В ответ на: заморачиваться вызовом мастера и т.д. или самому сделать? что там с гарантией?
Что там подключать? Точно как стиралку. Розетка с заземлением, подвод холодной воды, отвод в канализацию. И детали те же на любом рынке в сантехнике. Даже если не знаешь, что тебе нужно, говоришь "посудомойку подключить" и тебе все насыплют. Гарантия не пострадает, т.к. внутрь машины лазить не надо.
Ставил сам, сток делал, тянул трубы по диагонали в другой угол кухни, все нормально, единственно надо сливную трубу ставить на высоте 50-60 см. от пола, и отдельный кран я бы поставил на вход воды. Есть машинки с подводом горячей воды, тоже хорошо, экономия.
Сам подсоединял, ничего сложного там нету. Привезшие мойку мужички чего-то бубнили про гарантию, от ответа на прямой вопрос уклонились В сервисном центре прямой связи не подтвердили.
Не, конечно всякие волшебные существа встречаются - но в целом операция для человеческой особи с руками, растущими из чуть выше чем 5 сантиметрах от поясницы, не представляет большой сложности. IMHO.
В ответ на: кстати многие современные одношланговые посудомойки можно подключать прямо к горячей воде . в условиях центрального горячего водоснабжения выгодно.
Только к горячей или и к той и другой одновременно? А то ведь некоторые виды одежды надо при 30 или 40 градусах стирать .Тю блин спутал со стиралкой. Усе равно - а если в горячей нет воды- как быть- возможность переключения есть или это надо внешними вентилями делать?
Даже с последними тарифами на горячую воду и при условии наличия счетчика?
В ответ на: Только к горячей или и к той и другой одновременно? А то ведь некоторые виды одежды надо при 30 или 40 градусах стирать .Тю блин спутал со стиралкой. Усе равно - а если в горячей нет воды- как быть- возможность переключения есть или это надо внешними вентилями делать?
только к горячей. если горячей нет (в том смысле, что из горячего крана течёт холодная вода) -- тогда посудомойка греет холодную внутре себя, как если бы была подключена к холодной.
современная посудомойка расходует от 10-ти до 20-ти литров воды. горячей воды по счётчику уйдёт копеек на 12
йоли-пали! якщо поруч з мийкою, то що там підключати? сифон з трубкою під злив та крантик-трійник на холодну трубу. Інструмент є, крани коли-небуть накручував на труби? якщо так, то майстра нафік
В ответ на: делал сам. Кума нет, не тяжело. Потом не бухал.
У меня сложность была с самой установкой в шкаф, подключение обычное, все в комплекте было. Ну а насчет не бухал... гарантию читал? Без бухла после установки срок гарантии укорачивается в два раза. Так что зря ты это
только к горячей. горячей воды по счётчику уйдёт копеек на 12
а е/е+холодна - на 7
крім того, десь читав, що під’єднання до гарячої дещо знижує ефективність мийки.
вообще то горячей водой моющее очень плохо смывается, чего то я сомневаюсь, что есть машинки с подключением только к горячей воде
п.с. машинку подключать не сложно, так же как и стиралку. ещё главное проверить что бы дверца в открытом состоянии фиксировалась. если не фиксируется (самопроизвольно закрывается) лучше отрегулировать до того, как в мебель её задвинешь. ну и конечно если на дверцу предполагается фасад то конечно сначала вешаем фасад, а потом проверять/регулировать открытие дверцы.
в сервисе мне сказали, что если никаких вмешательств во внутренности машинки не было и подключена правильно то с гарантии не слетаешь.
горячая она от сушки. а насчёт смытия ПАВ, то любой может провести эксперимент вручную в горячей и в холодной воде. или смыть с себя мыло холодным душем, скажем
В ответ на: горячая она от сушки. а насчёт смытия ПАВ, то любой может провести эксперимент вручную в горячей и в холодной воде. или смыть с себя мыло холодным душем, скажем
краще намилитись такий у гарячій, а змивати у холодній, щоб наочніше було
на тарелках может и не так, а бельё прополоскать в горячей воде сложнее, чем в холодной
