Свистят м/п окна.
С нами с 19.08.2008
Свистят м/п окна.
      5 марта 2011 в 19:19 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Всем привет.
Решил разобраться со свистом металлопластиковых окон в квартире. Застройщик, похоже, накосячил с размерами окна и двери на балкон (они немного меньше, чем следует) и они неплотно закрываются, из-за чего при хорошем порыве ветра начинают свистеть резиновые уплотнители. Используемя фурнитура - VHS.
Выяснил следующее: роликовая хрень (см. рис. 1) просто-напросто не достает до ответной планки, которая привинчивается к дверной коробке (рис. 2, 3, 4), и не может за нее зацепиться. Я определил это по тому, что ни на ролике, ни на планке нет малейших следов выработки. На других окнах, которые закрываются нормально, выработка есть.
Самым простым решением мне кажется найти ответную планку, которая будет выступать миллиметров на 5 больше, чем есть сейчас. 5 мм. должно хватить, как мне показалось (возможно, понадобится даже меньше). Колхозить с шайбами/подкладками - плохая затея ввиду сложной формы этой планки.
На рис. 5 - размеры ответной планки, которая есть сейчас. Я выделил размер, который хотелось бы увеличить (вместо 7 нужно 12 мм).
Может, кто плотно занимается окнами и подскажет, где достать замену планке или есть ли другие варианты решения проблемы? Вызвать мастеров на дом я всегда успею, хочу решить сам.
Заранее спасибо.
Антон
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
Re: Свистят м/п окна. [Re: Anton V.]
      5 марта 2011 в 19:38 Гілками
вверху возле петли с торца двери есть еще одна регулировка, она позволяет двигать дверь вправо-влево в самом проеме..
member ***
С нами с 06.01.2009
      5 марта 2011 в 19:44 Гілками
А можешь дать размеры ширин рамы по внутренней стороне(проем), и створки со стороны улицы... 5мм в м/п окнах это даже не провтык, это практически не лечится...а ответку точно не найдешь, они стандартные под зазор 12мм. Бывают подкладки под ролик, но 1-1,5 мм не больше.
С нами с 31.01.2008
      5 марта 2011 в 20:05 Гілками
интересно как вы определили что не хватает 5мм , может ответка находится не на месте и ее нужно переставить , либо на ролике есть отверстие под шестигранник и попробовать сместить его (проворотом , он крепится на эксцентрике )
также проверьте нет ли "бочки" на самой раме , т.е. меряем проем вверху-по центру-внизу ,если по центру больше то можно попытаться вылечить ослабив крепежный анкер(если монтаж выполнялся с их помощью), либо всетаки вызвать специалистов для перепакечивания створки
если не поможет , то есть например такая футнитура "Ауби" у нее ролики выдвигаются на 5-6мм , но это уже другие деньги.
С нами с 19.08.2008
Re: Свистят м/п окна. [Re: Tokyo]
      5 марта 2011 в 20:35 Гілками
Спасибо! Эту регулировку-то я и не заметил (высоковато оказалась). С дверью на балкон вроде получилось. А вот окно уже было зарегулировано до предела, контакта ролика с обраткой не наблюдаю...
25 лет за рулем, Киев
С нами с 15.08.2006
      5 марта 2011 в 21:40 Гілками
была такая проблема в офисе - пришел дядечка, шото там поделал - покрутил хз, взял 130 гривен за 8 оконно-балконных блоков и все стало нормально))) -->
С нами с 19.08.2008
Re: Свистят м/п окна. [Re: spoiler]
      5 марта 2011 в 23:08 Гілками
Только что померял окно. Ширина проема 876 мм, ширина рамы 852 мм. Т.е. получается, все не так плохо с учетом того, что ширина ролика 9 мм, а ширина ответки 7 мм? Правда регулировать уже некуда, ввинчено до упора. Возможно, придется пробовать подкладку под ролик?
ЗЫ: инженерный метод рулит, спасибо за наводку. Жаль, что я забыл о нем.
С нами с 19.08.2008
Re: Свистят м/п окна. [Re: Y_DON]
      5 марта 2011 в 23:15 Гілками
Это я с запасом, на самом деле я не мог точно определить, т.к. для этого надо закрыть окно/дверь.
К сожалению, на месте. Я обнаружил под ней несколько отверстий под саморезы, которые, похоже, насверлили установщики, и попробовал переставить ответку. Текущее положение оптимально ИМХО.
Имеется ввиду перевод "зимний"-"летний" режим? Я уже переводил окна в "зимний".
Проверил, "бочек" нету (от сердца отлегло).
Это не вариант, т.к. квартира съемная.
Спасибо!
member ***
С нами с 06.01.2009
      5 марта 2011 в 23:18 Гілками
Ну если размеры в норме, можно снять заднюю и нижнюю ответки, открыть створку, фурнитуру в положение закрыто, прикрываем створку и смотрим - может действительно по высоте не попадает. Заодно увидишь какой перехлест у ролика/ответки по ширине.
С нами с 19.08.2008
Re: Свистят м/п окна. [Re: Mexx]
      5 марта 2011 в 23:19 Гілками
Неспортивно. Я ж ведь в доме хозяин.
member ***
С нами с 06.01.2009
      5 марта 2011 в 23:24 Гілками
А рама в уровне?
С нами с 03.09.2001
      6 марта 2011 в 19:22 Гілками
А можно телефон дяди? А то я шо-та знаю тока дядю который за пять блоков просит восемсот гривен...
deleted
Анонім
С нами с
Re: Свистят м/п окна. [Re: Drunkard]
      7 марта 2011 в 14:42 Гілками
у парадняку висить реклама "регулювання 20 грн/вікно" треба?
С нами с 09.06.2004
Re: Свистят м/п окна. [Re: ]
      7 марта 2011 в 15:35 Гілками
мені потрібно.
deleted
Анонім
С нами с
Re: Свистят м/п окна. [Re: YURAS]
      7 марта 2011 в 18:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
про якість я не в курсі, мопед не мій.
4 користувачів і 15 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4992
