Autoua.netФорумFord форум
Стрелка спидометра в движении падает в 0
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      5 января 2011 в 21:26 Гілками
Уже 2-й раз наблюдал, что стрелка спидометра падает в 0. Что может быть?
И может ли это быть связано с подключением громкой связи к магнитоле? (ведь есть функция увеличения громкости с набором скорости).
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: Traveler]
      6 января 2011 в 17:03 Гілками
Стрелка спидометра управляется электронно - PCM следит за скоростью по датчику оборотов полуоси и дает команду на стрелку. Следовательно, нужно определить, где глюк - в датчике, в PCM или в блоке приборов. Check Engine не светится?
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: El Erizo]
      6 января 2011 в 19:08 Гілками
Нет
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      6 января 2011 в 19:59 Гілками
Тогда легкого ответа, не глядя, не получается.
      6 января 2011 в 20:41 Гілками
датчик скорости подключали ??? чтоли ..обычно по
аккустическому шуму громкость правится без подключения к
датчику скорости ...
после падения стрелки и выключения зажигания стьрелка не стартует до упора вправо а потом назад???
а так если к датчику подключались мож банально дета коротит
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: MadMax]
      6 января 2011 в 20:43 Гілками
В Фиесте стрелки спидометра и тахометра не проходят после включения зажигания полный цикл 0-максимум.
Нет, в магнитоле родной это стандартная функция, когда с набором скорости поднимается громкость. Вот я и делаю вывод, что как-то информация о скорости и магнитоле передается.
AA->AI
С нами с 13.06.2007
      6 января 2011 в 20:44 Гілками
У меня тоже за последние 10 тык было пару раз по пару сек. Чек не блымал, ошибок в памяти нету.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: Moks]
      6 января 2011 в 20:46 Гілками
Т.е едешь к примеру 70, стрелка на 70, а потом вдруг падает на 0. Через некоторе время приходит в норму и ведет, как себя как обычно?
AA->AI
С нами с 13.06.2007
      6 января 2011 в 20:56 Гілками
Да, именно так, падает в 0 на пару секунд.
      6 января 2011 в 21:37 Гілками
после зажигания нет , после снятия питания с доски да ,
было такое что пропадало питание на приборку кратковременно
есессно стрелка на секунду в 0 потом цикл от упора до упора
С нами с 27.06.2009
      9 января 2011 в 04:02 Гілками
Возможно датчик скорости помирает, а может и контакт гуляет от самого датчика, допустим, если теряется масса приборки, то должно тухнуть вся целиком, а тут, насколько я понял, исключительно спидометр падает на ноль.
Я бы скинул клему с аккума, корпус воздушного фильтра, и между перегородкой салона и двигателем, по центру, будет виднеться датчик, разьем надевается сверху, пластиковая скоба фиксирует его. Нужно проверить не отломан ли зажим и\или плотно сидит разьем, мож влага в него когда-то попала... Это так, мысли в слух, лучше, чем ничего.
Только места там совсем мало, почти на ощупь, удачи.
48 лет, Киев
С нами с 11.03.2010
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: maxim.gonchar]
      10 января 2011 в 16:08 Гілками
У мну такое наблюдалось за 30 минут до полной разрядки акума (тогда навернулось реле на генераторе ).
Тоже был слегка в шоке...
Змінено 1ezdok1 (16:12 10/01/2011)
С нами с 27.06.2009
Re: Стрелка спидометра в движении падает в 0 [Re: 1ezdok1]
      16 января 2011 в 17:28 Гілками
Забавно
Нашел тему на этот счет http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=17359
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 9147
