А сколько цепь ходит в Х-Трейлах? (+)
51 год (27 лет за рулем), Киев
С нами с 05.07.2001
      2 декабря 2010 в 13:26 Гілками
пока машина была новая, то ответ - "пожизненно" устраивал. Но вот цифр все больше на одометре, пора откорректировать срок замены.
Что скажете, спецы?
Если что - ниссановский 2.0, бензин.
конь в пальто ***
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 22.06.2004
Re: А сколько цепь ходит в Х-Трейлах? (+) [Re: Panasonic]
      2 декабря 2010 в 15:08 Гілками
Что скажете, спецы?
на это моторе тыщ 250-300 легко
С нами с 05.07.2001
Ок, пасибо (+) [Re: markush]
      2 декабря 2010 в 15:22 Гілками
а то пугают на работе всякие личности.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Ок, пасибо (+) [Re: Panasonic]
      2 декабря 2010 в 15:38 Гілками
если не было длительной эксплуатации с низким уровнем масла - ничего ей не будет... если цепь растягивается - уходит угол опережения зажигания, можно консалтом проверить
61 год (35 лет за рулем), Киев, Троя!
С нами с 20.02.2004
Re: Ок, пасибо (+) [Re: markush]
      2 декабря 2010 в 16:18 Гілками
А что, преднатяга нету? Насколько я понимаю, преднатяг должен стоять после распреда и до коленвала; все агрегаты, которые приводятся в действие цепью, вроде как должны находиться на "прямой" ветке цепи. Т.е. растяжение цепи для ее замены должно быть уже таким, что преднатяг не может компенсировать. Или я неправ?
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Ок, пасибо (+) [Re: Петрович]
      2 декабря 2010 в 16:57 Гілками
да... 6цилиндровые VQ вытягивают цепь за 150-200тыс
но там это связано с хроническим недостатком масла, а без масла натяжитель не работает
С нами с 05.07.2001
      2 декабря 2010 в 17:05 Гілками
Ну, мой 4-х циллиндровик эксплуатируется в щадящем режиме, редко за 5000 оборотов выходил, масло вроде вовремя менялось. Так что надеюсь еще на 50 000 км - главное, напомните, какие там симптомы будут?
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      2 декабря 2010 в 18:29 Гілками
я низнаю тарахтит ли она в 4х цилиндрах, но зажигание уплывет по-любому
The land of fruits and nuts.
С нами с 24.07.2001
      3 декабря 2010 в 02:37 Гілками
Что скажете, спецы?
За 2.0 не скажу, але нісановський же 3.0 VQ30 з пробігом біля 180 тисяч миль не вимагав заміни ланцюга.
С нами с 20.02.2004
      3 декабря 2010 в 13:45 Гілками
Поверь, биение (тарахтение) растянутой цепи об натяжитель ты услышишь сразу, будь то при запуске на "масляном голодании", или когда и правда уже "каюк"! Звук обычно проявляется при скидывании оборотов движка или резком наборе.
Бешенная ****
50 лет, Киев
С нами с 26.07.2002
      7 декабря 2010 в 22:24 Гілками
Самое худшее что может быть так это не заведешь.
Когда цепь потянется услышишь характерный звон, причем во всем диапазоне оборотов.
Если за 5000 мало закладывал то 250-300 должен отходить.
На малолитражных Ниссано моторах по разному кто 95 кто 150 а кто и 210 проехал без замены.
UFO
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
Re: А сколько цепь ходит в Х-Трейлах? (+) [Re: markush]
      16 декабря 2010 в 08:31 Гілками
где-то так
49 лет (21 год за рулем), Wroclaw, PL
С нами с 18.11.2002
      18 декабря 2010 в 16:14 Гілками
Главное, как уже правильно написали, следить за уровнем масла - тогда цепь будет ходить очень долго. В противном случае может и на 60 тыс. уже потребовать замены (был такой случай на Примере 1.6 у коллеги).
С нами с 04.10.2005
      29 декабря 2010 в 16:05 Гілками
Что скажете, спецы?
вся проблема в том, что не легко(( не путать с 2,5л
Именно 2,0л двигатель очень, так сказать, нежный.
очень часто наблюдаются проблемы с жором масла и растягивающимися цепями.
жор масла убирается только капиталкой: замена поршней, колец, сальников клапанов, прокладок и т.п. (Хотя, если нормальные мастерские, которые поршня оставляют старые, но модернизируют, что на порядок дешевле).
Цепь - естественно, только замена. Если не ошибаюсь, то по работе это около 3500грн.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: А сколько цепь ходит в Х-Трейлах? (+) [Re: Grade]
      29 декабря 2010 в 16:44 Гілками
Что скажете, спецы?
если до 70 тыс повышенного жора нету, значит машина уже с пофиксенным катализатором... а тем первым проблемным 2,0 х-трейлам 2003-2004 мод. годов движки без вопросов меняли по гарантии
46 лет, Киев
С нами с 02.07.2007
      29 декабря 2010 в 16:55 Гілками
ну если там какая-никакая гарантия, то в книжке сервисной все ж поинтересуйся, в соответствующем разделе. А то невдобно может получиться.
Модератор:  VIOx, moderator
Переглядів теми: 7202
