ работать.
В ответ на: Чтобь не начинать новую тему - 50 омный кабель где обычно берут быстро? Ибо антенку сварганил, а вот с кабелем беда (
Cейчас купить качественный кабель сложно, и то, что предлагают продавцы, это продукция либо низкого качества или вообще подделки, причем за немалые деньги. Прежде чем покупать нужно брать образец и консультироваться со специалистом, это хоть какая-то гарантия не выбросить деньги на ветер. 73! UT7UV
В ответ на: Прежде чем покупать нужно брать образец и консультироваться со специалистом, это хоть какая-то гарантия не выбросить деньги на ветер.
Ключевое слово "быстро". Хочу до контеста успеть. Длина кабеля небольшая нужна. А антеннка делалась в режиме "быстро хочу что-то для передачи". В Эпицентре выбор громадный. Правда всё на 75 Ом. Что не подходит.
А 1/2 никак?
Кабелем 7/8, могу попробовать достать, но есть пару проблем присущих именно ему: 1. Любитель цветмета неравнодушны к нему, больше чем к телевизионному. 2. В слаботочный канал его не просунешь, уж сильно он забит кабельщиками и интернетчиками. 3. Кабель имеет такую особенность, после даже кратковременной деформации, он не восстанавливает своей формы, что иногда приводит к значительному возрастанию потерь. Были ситуации когда он работал хуже чем RG-8. Вероятность маленькая, но все же, если у интернетчиков не будет пролазить кабель, могут повредить.
Ключевое слово "быстро": Берешь кабель не хуже H155 например тот же (любой) РГ-8 отмеряешь до 4-х метров кратно полулямбдам с коэффициентом укорочения. Станцию под мышку и на крышу!
