Autoua.netФорумByd, Chery, Geely, Great Wall, Landwind
Напомните про Amulet и Check Engine
С нами с 20.09.2005
      25 августа 2010 в 10:40 Гілками
Когда я поворачиваю ключь в замке, но на свечи еще зажигание не подаю - там проверяются системы, включается бензонасос, еще что-то, гаснут лампочки на панели одна за другой - масла, ручного тормоза, то должна ли тухнуть и лампочка Check Engine?
Просто у меня сейчас не тухнет, но когда я уже завожу машину, то она тухнет, и уже не загорается... Но что-то меня в работе двигла настораживает, хотя и не могу описать этого словами.
Успокойте-ка мою паранойю или подтвердите что это не паранойя.
С нами с 09.06.2004
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: S. your Sobriety]
      25 августа 2010 в 10:46 Гілками
скинь клемму, тухнуть должна до стартера.
С нами с 20.09.2005
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: YURAS]
      25 августа 2010 в 11:05 Гілками
Я понял... то есть то что не тухнет сейчас - знак того что ошибка была, но самоликвидировалась, если я правильно интерепретировал то, что мне выдал Гугл
19 лет за рулем, Ивано-Франковск
С нами с 12.02.2010
      25 августа 2010 в 11:39 Гілками
Да ошибки бывают, но это еще не значит что есть проблема.
Скинь клемму, а потом если появится опять - то лучше прочитать ее и знать в чем дело.
41 год, Киев
С нами с 02.09.2005
      25 августа 2010 в 12:02 Гілками
означает не критическую ошибку, но лучше прочитать, если лень на СТО можеш ко мне подкатить, у меня бортовой читает ошибки. Сброс клемы стирает запись о наличие ошибки но проблему не устраняет.
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: Stas220]
      25 августа 2010 в 13:57 Гілками
Очень часто ошибки из-за бензина.
С нами с 20.09.2005
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: KLS437]
      25 августа 2010 в 14:12 Гілками
дядьки, спасибо, но у меня скорее всего ошибка из-за ГБО - то есть она случилась, когда двигло работал на газу, а вот сейчас, когда на бензине, то все нормально, но память об ошибке осталась.
Так что я наверное буду своих газовщиков торбить
С нами с 10.10.2002
      25 августа 2010 в 16:54 Гілками
Если ГБО 4-го поколения то оно должно работать без ошибок ЭБУ, иначе возможны серьезные проблемы с мотором в будущем, например прогар выпускных клапанов, с так настроенным ГБО никакой экономии можно по итогу и не дождаться.
Ежели эжекторное то ваш ЭБУ(наверняка Бош 7.9.7) в большинстве случаев это заметит и будет протестовать.
С нами с 20.09.2005
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: Andrew82]
      25 августа 2010 в 20:17 Гілками
Можете пояснить свою мысль? Просто ГБО уже ходит 100 тысяч, с салона... В последнюю поездку было такое, что кнопка переключения начала пищать особенным образом - так она до сих пор никогда не пищала, и вот после этого и горит Чек Енджин перед заводом(щас уже сбросил, кстати, и не горит)... Сейчас, если на полном ходу, то на газу двигатель работает хорошо, но вот на холостом - обороты начинают плавать, и машина на газу глохнет, после чего нужно прочихаться, чтобы даже завести ее на бензине.
      12 ноября 2010 в 22:53 Гілками
даю 99% что пора ехать приводить в порядок ГБО например
ремонтировать редуктор , писк собым образом это
ошибки ГБО
С нами с 20.09.2005
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: MadMax]
      5 декабря 2010 в 15:30 Гілками
Да, спасибо, уже поменял... Просто ГБО какой-то системы СТАГ - долго искал место где могут поменять.
      21 декабря 2010 в 07:52 Гілками
стаг очень распространенное ГБО , поискомв инете установщики находятся оч лехко
новичок
С нами с 30.11.2010
      22 декабря 2010 в 15:26 Гілками
Да все нориально. Ненормально что лампочка масла гаснет до заводки двигателя.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: alexmak91]
      22 декабря 2010 в 17:34 Гілками
та то она с перепуга
патриарх ***
Луганская обл
С нами с 12.05.2008
      23 декабря 2010 в 17:25 Гілками
на Амулетах и джаггах она так работает - не парся
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: Vadim lvg]
      23 декабря 2010 в 17:40 Гілками
Серьезна? И нафига она там нужна если она тухнет еще до запуска двигателя? Для цветомузыки?
Лампа аварийного давления масла ДОЛЖНА гаснуть только после запуска (если давление в норме),в противном случае нужно устранять неисправность.
Мож автор енту лампу с какой другой перепутал?
Херсон
С нами с 21.04.2007
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: GidraM]
      23 декабря 2010 в 22:15 Гілками
на амулете так и есть, гаснет до. После включения происходит тестирование всего, если все нормально все тухнет.
Черешневый рай
С нами с 23.02.2007
Re: Напомните про Amulet и Check Engine [Re: stev]
      24 декабря 2010 в 08:13 Гілками
Т.е. у вас сигнал с датчика идет не прямо на лампу, а на мозги, а те уже командуют?
Модератор:  Рубан, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 10394
