Autoua.netФорумЗАЗ форум
падение тяги при прогреве
62 года, Хмельницкий
С нами с 08.05.2009
      26 ноября 2010 в 11:04 Гілками
Здравствуйте!
Славута 1,2 карбюратор. Пробег 30000.
При прогреве до рабочей температуры падает тяга и начинается едва слышная детонация
если не открыта вторая камера карбюратора).
Обедняется смесь????
Наблюдается так-же повышенный расход бензина 9.5 л. по городу.
Произведенные работы:
1. регулировка клапанов (лично)
2. замена высоковольтных проводов и крышки трамплера
3. замена свечей
4. зажигание выставлено по стробоскопу
5. полная разборка карбюратора, промывка чем-то очень вонючим,
продувка компрессором, настройка на слух(карбюраторщик).
Проблема осталась. Подскажите куда копать дальше?
С нами с 25.08.2004
Re: падение тяги при прогреве [Re: wizard_62]
      26 ноября 2010 в 14:29 Гілками
Трамблёра в списке нехватает. Для полного щастья. Полностью разбирать не нужно, а вот посмотреть шо и как не помешает.
У меня такое както на трассе случилось - довернул трамблёр да доехал. Потом вродь прошло, но расковаряв трамблёр выяснил следующее - магнит ДХ отклеился и начал цепляться за шторки. Поменял его.
С нами с 08.05.2009
Re: падение тяги при прогреве [Re: ГыГы]
      26 ноября 2010 в 15:00 Гілками
Его это Датчик Холла?
Все що робить Бог найкраще **
43 года за рулем, Киев
С нами с 26.03.2002
      26 ноября 2010 в 20:46 Гілками
Это как? Раньше он был настройщиком роялей?
С нами с 25.08.2004
      27 ноября 2010 в 12:26 Гілками
ага
С нами с 08.05.2009
Re: падение тяги при прогреве [Re: Феодосійович]
      29 ноября 2010 в 12:11 Гілками
Это без прибора контроля СО.
38 лет, Украина, Киевская обл
С нами с 13.12.2010
      14 декабря 2010 в 00:02 Гілками
1) блок управления карбюратором, если он есть (он может быть вместе с коммутатором); 2) и вообще "Таврия"-такая машина, если у нее мощность генератора чуть падает, она начинает "троить", работать с перебоями и вообще не ехать, так, как даже включение наружного освещения влияет на расход топлива. Смотри проводку
40 лет, Павлоград
С нами с 13.12.2010
У меня тоже проблемка [Re: shulc]
      14 декабря 2010 в 09:33 Гілками
У меня таврия 1102 купил в мае убитую для того чтобы просто привыкнуть к машине и немного научиться ездить а оказалось что научился только её ремонтировать и тратить деньги на ремонт но не об этом.
Значит поменял блок на сенсовский 1.3 всё новое поршня кольца всё с завода покупалось в Мелитополе недавно поставил новый карб. с 2108 и что заметил ест много 9,5-10 по городу подскажите это нормально или нет ???
Заранее благодарен
Керамическая черепица Tondach
С нами с 25.08.2004
Re: У меня тоже проблемка [Re: Eurodach]
      14 декабря 2010 в 09:47 Гілками
Смотря где, сколько и КАК ездить. У меня сейчас и поболее - 7 км пробега, не успевает и нагреться как следует.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      25 января 2011 в 12:25 Гілками
Карб с 2108? Так он и родной такой же. Только вот для разных объемов двигателей должны стоять разные жиклеры. Проверь сколько жрет по трассе.
Модератор:  moderator
Рейтинг: ****
Переглядів теми: 5329
