кабельное на два телика
RTW **
36 лет (18 лет за рулем), Винница
С нами с 02.04.2007
      26 февраля 2011 в 22:03 Гілками
камрады, кто в курсе или тестил, кабельное можно на два телика распаралелить используя обычный раздвоитель?
Юзаю кабельное+интернет, есть нужда закинуть кабельное в квартиру этажом ниже
подсевший на форум *
44 года (16 лет за рулем), Житомир
С нами с 07.03.2008
Re: кабельное на два телика [Re: Alexandr]
      26 февраля 2011 в 22:07 Гілками
легко, только кабельщикам об этом не говори они наверно денег захотят
RTW **
С нами с 02.04.2007
Re: кабельное на два телика [Re: vit_lik]
      26 февраля 2011 в 22:12 Гілками
само собой
то есть просто раздвоитель и все ок, так и думал, но решил уточнить
Змінено Alexandr (22:24 26/02/2011)
63 года, Запорожье
С нами с 27.04.2002
      26 февраля 2011 в 22:19 Гілками
Из собственного опыта рекомендую использовать качественные комплектующие, и контакты хорошо сделать стоит. Были у меня потери качества сигнала как раз из-за плохого контакта в том самом умножителе.
RTW **
С нами с 02.04.2007
Re: кабельное на два телика [Re: Intern]
      26 февраля 2011 в 22:25 Гілками
учтем
Змінено Alexandr (23:14 26/02/2011)
С нами с 07.03.2008
      26 февраля 2011 в 22:30 Гілками
мне скорее всего повезло - взял первый попавшийся тройник в радиомагазине три "штучки"(не знаю как называются) что на кабель накручиваются и в тройник вставляются, и буквально через пару минут все скрутил до кучи и три телика показывали идеально.
63 года, Запорожье
С нами с 27.04.2002
      26 февраля 2011 в 23:06 Гілками
А мне пришлось переделывать с заменой сплиттера. Поменял тот, что был, на примерно такой. Тоже не особо... Но мне хватило
Помогло. При замене и контакты спец более тщательно делал по моей просьбе. Хотя, по уму стоило бы активный разделитель поставить, но у меня в сети сигнал очень мощный, поэтому и на третьем телеке показывает нормально.
Вот для информации
"Выбираем антенный разветвитель
Разветвители ТВ сигнала
Поскольку большое число различных телевизионных сигналов необходимо разделить между многочисленными пользователями – для решения подобной проблемы используется ТВ делитель. Таким образом, при подключении нескольких абонентов к одной ТВ антенне нужно установить специальный телевизионный разветвитель. Наибольшей популярностью пользуются пассивные делители. Однако при подборе делителя ТВ сигнала необходимо учитывать некоторые особенности этого оборудования. Например, если телевизионный делитель пассивный, то происходит снижение уровня сигнала у каждого абонента, зачастую пассивный ТВ делитель делает прием слабых сигналов вообще невозможным. Для того чтобы избежать ухудшения качества приема сигнала, появления шумов в звуковом канале и помех на изображении применяют активные ТВ делители.
Такой активный ТВ делитель обеспечивает равномерное распределение сигнала во всем диапазоне частот. Активный ТВ делитель обязательно должен обладать следующими характеристиками:
этот делитель ТВ сигнала отличается низким уровнем собственных шумов
ТВ делитель имеет широкий динамический диапазон
Данные факторы необходимо учитывать при выборе телевизионного делителя, поскольку уровни принимаемых сигналов могут существенно отличаться друг от друга. Если этот фактор при подборе разветвителя ТВ сигнала проигнорировать, то могут образовываться перекрестные искажения и прием станет сильно затруднен.
ТВ разветвитель можно питать, используя либо стабилизированный источник, либо высокочастотный кабель. "
С нами с 24.07.2010
      26 февраля 2011 в 23:12 Гілками
разбито на 4 телевизора + интернет - работает.
Но когда подключали интернет от воли, пришлось заменить сплиттер на ТАП (ТАР). Как пояснил муж - это не одно и то же.
Так что вопрос в силе сигнала, что бы его можно было делить, и в правильном этом ТАПе, что бы интернет работал (обратный канал).
Простите великодушно за малую техническую детализацию, рассказала как запомнила
наибольшая концентрация спецов по этому вопросу вот здесь: http://volia.org/forum/index.php?showforum=7
4 користувачів і 60 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6256
