Собственно, он вчера пережил клиническую смерть. 2 часа с детьми ждал жену, пока карточку в Привате оформит - ну и не выключал машину, чтоб вентиляция была. Пытаюсь завести - бобик сдох. На приборке светится все, что только можно - а провернуть коленвал силы уже нет Глазок на батарее почернел...
Прикурил (спасибо пареньку на голубом Ситроене ), постоял, подумал. Бывает, что при срабатывании АБС яркость фар снижается, когда стекло до упора поднимается - тоже, после завода машины заново диагностируется АБС (напряжение становится ниже 10В)... Пора в магазин за новой батарейкой?
Если батарейка с ещё с 2004 года, то ей уже пора. Если свежее, можно конечно зарядным устройством погонять, может и реанимируется, но не на долго. С плохим аккумулятором - это не жизнь. (Х\Ф "Берегись автомобиля").
Да, родной, 2007 г.в. Какая-то Varta, пусковой ток 365A. Положил глаз на Varta Silver Dynamic, 61Ач, пусковой ток 610А - норм будет?
Будет норм, сам в конце лета планирую таким обзавестись, потому как короткие частые поездки по городу добивают мою стоковую АКБ и боюсь что следующую зиму уже точно не переживет. У меня Авенсис 2007 г.в.
Тот что хочу ставить имеет артикул 563400061 , по отзывам работает безупречно.
Заряди его нормально, часа 4-5 не выключая мотор, или зарядкой, если есть. Если напряжение поднимется на без нагрузки до 12.8-13.2 В (мотор заглушен, всё выключено), то до осени доживёт еще, тогда имеет смысл поискать "медленную" зарядку и позаряжать батарейку пару дней, до всплывания зеленого индикатора. Если не всплывёт - до осени купи новый, ибо этот подведет в самый неподходящий момент.
снять акум разрядить лампочкой ближнего света до напряжения под нагрузкой (лампочка) 10.2 В зарядить зарядным с регулируемым током часа 4 током 1/10 от есмкости, а потом 1/20 от емкости до напряжения (под зарядкой) 14.4-14.5 В если зеленый индикатор всплывет - еще немного походит...
напряжение при заряде контролировать переодически (желательно почаще), если до 14.5 В дойдет достаточно быстро - акум потерял емкость - менять сразу
В ответ на: ну и не выключал машину, чтоб вентиляция была
в смысле не выключал движок или что? ниче не понял
Не, мотор заглушен был, а машина - включена. Вся электрика была под напряжением, хотя из потребителей был только вентилятор отопителя включен Ну и радио иногда слушал...
В ответ на: Не, мотор заглушен был, а машина - включена. Вся электрика была под напряжением, хотя из потребителей был только вентилятор отопителя включен Ну и радио иногда слушал...
при включенном зажигании не только вентилятор... там нахлебников собирается очень много, ампер на десять... Если 2 часа прожил в таком рехиме то значит еще вполне нормальный аккум(50% емкости хороший показатель), до зимы скорее всего доживет, хотя если часто предполагается подобная нагрузка то лучше заменить раньше.
В ответ на: хмм.. так катушки можно попалить еще запросто...
На карбюраторных машинах класса Вазовской классики - да, на любом современном авто с электронным коммутатором (счас он чаще всего встроен в ЭБУ) катушку таким образом не спалишь.
