Autoua.netФорумDaewoo форум
Не завелся (2/2)
44 года (25 лет за рулем), Киев
С нами с 28.12.2006
Re: Не завелся [Re: pashki]
      24 декабря 2010 в 15:02 Гілками
Утром не завелся. ищу зарядное устройство.
Пока нашел http://akym.com.ua/2869.html
Нормльное? Или что то другое искать?
Зарядное - нормальное, у самого такое (заряжаю аккум раз в 2-3 месяца т.к. одна машина мало ездит, но имеет не слабую утечку ввиду кой-какого допоборудования). Только тебе оно не нужно. У тебя аккум попросту износился. Лампочки светить он может, даже емкость имеет (берет заряд, разряд малыми токами показывает хороший). Но стартер он уже крутнуть не может. Это происходит из-за безвозвратного сульфатирования или осыпания пластин, банку могло закоротить. При -10 будут тебе танцы с бубном и зарядкой аккума каждую ночь, оно надо? Короче купи новый, ту же Весту за 450 гривен (в прошлом году покупал тестю на Ланос) и будет тебе великое счастье.
Змінено FFusion (15:09 24/12/2010)
С нами с 02.10.2003
Re: Не завелся [Re: FFusion]
      24 декабря 2010 в 15:49 Гілками
Это какую Весту за 450 грн? 600 грн. стоит такой акум для Ланоса (60Ач)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Не завелся [Re: WildHawk]
      24 декабря 2010 в 18:15 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Смотри схему, найдешь реле, напиши где оно...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Не завелся [Re: Mihas]
      24 декабря 2010 в 18:17 Гілками
А клацать мог бендикс, стуча по маховику. Правда это довольно громкий звук...
старожил ****
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.08.2006
      24 декабря 2010 в 20:58 Гілками
Ездил на СТО.
Поменяли втягивающее, бендикс и 2 втулки. Получилось дорого. По крайней мере на ланос-форуме новые Валео стартера предлагают по 500грн. Ремонт обошелся дороже. Вот в след раз что лучше будет купить такой стартер за 500(наверно китайский, и соотв качества) или делать ремонт текущего, не самыми дешевыми, а типа оригинальными-дорогими запчастями?
Теперь заводить без проблем И тихо как будто иномарка аж приятно
Акум остался пока старый, который уже 100к отездил, н пока работает без проблем. Ну а так как машина больше 2х дней подряд не стоит, то надеюсь до конца зимы проблем не будет.
R.I.P. **
49 лет, Киев
С нами с 11.01.2003
      25 декабря 2010 в 02:18 Гілками
Ок. В воскресенье, если не забуду - проверю в реале. Заведется ли без реле. Клацало реле в блоке под капотом. Именно когда на стартер ключ проворачивал, зажигание не при чём. Своими пальцами проверял и менял на другое для теста тогда.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      25 декабря 2010 в 08:48 Гілками
Помоему поменяли много деталей, достаточно было бы замены втягивающего реле, а может даже просто его прочистки...Ну то такое
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      25 декабря 2010 в 08:53 Гілками
Дык скорее всего и не заведеться, раз реле клацало, оно что-то включало важное, что должно работать. А ты его отключишь...
Правильнее было бы сказать, что будет ли работать стартер, если отключишь то реле, что клацает. А вот машина вряд ли заведется
старожил ****
С нами с 22.08.2006
      25 декабря 2010 в 12:31 Гілками
ну про втулки может быть, а на старом бендиксе они показывали, там кольца какие то поламались.
С нами с 28.12.2006
Re: Не завелся [Re: PAMih]
      27 декабря 2010 в 17:21 Гілками
Иста Европуск - 510 гривен в первом попавшемся интернет-магазине. Можно взять и не 60а/ч, а те же 45 (вот только не надо про зарядку - не смешно баянить
Вообще места знать нужно и не будет вам по 600 гривен за батарейку
      27 декабря 2010 в 21:51 Гілками
реле бензонасоса
С нами с 02.10.2003
      28 декабря 2010 в 02:11 Гілками
Но все же, именно Весты за 500 грн. я не нашел.
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Не завелся [Re: MadMax]
      28 декабря 2010 в 10:31 Гілками
а таки да на 3 секунды (примерно) включается...
TIN 1
опытный писатель *
49 лет (31 год за рулем), Київ
С нами с 23.04.2003
      28 декабря 2010 в 12:27 Гілками
у меня при такой же ситуации помогло снятие стартера и его чистка (внутри был мягко говоря ОЧЕНЬ грязный)
помыт-почищен и уже 2 года работает шо молодой
зачем платить больше? (С)
ýíòóçèàñò ***
Бахмут
С нами с 24.05.2004
      31 декабря 2010 в 16:19 Гілками
поменял после почти 7 лет родного Zap.
Повторюсь - ща доволен.
Ну хва моему. 7 лет открутил, с учетом что я по городу езжу с частыми остановками (не таксист ) АКБ 6 лет прожил.
Сёдня - 31 декабря, не приходя в сознание, умер мой "родной" ЗАП,
по какой то странной случайности, дата смерти и дата рождения совпали день в день, ровно 7лет...
Реонимации не подлежит, наглухо закоротило одну из "банок"...
причина немного понятна,
на кануне поездил в сильный туман( все "светильники" вкл), старичёк явно подразрядился,
так и простоял три дня...
а сегодня был морозец в -10С
при пониженой плотности электролит в баночке замёрз, ну естественно закоротив пластины...
ну и нагрузка стартером только усугубила ситуацию -пробой полный
благо дело не совковые времена, даже 31 декабря, доставка на дом нового с гарантией Словака на 60Ач всего за 600грн
Всех с Наступающим!!!
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 8307
