Autoua.netФорумOpel форум
EGR или не EGR
С нами с 29.01.2011
EGR или не EGR
      29 января 2011 в 17:43 Гілками
доброго времени суток,
я как наверное легко будет понять из поста новичок.недавно приобрел свой первый автомобиль-Опель Вектра Б.Машина подержанная 98-го года.Двигатель Экотек 1.6 Обнаружились перебои в работе двигателя как то-неожиданно,чаще всего на шоссе,двигатель перестает реагировать на педаль газа,обороты падают.Потом снова все приходит в норму.Иногда на первой передаче мотор реагирует чуть позже чем следовало,т.е. сперва трогается плавно а потом вдруг рвет с места.интересно что пока во всех случаях перебоев топлива в баке было мало.Загуглил и в первых же ссылках есть указание на клапан в системе рециркуляции отработанныx газов.Какой протокол действий в данном случае и в какую копеечку этот самый протокол влетит?Спасибо
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: EGR или не EGR [Re: unoria]
      30 января 2011 в 03:12 Гілками
самому - карклибер и секс
на сто наверное много, снимать впускной... а так ничего сложного...
С нами с 29.01.2011
Re: EGR или не EGR [Re: Шкод]
      30 января 2011 в 12:36 Гілками
можно первую фразу разобрать поподробнее?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      31 января 2011 в 01:15 Гілками
ну самое тяжёлое будет тебе до него добратся
в 16xev он находится на заслонке, по началу тебе придётся до него долезть, снять и промыть
27 лет за рулем, Киев
С нами с 24.10.2007
      31 января 2011 в 07:49 Гілками
что достать и ромыть. не догнал. на заслонкеее....
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: EGR или не EGR [Re: Mustdie]
      31 января 2011 в 18:58 Гілками
егп в 16xev стоит практически на дросельной заслонке, а это самое убийственное до этого узла долезть, я то приноравливался то секс был ещё тот
снимается, разбирается перемывается и в обратном порядке в той же позе устанавливается
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
      19 апреля 2011 в 10:22 Гілками
Дабы не плодить новых тем. У меня иногда машина начинает дёргатся. Причём если дать "тапку в пол", то рывок нормальный. Проблемы начинаются при езде на низких оборотах, едва нажав на педаль газа, или при торможении двигателем. Иногда может заглохнуть при выжимании сцепления. Поменял свечи, фильтра и масло. Симптомы остались.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: EGR или не EGR [Re: Slavik-d]
      19 апреля 2011 в 19:53 Гілками
движок какой?
С нами с 15.11.2006
      19 апреля 2011 в 20:10 Гілками
движок какой?
x14xe
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      20 апреля 2011 в 02:08 Гілками
похоже на подсос воздуха
посмотри не подтравливает ли тормозной шланг
0 користувачів і 72 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 3625
