Приямок под насосную станцию - постоянно в конденсате
25 лет за рулем, Киев
С нами с 26.03.2003
      8 марта 2011 в 16:22 Гілками
Как бороться? Уже и трубу вывел на улицу, как бы для вентиляции, но все до одного места. Конденсат есть! Как бороться?
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Приямок под насосную станцию - постоянно в конденсате [Re: TarasOnEscort]
      8 марта 2011 в 19:08 Гілками
Выход один. Принудительная вентиляция. Запараллель насос с вентилятором. Включается насос скважины - включается вентилятор. У меня вентик вмонтирован в трубу вытяжки. Немного помогает. Дешево и сердито. Может у кого еще будут мысли?
С нами с 26.03.2003
Re: Приямок под насосную станцию - постоянно в конденсате [Re: GEORGE]
      8 марта 2011 в 19:42 Гілками
Вариант принимается, тем более что давно о нем думаю, НО думаю поствить УПС, что бы вентилятор трудился можно сказать постоянно!
С нами с 06.07.2001
      8 марта 2011 в 20:03 Гілками
Не надо. Лучше поставь производительный вент, чтоб за те насколько минут, которые работает насос скважины, полностью поменялся воздух в приямке. От конденсата на гидроаккумуляторе избавиться ПОЛНОСТЬЮ врядли удасться . Ну и "утеплить" ляду, чтоб температура в приямке зимой и летом была примерно одинаковой, т.е. = температуры воды из скважины, а это около 8 град.
У меня постоянно конденсат на баке и летом "висит" конденсат на люке. Глубина приямка где-то 2,20. Иногда приходится проветривать, чтоб подсушить. Постоянно держать крышку открытой не могу- бегают домашние звери и внучек.
С нами с 26.03.2003
      8 марта 2011 в 20:15 Гілками
Я пока держу, но сам чуть по пьяни (лето, девки, шашлыки т.д.), ночью не ё.. ой упал в яму
Правда у меня приямка примерно 1,5*2 глудиной под 2 метра. ТОже именно ПОСТОЯННО влага.
С нами с 18.09.2007
      8 марта 2011 в 20:35 Гілками
А смысл Конденсат появляется из-за разницы температур воды и помещения, от того, что насос перестал качать (вентилятор откл), вода в системе и баке не исчезла... Раньше следил, протирал, но уже года 3-4 как забил
С нами с 18.09.2007
      8 марта 2011 в 20:37 Гілками
А я без "чуть" и на трезвую голову... минус 2 ребра...
Как писал выше, забил и закрыл крышку, открываю только весной/осенью когда открываю/перекрываю кран на уличную трубу.
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      9 марта 2011 в 12:49 Гілками
А чем он мешает?Я даже не заглядываю туда,только во время профилактики.
С нами с 26.03.2003
Re: Приямок под насосную станцию - постоянно в конденсате [Re: Spero meliora]
      9 марта 2011 в 13:19 Гілками
Ну понимаешь! Как то не особо гигиенично, когда вода постоянно находится на железе. Коррозия может приключиться. Да и вообще от сырости ничего хорошего ждать не стоит 
С нами с 20.01.2008
      9 марта 2011 в 16:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Не дочитался внимательно-это у тебя насосная станция?Тады,ой!Нужно чтобы сухо было.У меня насос глубинный,приямок 4м,в нем гидроаккумулятор и полиэтиленовые трубы.И пофигу,есть там сырость или нет.Потому я и спросил так.Выводит трубы для вентиляции нужно две,разной высоты.Одна на пол-сверху пониже.Вторая от крышки-сверху выше.Чтобы был приток и вытяжка.Так всегда в погребах и выгребных ямах делали.Тогда будет проветриваться.И вытяжную как можно выше поднять.
Не дочитался внимательно-это у тебя насосная станция.Тады,ой
Змінено Spero meliora (16:49 09/03/2011)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 марта 2011 в 17:22 Гілками
Именно так, иначе не будет конвекции. Одна единственная труба должна была бы быть нереального сечения, считай просто люк открытый держать.
патриарх ***
С нами с 30.11.2002
Re: Приямок под насосную станцию - постоянно в конденсате [Re: El Erizo]
      9 марта 2011 в 17:26 Гілками
...считай просто люк открытый держать...
у меня так в насосной на даче - с открытым люком завелся грибок, только при наглухо закрытой крышке и двух вент. трубах все ок.
0 користувачів і 37 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 25081
