Autoua.netФорумBMW форум
Вопрос по резине
41 год (18 лет за рулем), Киев
С нами с 22.03.2006
Вопрос по резине
      7 февраля 2011 в 12:02 Гілками
А можно ли поставить на Е39 резину от Е60 235/50/17 зимнюю???
Не будет негде цеплять/затирать?
45 лет, Аликанте, Испания
С нами с 08.01.2006
Re: Вопрос по резине [Re: BaclaJan]
      7 февраля 2011 в 12:29 Гілками
вовремя главное...
можно конечно.
29 лет за рулем, RedCity
С нами с 05.04.2008
      7 февраля 2011 в 22:14 Гілками
Цеплять не будет, если конечно диски с правильным вылетом
С нами с 22.03.2006
Re: Вопрос по резине [Re: R-E-D]
      8 февраля 2011 в 15:16 Гілками
а диски с E60 станут на Е39???
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      8 февраля 2011 в 15:18 Гілками
Да
С нами с 22.03.2006
Re: Вопрос по резине [Re: jia]
      8 февраля 2011 в 15:41 Гілками
Да
а мне говорят что отличаются диаметры центрального отверстия!
На е39 74.1мм, на е60 - 72.56мм
т.е. с Е39 на Е60 - станут, а обратно нет.
jia
С нами с 08.12.2006
      8 февраля 2011 в 15:56 Гілками
Автор: MDU
Дата: 09-12-2008 02:49
Ребята-БээМВисты, запомните раз и на всегда:
Е28/31/32/34/38 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!)
E36/46/34ix/53 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы (кроме тех которым мешают мощные тормоза: М3/330i/xi/xd/X5:4.4/4.8), резина так-же разная! Диски с этих моделей подходят для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов.
Е39/60/65/66 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы!(резина разная!), диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм на Е28/31/32/34/38
Е60xi/xd/90/70/Х3/Х6 все параметры дисков "одинаковые" и диски взаимозаменяемы, резина разная! Диски с этих моделей подходят с центровочными кольцами 1 мм для E36/46/34ix/53, а для Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 с применением проставок разной конструкции толщиной 20 мм и удлиненных на 20мм болтов
Для того чтобы установить диски от Е28/31/32/34/38 на Е39/60/65/66 необходимо расширить центральное отверстие каждого диска с 72 до 74мм
Диски от E36/46/34ix/53/60xi/xd/90/70/Х3/Х6 на Е28/31/32/34/38/39/60/65/66 не подойдут ни коим образом!!!
С нами с 22.03.2006
      8 февраля 2011 в 16:41 Гілками
На Е39 ЦО 74.1 ,а на Е60-72.6 !!!!
Практически все БМВ с пятью болтами 5-120 идут с ЦО 72.6 (36 46 38 60 61 63 65!!!! 53) кроме Е39 и Е70 у них 74.1. Есть ещё 76.2 но это редкие М-ки
С нами с 08.01.2006
      8 февраля 2011 в 18:46 Гілками
при установке дисков - болтами само отцентруется - и проставки не нужны будут.
jia
С нами с 08.12.2006
Re: Вопрос по резине [Re: ivlike]
      8 февраля 2011 в 19:29 Гілками
Нужны!
С нами с 26.05.2004
      8 февраля 2011 в 21:07 Гілками
Нужны!
+1 нужны.
С нами с 05.04.2008
      9 февраля 2011 в 22:20 Гілками
Правильно говорят.
Станут только если расточить ЦО до 74,1 мм.
С нами с 05.04.2008
      9 февраля 2011 в 22:23 Гілками
Автор: MDU
...бла-бла-бла...
Я еще года 1,5 назад писал админам, чтобы исправили ошибку в указанном тобою ФАКе.
Но все проигнорили.
В итоге до сих пор народ путают...
С нами с 05.04.2008
      9 февраля 2011 в 22:32 Гілками
Если не возражаешь - еще по умничаю
ПРОСТАВКИ - это металлические диски (блины), которые устанавливают между ступицей и колесом, чтобы изменить вылет.
Например, диски с "трешки" с вылетом ЕТ=40 мм можно поставить на "пятерку" с помощью 20-миллиметровых проставок и соответственно удлиненных болтов.
(я однажды использовал подобную схему)
А при разном центральном отверстии применяются ЦЕНТРИРУЮЩИЕ КОЛЬЦА. Они бывают металлическими или пластмассовыми. Их задача - четкое центрирование диска при установке на ступицу. А уже правильное крепление обеспечивают болты.
Если, например, на Е60 ставить диски от Е39, то нужно колечко с толщиной стенки 0,75 мм (2х0,75х1,5 мм - разница между 74,1 и 72,6 мм).
42 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 13.08.2008
      9 февраля 2011 в 22:35 Гілками
запутали еще больше
С нами с 05.04.2008
Re: Вопрос по резине [Re: Connection]
      10 февраля 2011 в 00:52 Гілками
запутали еще больше
Задавай конкретный вопрос - разложу по полочкам.
Я по БМВешным колесам собаку съел в сове время...
С нами с 08.01.2006
      10 февраля 2011 в 07:43 Гілками
Нет. Как раз внес ясность. Оказывается я с проставками дела не имел, а с центровочными кольцами - имел. Так вот отлично ставятся диски без этих центровочных колец. Или у меня само так получалось, что болтами центрировалось.
С нами с 13.08.2008
      10 февраля 2011 в 07:58 Гілками
Проставки это под болты, а кольца - под центровочное кольцо?
ЦО на диске должен быть не больше ЦО на ступице? Если больше, то нужны кольца, если меньше, то нужно растачивать? Я где-то правильно думаю?
jia
С нами с 08.12.2006
      10 февраля 2011 в 08:24 Гілками
Да
Бумерист ***
Днепр
С нами с 08.09.2003
      10 февраля 2011 в 09:04 Гілками
Кстати, еще проставками называют кольца-вкладыши для увеличения клиренса.
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 6899
