Выход один. Принудительная вентиляция. Запараллель насос с вентилятором. Включается насос скважины - включается вентилятор. У меня вентик вмонтирован в трубу вытяжки. Немного помогает. Дешево и сердито. Может у кого еще будут мысли?
В ответ на: Выход один. Принудительная вентиляция. Запараллель насос с вентилятором. Включается насос скважины - включается вентилятор. У меня вентик вмонтирован в трубу вытяжки. Немного помогает. Дешево и сердито. Может у кого еще будут мысли?
Вариант принимается, тем более что давно о нем думаю, НО думаю поствить УПС, что бы вентилятор трудился можно сказать постоянно!
Не надо. Лучше поставь производительный вент, чтоб за те насколько минут, которые работает насос скважины, полностью поменялся воздух в приямке. От конденсата на гидроаккумуляторе избавиться ПОЛНОСТЬЮ врядли удасться . Ну и "утеплить" ляду, чтоб температура в приямке зимой и летом была примерно одинаковой, т.е. = температуры воды из скважины, а это около 8 град. У меня постоянно конденсат на баке и летом "висит" конденсат на люке. Глубина приямка где-то 2,20. Иногда приходится проветривать, чтоб подсушить. Постоянно держать крышку открытой не могу- бегают домашние звери и внучек.
В ответ на: Не надо. Лучше поставь производительный вент, чтоб за те насколько минут, которые работает насос скважины, полностью поменялся воздух в приямке. От конденсата на гидроаккумуляторе избавиться ПОЛНОСТЬЮ врядли удасться . Ну и "утеплить" ляду, чтоб температура в приямке зимой и летом была примерно одинаковой, т.е. = температуры воды из скважины, а это около 8 град. У меня постоянно конденсат на баке и летом "висит" конденсат на люке. Глубина приямка где-то 2,20. Иногда приходится проветривать, чтоб подсушить. Постоянно держать крышку открытой не могу- бегают домашние звери и внучек.
Я пока держу, но сам чуть по пьяни (лето, девки, шашлыки т.д.), ночью не ё.. ой упал в яму Правда у меня приямка примерно 1,5*2 глудиной под 2 метра. ТОже именно ПОСТОЯННО влага.
А смысл Конденсат появляется из-за разницы температур воды и помещения, от того, что насос перестал качать (вентилятор откл), вода в системе и баке не исчезла... Раньше следил, протирал, но уже года 3-4 как забил
В ответ на: Я пока держу, но сам чуть по пьяни (лето, девки, шашлыки т.д.), ночью не ё.. ой упал в яму
А я без "чуть" и на трезвую голову... минус 2 ребра... Как писал выше, забил и закрыл крышку, открываю только весной/осенью когда открываю/перекрываю кран на уличную трубу.
В ответ на: А чем он мешает?Я даже не заглядываю туда,только во время профилактики.
Ну понимаешь! Как то не особо гигиенично, когда вода постоянно находится на железе. Коррозия может приключиться. Да и вообще от сырости ничего хорошего ждать не стоит 
Не дочитался внимательно-это у тебя насосная станция?Тады,ой!Нужно чтобы сухо было.У меня насос глубинный,приямок 4м,в нем гидроаккумулятор и полиэтиленовые трубы.И пофигу,есть там сырость или нет.Потому я и спросил так.Выводит трубы для вентиляции нужно две,разной высоты.Одна на пол-сверху пониже.Вторая от крышки-сверху выше.Чтобы был приток и вытяжка.Так всегда в погребах и выгребных ямах делали.Тогда будет проветриваться.И вытяжную как можно выше поднять.
