подскажите, должно же где-то такое быть в довольно высокой степень автоматизации: необходимо ламинировать (проклеить клейкой полимерной полоской типа скотча) полосой шириной в 2см край листа А4 (по одной длинной стороне). таких листов - 6000.
на это бюджета как бы нет... это уже моя личная прихоть. может, мне удастся обосновать необходимость. типа, еще 5 копеек доплатим, зато справочник проживёт на год дольше. где-то так...
Леша.у меня коллекция лейблов живет уже более 40 лет.Правда,листается оно редко...А кромка - если она в ламинате,а лист тонкий,то будет рваться на переходе ламинат-бумага. Кста,если высеченное заламинировать с обложкой,то оно не будет травмоопасным.
рулонный ламинатор. берем, режем рулон пленки с клеем на не широкие рулончики. Включаем. Оно ползет, ты подкладываешь листы... потом все это дело - обрезается.
В ответ на: Леша.у меня коллекция лейблов живет уже более 40 лет.Правда,листается оно редко...А кромка - если она в ламинате,а лист тонкий,то будет рваться на переходе ламинат-бумага. Кста,если высеченное заламинировать с обложкой,то оно не будет травмоопасным.
ой, это уже совсем другая головная боль... чисто типографская. справочник по работе готовлю.
В ответ на: подскажите, должно же где-то такое быть в довольно высокой степень автоматизации: необходимо ламинировать (проклеить клейкой полимерной полоской типа скотча) полосой шириной в 2см край листа А4 (по одной длинной стороне). таких листов - 6000.
Ставим рулон скотча на ламинтор и ламинируем им нужную часть листа, а?
но ваще должен я тебе сказать, как человек, который не один километр плёнки заламинировал по долгу службы... нихера у тя не получится, это если в кратце...
хотя бы! потому что: 1. горячая ламинация изуродует твои листики тоненькие, ибо горячая плёнка имеет одну длинну, а холодная - другую...
2. холодная тоже скорее всего хрен, т.к. скотч чтобы размотать нужно натянуть, а значит чутьчуть растянуть... после он непременно захочет сжаться обратно, невзирая на бумагу
единственный более-менее вменяемый вариант, это наенсти на листики уф лак в нужных местах, это конечно не плёнка... но я ж не знаю для чего это тебе надо... по деньгам - не думаю что сильно дешевле чем заламинировать целиком будет стоить...
ваще, если там листики обычной офисной гумаги, то затея патовая изначально, т.к. любая ламинация на такую бумагу это гимор... и вариант конвертной плёнки (ламинация с юпочками) это пожалуй единственный адекватных вариант... по деньгам это порядок 2-2.5 грн за 1 лист, для плёнки 75 мкн глянец...
Ну или теоретиски можно всю эту хрень отсканить (опять таки я не знаю шо там за хрень), отпечатать на бумаге большего формата и плотности, заламинировать рулонной плёнкой 30 мкм и потом порезать, будет без юпочек... но этот вариант дороже чем заламинировать в 75 мкм конверты, ибо там сканирование и печать...
кароче лучше не нужно этого делать вообще...
ЗЫ: а нафига кстати, объясни механику процесса дальнейшего, может велик уже изобретён, но с круглыми колёсами и квадратные можно не пробовать на него ставить?????
есть листы бумаги 170 г/м2 на них будет напечатан текст, картинки и т.п.
листы дырявятся на 4 дырки под скоросшиватель и скоросшиваются. суть ламинации - чтобы листы в скоросшивателе прожили подольше не порвавшись в местах дыроколения.
есть у нас такие. у заклёпанного люверса толщина очень сильно отличается от толщины листа. а пачками люверсовать не выход - листы должны быть раздельными. в этом весь смысл...
