Коммунальный вопрос
старый писатель ****
С нами с 21.10.2005
Коммунальный вопрос
      26 января 2011 в 14:07 Гілками
Уважаемые форумчане, может кто-то более разбирается в этом коммунальном хаосе. Водная информация: многоквартирный дом, на самообеспечении, то есть ЖЭКом не обслуживается, председатель изображает недопонимание(не хочется ругаться). Вода горячая - температура градусов 20-30 не более и то не всегда, батареи - периодами теплые, так тоже не более 40-45 градусов, полностью холодный полотенцесушитель. Так как у нас два стояка, на один бойлер поставили. На второй пока нет, поэтому знаем температуру горячей воды. Вопрос: как зафиксировать данные нарушения? От куда вызывать комиссии? Кто вправе вызывать их? Какие ГОСТы и нормы сейчас действуют на воду и отопление?
Сразу оговорюсь - с сантехником и председателем разговаривала. Ответ - берите двоих детей (2 года и 5 месяцев) и идите в Киевэнерго ругаться. Как по мне - полный идиотизм. И поскольку я не собираюсь купать детей в ледяной ванной, хочется начать "ворушиты" это осиное гнездо. Но в бой идут подготовленными.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Коммунальный вопрос [Re: Benedik]
      26 января 2011 в 14:16 Гілками
А бойлер в вашем подвале стоит для подогрева воды?
старожил **
45 лет, Киев
С нами с 21.03.2009
      26 января 2011 в 14:31 Гілками
Если дому лет 40-50, одну из причин могу назвать.
приверженец **
23 года за рулем, Киев
С нами с 17.07.2008
      26 января 2011 в 14:32 Гілками
Гаряча вода повинна бути більше 50 градусів, якщо нижче 40 - рахується як холодна, 40-50 там іде з коефіцієнтами 0,7 і 0,9. Є постанова КМ по нормативам.
По батареям - наче не повинно бути нижче 18 градусів тепла у квартирі, але це ппц як холодно
У Вашому випадку коли нема жека то навіть не знаю, повинен бути договір на отримання послуг і якому все фіксується, відповідальність і т.д. Хоча цим повинен займатись той хто у Вас управляє будинком, інакше зберіть підписи і виберіть когось іншого.
С нами с 21.10.2005
      26 января 2011 в 16:16 Гілками
Бойлер мой личный в квартире...
С нами с 21.10.2005
Re: Коммунальный вопрос [Re: deiman]
      26 января 2011 в 16:18 Гілками
а не сложно дать сылочку на нормативный документ или просто номер
даже если ответчик не ЖЭК, но ЖЭК просто обслуживает, а услуги предоставляет в любом случае Киевэнерго....а для них должны быть определенные нормативы и документы... вот бы их...
С нами с 17.10.2005
      26 января 2011 в 16:23 Гілками
Формы заявлений есть в этой ветке:
http://dp25.kiev.ua/viewtopic.php?f=9&t=179
приверженец **
С нами с 17.07.2008
      26 января 2011 в 16:45 Гілками
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      26 января 2011 в 23:03 Гілками
Чушь - при чём тут твой личный?
Питьевая вода нагревается теплоносителем от Киевэнерго в промышленном бойлере, получается горячая.БОЙЛЕР ЭТОТ СТОИТ В ПОДВАЛЕ ДОМА ВАШЕГО ИЛИ В ОДНОМ ИЗ СОСЕДНИХ ДОМОВ. Там есть регулировка выходной температуры воды.
Вообще - мало вводных:сколько лет дому? Председатель в вашем доме живёт? Подача тепла- сверху? Снизу? Бойлер где? Сантехник штатный есть?
Тепловые сети Киевэнерго не работают с частными лицами, они отпускают тепло в гигакалориях вашему кооперативу. У кооператива есть договор с ними, там прописаны нормативы по теплу.
У вас на входе в дом есть теплопункт, там есть термометры и манометры, в первую очередь надо смотреть - что приходит в дом, потом уже дальше думать.
А вообще - гоните в шею такого председателя!
Змінено Apec (23:13 26/01/2011)
С нами с 29.01.2009
      26 января 2011 в 23:54 Гілками
есть температура воды с котельной проверяется в подвале "на входе". можете обратится к председателю/членам правления - спустится с ними и посмотреть - там должны быть градусники и манометры. вроде не трудно разобраться. потом идет температура с бойлера - почему маленькая? может стоит счетчик гигакаллорий и председатель "подкрутил" - абы меньше палило тепла - тогда навар больше, а так платежи по всему дому обычно в сезон перекрывают только половину выставляемой киевэнерго суммы. При хорошем отоплении и вода будет горячее, особенно если вырублена автоматика - тогда просто кипяток. При нынешней температуре носитель должен быть градусов 75. Обратиться стоит сначала к передседателю, не поможет - телефон 1551 - они переправят в районный УЖХ и те пришлют "предписание" на которое предсидатель должен будет ответить. Но "дружить" с ним уже не получится, тогда в позитиве будет только переизбрание - хлопотная процедура да и без гарантии улучшения...
градусник может быть приблизительно в таком месте (градусников должно быть несколько)
Змінено kulturolog (00:06 27/01/2011)
старожил **
45 лет, Киев
С нами с 21.03.2009
Re: Коммунальный вопрос [Re: Apec]
      27 января 2011 в 11:07 Гілками
+100 У меня был обьект 4 года назад на Соломенке, дом кажется 60-тых годов. Задача была поменять в подвале трубы гарячего и холодного водоснабжения, и коренные краны на стояках. Шо там внутри труб и кранов творилось - це пля вопше, проходимость минимальная, соответственно и давление, и температура значительно низкие. После замены ситуация улучшилась. Кстати на манометре давление было 4 атм., как для пятихатки с шестью подьездами вообще мизер.Градусника не было, но даже на входе наощупь температура не соответствовала 50-55 гр. Накрутить можно как и в теплопункте дома, так и в бойлерной. Так что нужно брать председателя за
17 користувачів і 90 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3270
