Только что заехал на ОККО, залил полный бак бензеля, и ч-з 3 минуты - капец, как бы это обьяснить... Стрелка спидометра зажила своей жизнью... в движении показывает что хочет, только не реальную скорость.. Ещё заметил, что чем больше даю оборотов - тем польше она показывает скорость.. Проехался со скоростью 220км/ч по двору
Вобщем ещё одна особенность, если на холостом газону до 5-6 тыс оборотов - обороты двигателя падают крайне медленно, пока стрелка спидометра не упадёт на 0... После этого обороты спадают нормально, видимо комп считывает данные со спидометра и поддерживает обороты, или хз почему
Вобщем я в замешательстве, что делать-то? На сервис?
ну как бы не уверен что это ДС... когда стоит на месте - стрелка на 0, если на месте добавляю оборотов - стрелка тоже начинает баловаться... Думаю мож коротит где-то((
Про заправку написал не просто так, помню, кто-то жаловался что после заправки на Шелле на мерсе приборка тоже сходила с ума... Мож та-же фигня
вобщем, с утра всё работало нормально, доехал до Петровки - и снова началось.
Добрался до работы, почитал форум, нашёл где этот датчик находится, снял клемму датчика, продул, одел назад - всё заработало.. Но не уверен что от моих манипуляций, ибо машинка уже остыла, с утра тоже всё было нормально.. Вобщем Посмотрим вечером по дороге домой..
Заметил ещё. что когда стрелка спидометра балуется, при трогании с места показывает скорость выше реальной (от 60-до 220км/ч) - динамика сильно падает, машина почти не разгоняется, тупит сильно. Видимо комп таки считывает инфу с показометра скорости и регулирует впрыск бензеля исходя из данных
В ответ на: Заметил ещё. что когда стрелка спидометра балуется, при трогании с места показывает скорость выше реальной (от 60-до 220км/ч) - динамика сильно падает, машина почти не разгоняется, тупит сильно. Видимо комп таки считывает инфу с показометра скорости и регулирует впрыск бензеля исходя из данных
Наверняка он. У меня хоть машина чуть другая, но проблема почти такая же ибо датчик одинаковый. Только у меня стрелка местами в ноль падает независимо от реальной скорости. Приходится ездить частично по тахометру, частично по ГПС. Надеюсь если заменить, то все нормальзуется.
всё... алес.. С утра пока машина холодная - работает нормально. как только прогреется - 5 минут подрыгается и падает в "0". После "заглушил-завёл" - загорается "чек енжин" (кстати не ясно, у нас комп системы "чекает" только в момент зажигания? В движении выходит что нет?)... Пойду отключу датчик кхренам, и поеду искать новый.
Комп чекает всегда и везде, и как только с датчика перестает идти инфа он сразу начинает выдавать какие-то усредненные параметры обогащения смеси. А вообще забей - поломка мелочная, на скорость не влияет
да вот в том то и дело, что влияет.. только не на скорость, а на динамику. Трогается рывками, тяги нет.. вобщем клемму с датчика скинул, чтобы хоть ездить нормально, буду датчик искать
