В ответ на: Проставки это под болты, а кольца - под центровочное кольцо? ЦО на диске должен быть не больше ЦО на ступице? Если больше, то нужны кольца, если меньше, то нужно растачивать? Я где-то правильно думаю?
ЦО на диске должно быть больше, а в идеале - равно диаметру ЦО на ступице. На прошлую зиму покупал себе реплику (не оригинальные диски в стиле БМВешных, стиль №50). Подобные диски все идут с максимальным ЦО, т.е. 74,1 мм. В комплекте шли и колечки под 72,6 мм. Но так как у меня была е39, то колечки мне не понадобились
А проставки, таки да, бывают для изменения вылета (блины диаметром сантиметров 15-20 и толщиной чаще всего 20 мм). И бывают для "лифтинга" подвески (втулочки длиной, например, 2 см). Моя машина такими комплектовалась с завода, пакет "плохие дороги". Правда, я их видел только на картинке, мне машина досталась вообще на заниженной подвеске...
