В двух словах - новострой, монолитно-каоркасный. Слышим соседей сверху, за стеной громыхающий лифт, + какой-то низкочастотный пульсирующий звук в одном из углов (или от насоса по несущей колонне идет или еще что. Этаж 9 из 16-ти. Хочется зашумить стенку которая к лифту, потолки в спальных комнатах, разобраться с назкочастотной пульсацией в углу коридора. Задумка - стену лифта зашить полистеролом, заштукатурить (поможет ли?) На потолок в Эпицентре посоветовали пено-резиновые маты по 160 грн\кв.м - это до..уя! по площади 4500 гривен. Может поможет фольгированный пенополиуритан до 40 гривен за метр, толщина около 10 мм, может быть сверху по нему прикрутить гипсокартон. Это все будет под натяжными потолками. С низкочастотным звуком скорее нужно избавляться путем устранения причины. КТо имеет опыт в обесшумливании за вменяемые деньги?
Я убирал шум от лифта виброизоляционными листами СтандартПласт М2 чего-то там. Просто на голый бетон, сверху штукатурку и обои. Стало, субъективно, вдвое тише.
Вообще-то это утеплитель в первую очередь. Есть в рулонах и в листах. Стоит не дорого. Есть во всех строительных магазинах ))) Но мне РЕАЛЬНО помогло избавиться от шума лифта + на другой квартире потолок им подшил - соседей слышно небыло - но вот думаю, а что будет если затопят? Если будешь стену гипсом зашивать - желательно в два слоя.
У меня тоже новострой, только полностью кирпичный, тоже чуть слышно соседей, просто еще мало у кого обставленные комнаты, соответственно и более шумно по поводу лифта - значит такой лифт надо идти в ЖЭК и что бы они решали эту проблему, смазывали и т.д. с лифтом у меня тоже такая проблема была, шумел страшно 3-звонка в ОСББ и приехали с ОТИСа что то смазали и сейчас стало потише, но тоже конечно не идеал (лифт белорусский если б лифт был Отис то было б тише)
Вам необходимо делать ИМ пол,а не СЕБЕ потолок (бегающие и прыгающие дети сверху,животные,каблуки,музыка с сабвуфером). Проконсультируйтесь со специалистами в данной области.
В ответ на: Ну у нас пока ЖЕК, а это значит бесполезно. И не ОТИС а белорусское г-но. Я сам на Отисе работал
ну чего бесполезно идешь в ЖЭК пишешь заявление, просишь что бы его зарегистрировали... в течени(надо уточнить по закону кокого времени )должны дать ответ если ответа нету, то можно сразу в суд, притом все судебные тяжбы потом оплатит ЖЭК P.S. с ОСББ тоже не все так просто, тоже есть суды и так далее,если начну рассказывать можно целую тему создавать
Спасибо! Я уже начитался профильных сайтов и понял что нормальную обесшумку я не потяну... Хотябы минимизировать при минимальных затратах и минимальными жертвами площади. Но уже немного проясняется. Стену лифта будем делать минватой и гипсокартоном. С потолками еще есть время подумать.
важный момент - не делать жестких связей со стенами и полом
" Профиль должен находиться в 1 см от стены. Каркас полагается крепить к полу и потолку через прокладки напр. из пояска ваты STROPROCK тол. 2 см или через акустические ленты (напр. фирмы Rigips - войлочная или пенная). "
В ответ на: напр. из пояска ваты STROPROCK тол. 2 см или через акустические ленты (напр. фирмы Rigips - войлочная или пенная). "
А не подскажешь, заодно, где и как на эти ленты можно посмотреть/пощупать или как они хоть выглядят? Ибо гугль выдает одну и ту же фразу, которая написана по ссылке, при этом ни картинок, ни описания...
стропрок - это обычная вата роквула, предназначенная для укладки под нарузкой (полы, плоские кровли)
ригипс упомянут потому, что у всех гипсокартонных систем есть такие мягкие полоски, которые прокладываются между профилем и стеной/полом
Смысл этих прокладок - обеспечить мягкую (эластичную) прокладку между каркасом и конструкцией здания. Без разницы, как. Любой похожий материал. Принцип действия эффективной звукоизоляции - массивная пластина, "подвешенная" на мягких связях.
