Фордоводы, помогите! Просто задолбал стуки сзади. Вроде бы как звук в районе правой половины заднего сидения. Звук негромкий, похож на бряцанье гаек в коробке, лучше всего проявляется на неровностях типа "лежачего полицейского", но немного не в такт, на подвеску не похоже. Грешил на пластмассовые воздуховоды под сидениями, все опороллонил , вытащил все из багажника, проверил крепление запаски и домкрата. Облазил все кармашки, проверил под сидушками. Нашел монеты, пару пистонов, саморез и прочее Все убрал- стучок остался. Иногда проходит, потом снова появляется. Что смотреть, где копать?
Э.... Что-то подобное есть и у меня. Только я б сказал не стук а как будто катается что-то типа клацает. Но у меня проявляется при трогании и при торможении. т.е что-то перекатывается взад-вперед. Думаю где-то монетка попала в салазки передних сидений. потеплеет буду искать... Хотя замечал что и при трогании на крутом склоне оно типа клацает, а монетка такого сделать на может, слишком наклон велик
Нагуглил, что это, скорее всего стучит тросик ручника о трубу, по которой он проложен. Во всяком случае, стучит сзади не у меня одного
Я тоже, облазив все доступные места в надежде найти забытую погремушку, более серьезные обследования решил отложить до тепла, а там как раз на ТО надо будет ехать, заодно озадачу и этими стуками.
