Маю подарунок від тещі - люстра у вітальні. З нею всі 10+ років існування проблеми, бо розрахована вона на галогенові лампочки з патроном G4 на 220В. Строк життя таких ламп невеликий, а в продажу їх практично нема. Кожного разу коли знаходжу, скуповую всі наявні. Останнього разу пару років в "Епіцентрі" перерив всю полицю і знайшов штук 5, після того ніде не бачив . Зараз запас скінчився, думаю замовити у китайців щось на зразок такого, але мені здаються дивними діоди, що одночасно працюють як від 12V так і від 220V.
По диодным несколько проблем: бывают синюшного цвета, а бывают ничего. Мне один и тот-же продавец прислал в блистере две абсолютно разные по спектру лампочки, одна белая, другая синяя, маркировка абсолютно одинаковая. Вторая проблема, если кривая пайка- со временем перестанут светить некоторые диоды. Перепаивать их нереально, они боятся высокой температуры. По опыту, гораздо более качественные лампы производства Тайвань. В Новой Линии смотрел обычные галогенки?
В ответ на: В Новой Линии смотрел обычные галогенки?
В "Лінії" давно не був, але на сайті таких ламп у них нема, раніше не коли їх у них не бачив. Взагалі, перебуваючи в будь якому місці те продають лампочки, постійно цікавлюся чи нема таких. Щодо діодів за якістю вже не женуся, якщо місяць пропрацють - вже добре . Головне щоб 220V їм подобалося.
Якщо дійсно G4 на 220 В, то можна тільки поспівчувати, до речі я про таки і не чув. Я не сказав би, що на 12 В дефіцит, але теж не завжди є в наявності за адекватною ціною. Зважаючи на те, що горять вони, як сірники, теж дома є постійний запас цього добра. А якщо до тої люстри, присобачити трансформатор і почувати себе людиною?
Дякую, ідея з трансформаторами була першою, що прийшла в голову. Бо на кухні стоять лампи на 12V і за 12 років жодна не перегоріла. Тім більше, що трансформаторів у мене запас. Але під стелю їх повісити не вийде, біля вимикача теж якось неоковирно виглядати буде. Тобто щоб зробити нормально мороки буде більше, ніж нову люстру придбати.
В Ашане, толи на окружной, толи на Беличах, извини точнее не скажу, потому что оба по дороге были, видел такие. Отбой, сори, не увидел сразу, что на 220V Но в любом случае, может там еще стоит посмотреть. З.Ы. Вот в Брилле нашел, не такие?
я теж зараз шукаю подібну лампочку для люстри (про люстру окрема історія, яка тягнулась три дні, не враховуючи дня, коли я їздив за деталями, нестачу яких вдалося помітити при побіжному огляді і прикидок по збиранню). але в мене склалось враження, що під 220 ідуть g6. Поміряв контакти у своєї перегорілої лампи - на кінцях ~6 мм між центрами. А біля скла - ~5 мм. Маркування затерлося. В роздумах. Навікіпедив http://en.wikipedia.org/wiki/Bipin таблицю по параметрам біпінових ламп - про g6 не вказують напругу, а про g4 MR11 and other small halogens of 5/10/20 watt and 6/12 volt
В ответ на: Бачу, що за останні роки трансформатори стали меншого розміру, ніж наявні в мене запаси. Якщо оця штука влізе, то буде рішенням проблеми.
есть еще меньше, примерно как спичечный коробок, пару штук таких вполне поместятся в декоративный колпак обычной люстры (тот, что закрывает место подвеса к потолку)
В ответ на: есть еще меньше, примерно как спичечный коробок
Дивився на них в "Брілле", але ті що влізуть не мають запасу по потужності. А ті що мають не влізуть . Якщо є дрібніші і потужніші, то мабуть з іншого цінового сегменту.
