Дверь метлическая. Один замок под плоский ключ (в которых сверху и снизу всверливают коды), другой - с длинной ножкой, код размером 3х3 см (профиль сверху, по бокам код). сорри за невнятное описание, пишу уставшим.
Делать самому или вызывать мастера?
Также посоветуйте как правильно выбрать бюджетный но не плохой замок. Пассажей о том что любой замок фигня не надо. Просто интересует хороший бюджетный замок (точнее два вышеуказанных типов)
В ответ на: лучше мастера, знакомый заменил себе ручку на двери(сам не мастер), через день его вскрыли, вызвал мастера, поставил хорошие замки.
причиной вскрытия была неверная/неточная/кривая установка? или хорошие замки доступны только мастерам?
чтоб надёжнее - попробовать разобратся (с помощью инета и форумов) в чужом опыте по замкам (марки, модели, особенности) или приобретать в специализированых магазинах с гарантией. при установке придерживатся инструкции и рекомендаций по установке (которые к качественному продукту прилагаются).
ну и на всякий случай я бы за замками топал "пишком" и после покупки возможно не сразу домой (в гости куда-нить или в кино) - дабы если продавец не добросовестен - попытатся разорвать связь между продавцом и местом установки (именно попытатся - гарантий нет что терпеливо не проследят). последнее можна и к некоторой параное отнести (сам так не заморачивался - железные двери ещё не устанавливал). ну и установка своими силами - тоже немного надёжности добавит (это как самодельная сигналка - никто не знает когда и от чего она может сработать). впрочем: установка автосигналки настоящими профессионалами всегда правильная, надежная и добавляет надежности к системам безопасности - можно полностью переносить на те же дверные замки - профессионально, аккуратно и надежно.
ручку поміняв і через це вскрили?? Хо-хо!! (С) еллочка
то може давайте викликати майстра щоразу, коли треба квартиру зачинити-відчинити? а то "у мого знайомого був випадок - він сам відкривав двері ключом, а через три дні його пограбували".
яка різниця, чи майстер відкрутить-закрутить 3-5 шурупів - витягне дешевий замок і на його місце вставить більш надійний, чи це зробить людина-власник за умови, що не з опи руки виросли?
А якщо все складніше і йдеться про переробку металевих дверей під інші типорозміри, то тут ІМХО не майстра по замках треба, треба двері міняти, а не пиляти старі.
када понравилась итальянская моттура тем что секрет можно было менять отдельно от всего механизма....ИМХО хорошая фишка в смысле отсутствия необходимости замены всего замка после утери ключей
а я бы посоветовал мастера. есть знакомый "вскрыватель", словам которого я безусловно доверяю. дык вот он както высказывал вполне логичную вещь, что зачастую замки легко вскрываются(пионЭрами) не оттого что замки хреновые, а от того что неправильно, не до конца установлены, не учтены определенные особенности и т.д. и т.п. это конечно не говорит о том, что все найденные по объявам мастера вам их поставят правильно, но пмсм если нет твердой уверенности, то в таком вопросе лучше не дилетанствовать.
з.ы. кстати, безусловный бонус "ломателей" - то что они ориентируются в замках, и бюджетных и нет, новые замки у них тоже обычно с собой, т.к. собсно занятие у них такое. ))
В ответ на: када понравилась итальянская моттура тем что секрет можно было менять отдельно от всего механизма....ИМХО хорошая фишка в смысле отсутствия необходимости замены всего замка после утери ключей
нет фишка в том что у тебя один ключ на несколько замков, к примеру, дом, квартира, гараж, дача, офис итд итп, не нужно таскать связку ключника =))
С такой постановкой задачи, не заморачивайся - у первого меняй серцевину (можно самому, дердится на одном винте), а второй на точно такой-же (то-же можно самому, обычно на двух винтах сидит). Т.е. снимаешь, идешь в магазин и спрашиваешь: "мне такое".
Не знаю как по верхнему замку, плоский уже менял два раза, там вообще проще пареной репы.
В ответ на: Также посоветуйте как правильно выбрать бюджетный но не плохой замок.
Отличная и не дорогая фирма - ABUS (нем.) Стоимость стандартной "личинки", около 120 грн. для нижнего замка. Отличная в плане долговечности и надёжности, про вскрытие речь не идёт, по тому что любой замок вскрывается на раз-два.
В ответ на: про вскрытие речь не идёт, по тому что любой замок вскрывается на раз-два.
не могу пройти мимо такой замечательной в своей безапелляционности фразы )) если все это так - то почему аварийщики иногда не берутся за отмычки и режут двери, а производители придумывают новые и новые ловушки для "открывателей"? ведь это все не имеет смысла, т.к. - "на раз-два". вот они все дебилы, правда? )))
Есть замки с так называемыми монтажными ключами, т.е. мастер ставит замок, пробует его монтажным ключом, а когда он уходит, ты уже своим правильным ключом кодируешь под него замок (звучит страшно, на самом деле это просто повороты ключа в правильной последовательности).
Да? А при аварийном вскрытии авто тоже режут двери\бьют стёкла?! ЗАЧЕМ резать двери и кто на это согласится, если большинство замков без особых проблем (время-то не лимитируется, всё в рамках закона) вскрывается?
разницу между "большинство" и "любой" видим? слово "иногда" в исходном сообщении осознаем? опровергать факт, чтото большинство замков, которые покупают наши граждане, - г.вно, я как бы и не стремлюсь ))
или в лично твоем опыте аварийщики открыли 100% дверей вчистую? ))
В ответ на: разницу между "большинство" и "любой" видим? слово "иногда" в исходном сообщении осознаем? опровергать факт, чтото большинство замков, которые покупают наши граждане, - г.вно, я как бы и не стремлюсь ))
