В семье за космические стопы и светящийся перед прозван меркурием.
За этот выходной немного познакомились.
Все оказалось не так плохо, как ожидалось: днище присутствует, пороги тоже есть. Гнилых мест достаточно мало. Но процесс ржавения пошел, и днище надо спасать. Посему ищется мастер, который взялся бы подварить имеющиеся проблемные места и обработать пороги/днище, арки, низ дверей. Самая крупная проблема: ГУР. насос издает неприличные звуки, в рейке люфт. Предыдущий хозяин рейку менял,старая в багажнике, и без люфтов. Правда он говорит текла сильно.
По остальному, ищу следующие запчасти:
1) насос ГУР 2) ремкомплект рулевой рейки (буду из двух одну собирать). 3) подушки подрамника, все. 4) стойки стабилизатора, перед зад 5) передние резинки передних продольных тяг. Не знаю как это правильно называется, в общем тяга которая от рычага вперед к подрамнику идет, вот на нее передние резинки нужны (крепление этой тяги к подрамнику). 6) лобовое стекло. 7) крыло переднее левое. 8) Фильтр топливный. 9) фильтр масляный. 10) свечи.
пока все, вторым этапом пойдут: 10) тросы ручника, все три. (но это чуть позже) 11) замки дверей (в водительской сломалась пластмаска которая замок с тягой соединяет, ума не приложу как это дело восстановить). 12) амортизаторы, все 4 13) амортизаторы капота 14) наверное по ходу много еще чего вылезет
Еще в машине что то намудрили с электрикой: заводится на любой передаче, не выключается освещение при полностью выключенном зажигании, и продолжает бумкать горн. Такое впечатление что положения "все выкл. нет". Ну это мы осилим, заодно и сигналку прикрутим.
З.Ы. легкий тюнинг в виде брызговиков спарко уже удален, вместо позорной досточки между стопорями установлен бутафорский американский номер.
по 1) и 2) лучше обратиться к профильным специалистам , знакомые восстанавливали рейку около 1т.грн. с гарантией на 6 мес. ,правда на шкоду , а самому лучше там не лазить...разве,что снять-поставить.
Уже залез, ничего там сложного нет. Если не реставрировать зубья, а только резинки поменять, не вижу я за что даже 1000 грн (вроде как за эту запросили 2 000).
