Прошу совета! Шарп, 37 см, 12 лет. Картинка как у нового. При включении свистит. Потом прогревается и вроде на время перестает. Свист появляется при светлом экране, на темной картинке пропадает. При легком стуке по корпусу свист пропадает при любой картинке. Где искать? Может контакты почистить, где?
Очень внимательно отнесись к свисту строчника! Возможны последствия в виде возгарания Если дома есть дети, которые в отсутствии родителей уже смотрят телик, то я бы срочненько эту проблему исправил.Все может быть!
Это умножитель, совмещенный с этим самым строчником. Найти именно такой, какой нужно - практически нереально (только если повезет).
У него со временем высох наполнитель, которым пропитаны обмотки - вот они и вибрируют, создавая непередаваемый свист. В общем - просто накапай туда (прямо на обмотки, если они не залиты лаком) хорошо разогретым парафином - попустит. Кроме того - у него есть сердчник, состоящий из двух половинок. Надо посмотреть, чтобы они были плотно прижаты друг к другу и что они продолжают быть прочно склеены лаком. Если нет - то склеить (можно ПВА или чем-нить другим и жаропрочным), но не лаком для ногтей - расплавится.
С толстым кабелем ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (24киловольта)!!!!!! Причем оно сохраняется там до получаса (могу соврать, ибо сам обычно разряжал "лягушку" об корпус раньше). Более того это напряжение в старых пропыленных телеках может быть и на поверхности этого кабеля - т.е СВЕРХУ ИЗОЛЯЦИИ.
Все оказалось проще: нашел и пропаял плохие контакты на плате и все прошло. Все-таки 12 лет работы без поломок. Олово окислилось, появились кольцевые трещины на пайке. И в блоке питания, и на строчнике были такие. От малейшей деформации платы свист то появлялся, то исчезал.
