В ответ на: У меня LG не помню модель, но с LCD дисплеем и графическим меню, как у мобильного телефона - так блокируется тоже точно так же - нажатием двух кнопок. При этом блокируются все кнопки и питание тоже. Если выдернуть из розетки а потом воткнуть - программу помнит и продолжает с прерванного места. Режимов там до черта + можно программировать свои. Слив среди них есть.
как называется модель?
Мне ответили:
В ответ на: Всё, что Вы перечислили не является недостатками аппарата. Это технические особенности модельного ряда. С Вами свяжется представитель компании для уточнения вопроса.
10170ND 2003 года рождения. Блокировка "не распространяется" на кнопку питания.
Про бош - не был бы таким категоричным. Взяли маме на ДР WLX 20462 Навороченая машинко. Но (тихо ржу ) Кнопки сенсорные, реагируют практически на все, включая влажное полотенце. Блокировка по дефолту отсутствует
В ответ на: если кнопка Питание была нажата в момент, когда барабан был полный воды, её придётся сливать вручную!!!
А нет отдельной функции "Отжим"? Она длится не более 5 минут и воду заодно сольет. У меня две стиралки БОШ. У них кнопка питания тоже не блокируется, и слава Богу. Ибо она мне нужна для определенных целей. Я бы на твоем месте не парилась. Придумай какую-нить фичу, чтоб ограничить доступ ребенка к этой кнопке
у меня бош, при включенной блокировки ничего не происходит, но если вырубить - вырубается, но программу помнит и потом продолжает. Стирает дальше. Только ключик моргает на дисплее.
В ответ на: 10170ND 2003 года рождения. Блокировка "не распространяется" на кнопку питания.
У боша есть блокировка, но она как-то хитро включается.
Звонил в Интернет-магазин, они сказали заберут машинку за 150 грн. А я и рад.
За свои бабки им цены нет. И кто б там что не говорил - прямой привод таки менее шумный классического. Уж сравнить бош (а так же Аристон суперсайлент какой-то)) и Лыжу я имею возможность. Если в порядке возрастания шума то Лыжа-Аристон - Бош
В ответ на: Жесть. У индезита вроде нет "от детей", но программу при выключении она ставит на паузу и спокойно потом продолжает.
моя лыжа, если пропадает свет, при включении продолжает стирку если нажать на кнопку питание (в данном случае - выключить) - выключает программу и это логично
deleted
Анонім
С нами с
Re: Блокировка от детей в стиралке LG F1081ND РАЗВОД!
[Re: Irish@]
29 декабря 2010 в 12:59 Гілками
В ответ на: в данном случае - выключить) - выключает программу и это логично
логічно залишити барабан з водою?
якщо немає програми "полоскання" або "сушка" щоб воно само зливало воду то ой.
а что нелогичного в том, что кнопка вкл/выкл выполняет свою прямую функцию?
на сколько оставить барабан с водой - личный выбор каждого иногда выключаю, потом включаю и выбираю, к примеру, функцию "только отжим" или "полоскание+отжим" как иначе прервать или перезапустить стирку?
покажите мне современную машину, у которой нет кнопки "отжим" или "полоскание"
ну он ТС вихлюпував воду ...
наверное так же выхлюпував как и я шаги - включить машину (кнопка питание)+ выбрать опцию отжим и количество оборотов если это он оценил, как сложно, то я не понимаю как он справляется с ладой
Не прикалывайся, так мне советовали по тел. службы поддержки ЭЛДЖИ. На самом деле отдельной кнопки отжим - нет, но выбрать можно через опции.
На счёч Лады, то все органы управления у меня работают доступно и просто за исключением, пожалуй, обогрева передних сидений. Чтобы включить обогрев нужно поднять передний подлокотник.
В ответ на: На самом деле отдельной кнопки отжим - нет, но выбрать можно через опции.
короче, нужно было всего-то кнопочками поиграть ну не пошла тебе ЛЖ, что ж тут поделаешь у меня ЛЖ 3 раза в сервисе была - сальник меняли из плюсов - через пару дней после заявки забрали и через неделю привезли сейчас уже 3-й год работает
