Autoua.netФорумЕлектрика
Когда менять аккумулятор?
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      20 марта 2011 в 16:09 Гілками
Собственно, он вчера пережил клиническую смерть. 2 часа с детьми ждал жену, пока карточку в Привате оформит - ну и не выключал машину, чтоб вентиляция была. Пытаюсь завести - бобик сдох. На приборке светится все, что только можно - а провернуть коленвал силы уже нет Глазок на батарее почернел...
Прикурил (спасибо пареньку на голубом Ситроене ), постоял, подумал. Бывает, что при срабатывании АБС яркость фар снижается, когда стекло до упора поднимается - тоже, после завода машины заново диагностируется АБС (напряжение становится ниже 10В)... Пора в магазин за новой батарейкой?
С нами с 25.08.2004
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: maksim2020]
      20 марта 2011 в 16:13 Гілками
В сентябре. ИМХО.
45 лет (27 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
      20 марта 2011 в 16:27 Гілками
Это еще родной?
57 лет (37 лет за рулем), Киев
С нами с 24.02.2011
      20 марта 2011 в 16:30 Гілками
Если батарейка с ещё с 2004 года, то ей уже пора. Если свежее, можно конечно зарядным устройством погонять, может и реанимируется, но не на долго.
С плохим аккумулятором - это не жизнь. (Х\Ф "Берегись автомобиля").
старожил ****
61 год, Киев
С нами с 27.08.2006
      20 марта 2011 в 16:53 Гілками
Проверь на всякий случай место, где минус прикручен к кузову на окисление/коррозию/грязь...
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: @Vik]
      20 марта 2011 в 17:01 Гілками
Это еще родной?
Да, родной, 2007 г.в. Какая-то Varta, пусковой ток 365A. Положил глаз на Varta Silver Dynamic, 61Ач, пусковой ток 610А - норм будет?
Самурай ***
19 лет за рулем, Киев
С нами с 01.12.2009
      20 марта 2011 в 17:33 Гілками
Это еще родной?
Будет норм, сам в конце лета планирую таким обзавестись, потому как короткие частые поездки по городу добивают мою стоковую АКБ и боюсь что следующую зиму уже точно не переживет.
У меня Авенсис 2007 г.в.
Тот что хочу ставить имеет артикул 563400061 , по отзывам работает безупречно.
С нами с 05.06.2004
      20 марта 2011 в 18:12 Гілками
У меня в авео аккуму уже 6-й год пошел. Стоковый. Эту зиму еще пережил, но в морозы уже тяжко было. Осенью поменяю.
А вот у друга в гетсе родной умер за 3 года.
С нами с 03.08.2001
      20 марта 2011 в 18:22 Гілками
Заряди его нормально, часа 4-5 не выключая мотор, или зарядкой, если есть. Если напряжение поднимется на без нагрузки до 12.8-13.2 В (мотор заглушен, всё выключено), то до осени доживёт еще, тогда имеет смысл поискать "медленную" зарядку и позаряжать батарейку пару дней, до всплывания зеленого индикатора. Если не всплывёт - до осени купи новый, ибо этот подведет в самый неподходящий момент.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: maxwell]
      20 марта 2011 в 18:27 Гілками
о, кстати авео. маркировку не помнишь часом?
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      20 марта 2011 в 18:48 Гілками
снять акум
разрядить лампочкой ближнего света до напряжения под нагрузкой (лампочка) 10.2 В
зарядить зарядным с регулируемым током часа 4 током 1/10 от есмкости, а потом 1/20 от емкости до напряжения (под зарядкой) 14.4-14.5 В
если зеленый индикатор всплывет - еще немного походит...
напряжение при заряде контролировать переодически (желательно почаще), если до 14.5 В дойдет достаточно быстро - акум потерял емкость - менять сразу
С нами с 26.02.2009
      20 марта 2011 в 18:53 Гілками
Тогда можно попробовать зарядить ЗУ малыми токами (3А), должен догнаться и до конца года хватить.
С нами с 05.06.2004
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: valdex]
      20 марта 2011 в 19:11 Гілками
Говорят, такой:
Змінено maxwell (19:11 20/03/2011)
Супер писатель! ****
С нами с 16.08.2005
      20 марта 2011 в 19:33 Гілками
Или такой
Левый Плюс!!!
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
      20 марта 2011 в 20:57 Гілками
в смысле не выключал движок или что? ниче не понял
С нами с 05.06.2004
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: Сапожник]
      20 марта 2011 в 22:44 Гілками
Или такой
Ну у меня точно делкор.
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: Ant-ua]
      21 марта 2011 в 08:11 Гілками
Не, мотор заглушен был, а машина - включена. Вся электрика была под напряжением, хотя из потребителей был только вентилятор отопителя включен Ну и радио иногда слушал...
С нами с 10.10.2002
      21 марта 2011 в 08:19 Гілками
при включенном зажигании не только вентилятор... там нахлебников собирается очень много, ампер на десять...
Если 2 часа прожил в таком рехиме то значит еще вполне нормальный аккум(50% емкости хороший показатель), до зимы скорее всего доживет, хотя если часто предполагается подобная нагрузка то лучше заменить раньше.
патриарх ****
С нами с 30.01.2008
      21 марта 2011 в 08:49 Гілками
хмм.. так катушки можно попалить еще запросто.. держать всю электронику под нагрузкой это жесть в течении 2ух часов. имхо
С нами с 10.10.2002
Re: Когда менять аккумулятор? [Re: Alex_13]
      21 марта 2011 в 08:53 Гілками
хмм.. так катушки можно попалить еще запросто...
На карбюраторных машинах класса Вазовской классики - да, на любом современном авто с электронным коммутатором (счас он чаще всего встроен в ЭБУ) катушку таким образом не спалишь.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 22802
