В ответ на: Этот как раз таки и будет самый "правильный" для кофеварки мощностью ДО пол кило ватт.
на ней написано аж 900... а на том маленьком написано до 1600 ватт! кстати, внутри-то стоит преобразователь на 28 вольт, от которых работает таймер управления - может, маленький адаптер проканает?
http://shop.ttn.com.ua/itm/4791/ - Вот есть такой вариант.
это тиристорный регулятор не для всякой нагрузки он подходит
Скажите, а как узнать, для какой нагрузки он подходит?
знаю случай, когда человек подключил через эту хрень лазерный принтер. как только в принтере включилась печка, хрень моментально и очень эффектно сгорела
В ответ на: на ней написано аж 900... а на том маленьком написано до 1600 ватт! кстати, внутри-то стоит преобразователь на 28 вольт, от которых работает таймер управления - может, маленький адаптер проканает?
...уверен что НЕ проканает. Хотя, возможно что за последние 30 лет научная мысль в области понижения переменного напряжения ушла и очень далеко... Я бы не рисковал. Чес. слово.
Из вполне вероятных неприятностей: - в самом простом (лучшем) случае приблуда просто сгорит (маленький пшик). - хуже - будет гореть "качественно", с едким дымом и пламенем. А это уже не шутка. - ещё хуже, в качестве "бонуса" шандарахнет Ваш прибор повышенным как для него сетевым напряжением в 220 вольт. Для некоторых устройств достаточно доли секунды и очень небольшой ток.
Но, всё можно проверить опытным путём с минимальным риском! Берём кучу простых электролампочек на 220 (а-ля лампочка Ильича), собираем из них нагрузку, моделирующую нагрузку кофеварки, и в бой!
Вероятные последствия такого эксперимента для приблуды всё те же, что описаны выше. Но кофеварка точно останется целой, да и лампочкам ничего не угрожает, после эксперимента их можно будет использовать по прямому назначению
