Autoua.netФорумKia форум
Постоянно горят левые поворотники Черато.
важничающий писатель ****
С нами с 07.04.2005
      24 января 2011 в 14:28 Гілками
Начали постоянно гореть левые поворотники на Черате.
Выключил двигатель и вытащил ключ - горят.
Пощелкал по релюшкам, повытаскивал все релюшки, под капотом и в салоне - горят.
Включаю аварийку, левые постоянно горят, правые мигают один раз и все так и остается.
Подскажите, куда копать. Может у кого есть схема электрическая на Черату и подписание предохранителей и релюшек?
ЗЫЖ Пока отсоединил массу, нужно бы починить.
С нами с 03.10.2009
Re: Постоянно горят левые поворотники Черато. [Re: Maks1]
      25 января 2011 в 13:53 Гілками
Вот такая книга есть:
KIA CERATO.
Ремонт. Диагностика. Техобслуживание.
Бензиновые двигатели 1599 и 1975 см.куб.
Дизельный двигатель 1991 см.куб.
Руководство по ремонту.
В настоящем руководстве приведено описание и строение отдельных механизмов и узлов автомобилей KIA CERATO с бензиновыми двигателями 1599 и 1975 куб.см и дизельными двигателями 1991 куб.см, подробное описание разборки, ремонта и сборки отдельных частей, механизмов и узлов.
Руководство предназначено для работников центров и станций технического обслуживания, ремонтных мастерских, а также технически подготовленных автолюбителей. Поэтому, в отдельных случаях устройство агрегатов, узлов, механизмов и систем изложено без излишней детализации
Формат: DjVu
Страниц :504
Год: 2008
http://uploadbox.com/files/7dcc321917
http://depositfiles.com/ru/files/rzs9bmtw8
С нами с 07.04.2005
Re: Постоянно горят левые поворотники Черато. [Re: dimitar]
      25 января 2011 в 14:24 Гілками
Спасибо!
Книжку скачал.
После дневного простоя с отключенным АКБ проблема пропала. Пока не появлялась.
Консультировался и смотрел схемы. В Черате предохранитель "Сигнальных ламп поворотов" находится в салонном блоке предохранителей, подписан T/SIG. А вот реле находится внутри блока ВСМ. Он конструктивно вроде как разборной (сам не разбирал), но реле поворотов встроенное, т.е. при вылете реле необходимо менять весь блок ВСМ или колхозить к нему неоригинальное реле.
Схема с блоком ВСМ, кликабельна
Вроде бы как у коллеги по автомобилю (из киа-клуба) была похожая проблема: конденсат внутри блока ВСМ.
Лечение: прогревание феном блока ВСМ пока не высохнет конденсат (говорит по времени около 2х часов потребовалось).
С нами с 12.10.2008
      25 января 2011 в 14:50 Гілками
Эт всё потому, что мы давненько не проспиртовывали твой гараж. Вот конденсат и насобирался. ;-)
С нами с 07.04.2005
Re: Постоянно горят левые поворотники Черато. [Re: Львёнок]
      25 января 2011 в 14:54 Гілками
Ты шо! Там сейчас территория собаки, она меня скоро выгонит!
А вобще там сыро и холодно.
С нами с 03.10.2009
      25 января 2011 в 15:56 Гілками
Тогда можно попробовать прокочегарить машину печкой по максимуму, после чего выпустить горячий воздух (с парами) через приоткрытые окна. А как насчет обращения по гарантии на СТО УкрАвто или Паритет моторс?
С нами с 07.04.2005
      25 января 2011 в 16:13 Гілками
Как в следующий раз появится проблема, попробую прокачегарить.
Гарантия отсутствует напрочь
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 11146
