Во-первых спасибо за переход в эту конфу. Просто удобнее, когда вся инфа по автозвуку где-то собрана. Через 3 месяца кто-то захоче магнитолу в славуту и без проблем найдёт эту
Теперь по существу
Объясни конкретнее, что ты хочешь: магнитолу или магнитолу с колонками.
Если только магнитолу, то учти, что они бывают 2-х мощностных категорий: штатные магнитолы с выходами максимальной мощности где-то по 10-20 вт на канал и более серьёзные аппараты с пиковой мощностью 35-50 Вт на канал. Цифры эти значения не имеют, важна номинальная мощность, но поскольку она меньше пиковой, её могут не указать. Суть в том, что штатные колонки могут сгореть от мощной магнитолы, а штатная магнитола может не вытянуть серьёзные колонки.
Исходя из этого определяйся, нужна ли тебе только магнитола или ещё и колонки и продолжим.
несмотря на то, что у меня Таврия "Люкс". Да штатная магнитола то стоит....
Стоит, как не странно First Model 433,- меня она в принципе устраивает FM приемник с синтезатором частоты и памятью на 10 радиостанций, ЖК-дисплейчик, часы, внешний вход от CD-pleer (уже шнурок спаял и протестил - работает отлично с моим CD-pleer-ом Panasonic c антишоком 10 сек. не икает- доволен), мощность по моим оценкам по 10-15 ватт на канал. Думаю менять не стоит, для Таврии и этой за глаза я не собираюсь превращать авто в "КАЛБАСИЛО- стэйшн" . А вот штатные динамики - 10 см ужасные, как будто их выдернули из бабушкиной "радиоточки". То что они издают звучанием назвать очень трудно - менять Адназначна! В штатные места влезут в принципе любые овалы, но вот обьема там ровно на динамик,- заполнить звукопоглащающим материалом ? А каким ?
Хочется так же поставить что-либо вперед,- есть место в передних дверях под 14 см круглые динамики. Какие посоветуете ? Ну и главное - вся акустика (4 динамика) хотелась бы уложится в 50-60 убитых енотов. Установлю все сам,- паяльник в руках держать умею
В ответ на сообщение Jedy: В штатные места влезут в принципе любые овалы, но вот обьема там ровно на динамик,- заполнить звукопоглащающим материалом ? А каким ?
Ненадо ничего никуда ничем заполнять, надо просто сделать Шумоизоляцию
дверей. зайди на http://www.noisebuster.ru/ - почитай, очень познавательно.
А вообше подедь в какую-либо контору по установке звука и проконсультируйся(никто не заставляет там ничего делать), и сделай все сам.
В ответ на сообщение Nick_Nissan: Теперь по существу
Слегка поскипал.
Уточняю. Нужна магнитола с колонками (скорее всего задними). Желательно со съёмной панелью. Ж/к дисплей.
Собственно можно и самому поставить, но я просто не знаю стандартный там разъём или его вообще нет?
Сколько обычно стоит установка?
Я имел в виду штатные места в багажнике по бокам. (ну это видеть надо так не обьяснишь ) В дверях места достаточно, по опыту коллег из Тавроклуба в дверях обьема хватет и звучит хорошо.
В ответ на сообщение Jedy: Я имел в виду штатные места в багажнике по бокам. (ну это видеть надо так не обьяснишь ) В дверях места достаточно, по опыту коллег из Тавроклуба в дверях обьема хватет и звучит хорошо.
Извини, сразу не понял.
Но ШИ дверям все равно сделать советую
Если люкс то магнитола нормально должна стать. Если стандарт то рекомендую поставить консоль под магнитолу от ТАЗ 2105. Великолепно ставится и получается еще две полочки под кассеты и прочие мелочи. Если интересно могу потом описать подробнее...
магнитола судя по описаним навороченная, но как играет не знаю - не слышал. А если колонки не очень, то 2 динамика по 13 см может будет маловато, только новости по радио слушать.
Магнитола туда станет, но будет стремно выглядеть, надо будет еще какую-то фальшпанель делать, а то щели останутся. К тому же у тебя не станет полочки для кассет, сигарет (я не курю, так к слову), очков и т.д.
Я себе поставил консоль с ТАЗ 2105, стоит она порядка 16 грн. О достоинствах я написал раньше. Поставить ее легко, в ее верхней части выступает два острых конуса. Снизу той полочки куда ты хотел ставить магнитолу ножом проковыриваются две дырочки под эти конусы и все. Низ консоли упирается в пол, вернее в туннель, а конусы зашелкиваются в эти дырочки. Все стоит жестко (приборная панель прижимает), не дребезжит и не тарахтит, и если надо очень легко снимается. Еще надо из чего нибудь (хоть из картона) на зиму ставить заслонку, чтобы печка не грела магнитолу. Еще ставлю фотку там можно немного рассмотреть, как это выглядит.
Удачи!
Один на копейке и второй на Тавре. Я его быстро продал. Сделал вывод, что Ферсты не фонтан. Купил Урал, (да его просто в руки возьмешь - чувствуешь вещь! На радиаторы металла не пожалели...) с двойной защитой (и сама вынимается и передняя панель снимается), четыре выхода (2*35 и 2*15 Вт) со всеми эл. регулировками, громкость, баланс, бас, высокие, фронт/тыл и т.д. Также автореверс, автопоиск, сканирование, память не помню на ск. станций, часы, расширение стерео базы. Ну очень доволен и стоила она 60 у.е. Но сейчас все магнитолы подешевели, так что можно подобрать что-то достойное за небольшие деньги... (Я имею ввиду не Урал а вообще все.)
Кстати странно, что у тебя Ферст стоит, это наверное первый хозяйн самодеятельностью занимался. Вообще на Люксы ставили Daewoo (тоже балалайка, для номинального присутствия), а сейчас вроде Уралы. Кстати у тебя причиной неважного звука может быть не только качество акустики но и сама магнитола, если слабенькая то тоже толку не будет. Сколько выход? Хотя там наверняка в китайских Ваттах написано (без обид, ладно...). Просто я сделал для себя вывод (причем эмпирическим методом), что техника базарного уровня звучать не может по-определению. Чтобы более-менее звучало нормально надо иметь не меньше 30 Вт, чем больше тем лучше. И дело тут не в громкости а в глубине и качестве звука. Все ИМХО...
