Autoua.netФорумРадіо
Розтолкуйте братья.
приверженец **
С нами с 22.02.2008
Розтолкуйте братья.
      23 декабря 2010 в 11:14 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот даная конструкция заинтересовала, но помогите "по русски" разобратся с параметрами - диаметр бума, елементов и т. д. одним словом переведите плиз!!!
С нами с 23.02.2009
Re: Розтолкуйте братья. [Re: UA009]
      23 декабря 2010 в 11:43 Гілками
Нижние цифры - длина прутка, верхние - расстояния между ними, остальное вроде понятно. Плохо, что не приведен диаметр элементов, но обычно берут то что есть, 5-6мм. Диаметр бума вообще пофик, главное шоб был диэлектрик, хотя некоторые, как я смотрю, берут и железяки..
Змінено Maxisdark (11:46 23/12/2010)
старожил ****
31 год за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: Розтолкуйте братья. [Re: Maxisdark]
      23 декабря 2010 в 16:33 Гілками
Электрический контакт элемента с бумом влияния на работу антенны не имеет. А вот диаметр трубки (прутка) надо знать. Еще не понятно, элементы нужно отрывать от бума или крепить непосредственно на него. Наверное нужно антенну проверить в моделировщике, если это вообще кому то нужно. Есть множество готовых проверенных моделей.
Самое главное, любая антенна с петлевым вибратором (если конечно специально не пересчитана) имеет сопротивление примерно 300ом и для согласования со своей техникой нужно изготовить трансформатор.
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Розтолкуйте братья. [Re: Sandrik]
      23 декабря 2010 в 17:28 Гілками
А на рисунке написано что не 300 Ом, а 75Ом, что уже сильно настораживает.
Я бы не делал , по крайней мере без проверки в МаМаНе
приверженец **
С нами с 22.02.2008
Re: Розтолкуйте братья. [Re: KVJ]
      23 декабря 2010 в 17:58 Гілками
Согласен, а кто сможет перещитать?
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      23 декабря 2010 в 18:33 Гілками
Давай попробуем, а чем интересна вам именно эта антенна? меня лично пугает 25мм разрыв в петле, да и другие моменты.
Должно быть так - разрыв петли 5-10мм, растояние между трубками петли 55-65мм, а не как не 80мм.
Под какое волновое сопротивление проверять? 50ом или другое?
Змінено Sandrik (18:39 23/12/2010)
Хамло **
Animal Farm
С нами с 21.04.2008
      23 декабря 2010 в 18:45 Гілками
если пересчитывать, то уже на разрезном вибраторе с креплением на удочке. для полевых условий хорошо. а крепеж элементов видел на хомутах автомобильных. удочку разложил, расстояния рулеткой промерял, элементы нанизал, затянул и работай. а если просчитать КСВ в зависимости от положения вибратора, можно на FM и SSB участки быстро перестраивать.
приверженец **
С нами с 22.02.2008
      23 декабря 2010 в 19:35 Гілками
Нужна как базовая в "деревню" если можно то под 75Ом, согласовывается нормально есть опыт построения 75Ом антен(по готовым чертежам, для тех кто на ледоколе) как говорится.Буду признателен.
Если можно то нужна антенна на 144-146Мгц, бум до 3м, елементы пруток 5мм, 75Ом. Вот врорди всё.
Змінено UA009 (19:40 23/12/2010)
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      23 декабря 2010 в 21:07 Гілками
Почти все, станция какая? 75ом это было при "союзе" ... сегодня стандарт 50ом
Змінено Sandrik (21:08 23/12/2010)
приверженец **
С нами с 22.02.2008
      24 декабря 2010 в 10:24 Гілками
"Стандарт" понятие розтяжимое, ну да ладно давай 50 Ом, хотя у меня 6ел на 144-146Мгц, 75 Ом работает прекрасно, согласованна 50ти см куском кабеля на 50 Ом аналогичного по диаметру. Станция с мощностью в 65W.
Змінено UA009 (10:27 24/12/2010)
старожил ****
С нами с 06.02.2009
      24 декабря 2010 в 10:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Для начала нужно знать входное сопротивление трансивера. у новых импортных оно 50ом, у старых советского времени выпуска может быть и 75ом.
Каким образом было согласование так? Смотри вложение. Если нет то на слух у вас определить не получится. Только приборами.
Прошу прощения, но отвечать на этом форуме больше не смогу.
Змінено Sandrik (12:06 24/12/2010)
приверженец **
С нами с 22.02.2008
      24 декабря 2010 в 12:45 Гілками
Согласование было сделанно по рекомендации Сергея Генадиевича, схему которого ты приводиш выше.
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3336
