а брали там же? ..а то тама написана "Товар был добавлен в наш каталог Среда 16 Февраль, 2011.", тобто ви там на хорошому рахунку, раз купили так швидко..
В ответ на: а брали там же? ..а то тама написана "Товар был добавлен в наш каталог Среда 16 Февраль, 2011.", тобто ви там на хорошому рахунку, раз купили так швидко..
В ответ на: Добрый день, неспешно присматриваю регистратор. Интересует есть ли возможность использования регистратора с задней камерой как видео парктроника.
Не видел регистраторов с АV - входом. Как вариант можно купить регистратор без экрана + мониторчик + камера заднего вида.
Спасибо за совет. А реально подключить камеру заденго виду что-бы работала как родной парктроник на включение заднй передачи или это из обаласти фантастики?
Конечно реально. Так и делают. Запитывают камеру от ламп "заднего хода". Тогда при включении задней передачи, включается камера заднего вида. Сигнал с камеры поступает на монитор. А мониторы сейчас имеют несколько входов, один из них специально для камеры заднего вида, и когда поступает с нее сигнал, то монитор автоматически переключается на изображение с этой камеры.
Спасибо большое. Осталось два небольших вопроса. Первый - насколько я понял на мониторе можно смотреть фильмы и т.д. Для чего еще можно использовать камеру?
В ответ на: Насчет фирменной камеры - думаю что все фирменные камеры нижнего ценового диапазона - это китайская камера + доплата за наклейку и коробку.
Нужно выбирать камеру по качеству видео и светочувствительности. Ну и угол обзора имеет значение.
Какой мне смысл его рекламировать??? Для этого по моему существуют специальные услуги которые делаются за деньги и не такими способами, это можно понять по положению этого сайта в поисковике. Это я по вашему его так раскрутил своей ссылкой на форуме? А вот вы чем тут занимаетесь всем понятно. парите свои дешовые китайские регистраторы обсирая всё чего у вас нету. Вам только на рынке стоять с такрими способами торговли, почитали бы книг, ума хоть чуть чуть набрались.
Уже купил и поставил камеру сзади. Монитора пока нет. Задача следуюшая: Подобрать монитор - головное устройство (уже заказал), установить ещё камеру спереди. - Использовать и переднюю и заднюю при парковках. - Использовать заднюю при движении с прицепом (лодку таскаю) Возможно такое?
Второе. Можно ли поставить регистратор (насоветуйте какой) чтобы сигнал с него принимать на головное устройство?
В ответ на: Уже купил и поставил камеру сзади. Монитора пока нет. Задача следуюшая: Подобрать монитор - головное устройство (уже заказал), установить ещё камеру спереди. - Использовать и переднюю и заднюю при парковках. - Использовать заднюю при движении с прицепом (лодку таскаю) Возможно такое?
Буду исходить из того что есть два входа на головном устройстве.
Первое. Думаю вполне возможно. Но понятно, что тут уже проще сделать принудительное включение камер(перед и зад). Я б сделал так: 1. Камеры паралельно вешаем на один вход, например через переходник, или просто паралельно подпаиваем. Не знаю насколько это возможно, не пробовал. Но пока не вижу проблем с этим. 2. Берем трехпозиционный переключатель(например тумблер) - 1е положение - питание на переднюю камеру, 2е - выключено все, 3е - питание на заднюю камеру. Теперь легко можно включить одну и другую камеру, причем конфликта между сигналами не должно быть, так как одно временно их не включиш.
Результат - две камеры на одном входе, быстро можно включить любую нужную.
Второе. На второй вход легко можно повесить регистратор с АВ-выходом. Выбирать регистратор уже нужно по тому что Вам от него нужно. Ну и от бюджета.
