Autoua.netФорумMercedes-Benz форум
Проблемы с топливной
AA->AI
С нами с 13.06.2007
      10 марта 2011 в 14:36 Гілками
Мерсик, 202-й кузов, 2.8V6 бензин, автомат, 94 или 95 г.в.
Очень сильно дымит и воняет несгоревшим бензом - богатая смесь?
При отсутствии нагрузки, прыгают обороты холостого, очень часто и очень беспорядочно, до 2000 об. Если включить режим драйв, успокаивается.
Началось после чистки инжектора на сто.
Что собственно делалось:
чистили инжектор на стенде
менял свечи
менял лямбда-зонд
менял бензонасос
менял фильтры
по компу ошибок нету
member ***
С нами с 15.05.2006
Re: Проблемы с топливной [Re: Moks]
      10 марта 2011 в 23:37 Гілками
Я не спец, но похожая ситуация была на Тойоте Кэмри 78 года(или около того).
Оказались виноваты свечи - неправильный зазор. Стоял стандартный около 1 мм, а нужен был около (или даже более 2 мм) искали эту причину 3 месяца раз 10 перебирали "инжектор" с миллионом трубок.
Какой зазор на новых и по паспорту на ЭТОТ двиг какой должен быть - проверьте.
34 года, Киев
С нами с 23.09.2008
      10 марта 2011 в 23:44 Гілками
менял свечи
менял лямбда-зонд
менял бензонасос
менял фильтры
Это всё одновременно?
С нами с 28.09.2003
Re: Проблемы с топливной [Re: frsh]
      11 марта 2011 в 08:07 Гілками
менял свечи
менял лямбда-зонд
менял бензонасос
менял фильтры
Как по мне так остался расходомер воздуха
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Проблемы с топливной [Re: Krasniy]
      11 марта 2011 в 10:26 Гілками
AA->AI
С нами с 13.06.2007
      11 марта 2011 в 10:38 Гілками
менял свечи
менял лямбда-зонд
менял бензонасос
менял фильтры
Нет, по ходу.
Кстати, расходомер (ДМРВ) тоже меняли.
Змінено Moks (10:39 11/03/2011)
44 года за рулем, Харьков
С нами с 27.02.2009
      11 марта 2011 в 11:53 Гілками
менял свечи
менял лямбда-зонд
менял бензонасос
менял фильтры
Нет, по ходу.
А до всех этих радостных перемен все было ОК? Что за СТО? По ходу ощущение развода на бабки.
AA->AI
С нами с 13.06.2007
Re: Проблемы с топливной [Re: Лесник]
      11 марта 2011 в 13:00 Гілками
До этого был большой расход. Свечи, чистка инжектора и чё-то с расходомером на говноСТО, фильтры, лямбду и насос(по жаре начал выделываться, клинил) поменял сам. Был подсос возжуха в одном месте - пригали обороты, устранил.
Змінено Moks (13:11 11/03/2011)
С нами с 21.04.2009
      12 марта 2011 в 09:28 Гілками
а что показывает диагностика,когда на СТО подключают?
AA->AI
С нами с 13.06.2007
Re: Проблемы с топливной [Re: Neonn]
      12 марта 2011 в 13:42 Гілками
Ничего. Была ошибка лямбды, удалили.
И ещё симптомчик: если газануть, даже на нейтрали, обороты зависнут, достингув 4000, с колебаниями. +/-100 Тоесть выше 4000 об мотор не раскручивается. Давно не меняли высоковольтные провода.
4 года (4 года за рулем), Киев
С нами с 24.10.2006
      12 мая 2011 в 22:31 Гілками
стОит подьехать на диагностику на мерсоСТО. Например "у Полковника". Насколько мне известно, грамотный моторист присуццтвует.
А от себя добавлю- в том, что обороты не падают, ИМХО не причем лямбды и прочие расходомеры воздуха, надо глянуть педаль газа (не знаю механическая она или электронная).Если механическая-посмотреть как она под капотом отрабатывает-может зависает сама дросельная заслонка. А если электронная, то может сопротивление скачет/плохой контакт.
Модератор:  dimaden, moderator
Переглядів теми: 3564
