Autoua.netФорумFord форум
Диагностика двигателя Escort 1.4 Cvh...где?
35 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 23.06.2010
      28 марта 2011 в 10:59 Гілками
купил машинку, двигатель очень паршиво работает...думаю сказывается что предыдущий хозяин полез своими не прямыми руками в инжектор и поменял его хз как (старый инж. есть)
Проблема какая...: При резком "газе"..давится и захлебывается....и на холодную не держит холостых оборотов...(((
Подскажите СТО где удалить сеи негаразды..дабы не заплатить у кого попало за хз что...)
20 лет за рулем, Киев
С нами с 02.02.2008
Re: Диагностика двигателя Escort 1.4 Cvh...где? [Re: Eli86]
      28 марта 2011 в 14:59 Гілками
Готовься к новому клапану ХХ. А это к сожалению ещё тот головняк.
С нами с 23.06.2010
Re: Диагностика двигателя Escort 1.4 Cvh...где? [Re: Andrey120]
      28 марта 2011 в 15:22 Гілками
сколько в валюте примерно?
45 лет (28 лет за рулем), Рівне
С нами с 20.07.2010
      28 марта 2011 в 18:52 Гілками
Может быть датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ.
С нами с 02.02.2008
      28 марта 2011 в 20:13 Гілками
Новый около 300$, а с б/у проблема. По крайней мере два года назад еле нашёл в Франковской области один.
старожил **
Житомир
С нами с 18.12.2010
      28 марта 2011 в 21:12 Гілками
Эцкорт - это такой аффтамабиль, который нада ремонтировать самому, а в телефоне на ряду со службами 101, 102 и 103 должны быть записаны телефоны фордовских разборок.
P/S/ Добро пожаловать на форд-клуб
С нами с 03.08.2001
      28 марта 2011 в 21:42 Гілками
Которого в этом двигателе нету
Правильно советуют, найди книжку по этой машине, кури вдумчиво, иначе машина будет жить на "проверенном СТО", мастера будут получать от тебя зарплату, но толку будет мало.
Я в принципе мог бы посмотреть на родственника моего старенького недвижимого коня, но боюсь что программа на выходные и так насыщена. Ты где территориально обитаешь? Если где-то на Оболони, пиши в личку, может договоримся таки на выходных.
Ну а если поболтать - скорее всего либо забиты все нужные каналы в впускном коллекторе, и порваны вакуумные трубки (их там таки много ), либо подох датчик давления в впускном коллекторе, либо оборвана/забита трубка к нему.
А вообще много чего может быть, CVH с этой системой впрыска можно очень долго обсуждать, не видя в живую, и каждый обсуждающий будет по своему прав.
Змінено Maks_on_Escort (21:56 28/03/2011)
С нами с 03.08.2001
      28 марта 2011 в 21:44 Гілками
Советчик ... йоооо, выложи изображение клапана ХХ для моноинжекторного CVH да еще и за 300$
Re: Диагностика двигателя Escort 1.4 Cvh...где? [Re: Maks_on_Escort]
      29 марта 2011 в 00:27 Гілками
да и на остальных двигателях они кагбы за 100
С нами с 23.06.2010
      29 марта 2011 в 08:06 Гілками
буду искать на Петровке. ибо в инете...есть мануалы только до 85 года и после 90-го...а это разные кузова и остальное...
Как раз Оболонь, массив Куреневка))))
таки да, нужно в живую смотреть))) тему завел именно для того чтоб не платить зарплату СТОшникам непонятно за что))
я и сам немноко ука лся...удивился что какойто клапан равен 6-й части всей машины)))
Змінено Corleone21 (08:08 29/03/2011)
старожил ****
С нами с 02.08.2007
      29 марта 2011 в 08:45 Гілками
Проблема отсутствия людей реально шарящих в двигателе актуальна. У меня на мой (92г) книжка есть но она не сильно помогает, те же вакуумные трубки по ней правильно не расставишь и проблемы с двигателем не сильно то продиагностируешь. Например сейчас у меня на холодном проблем нет но если как следует прогреется то иногда глохнет или при резком нажатии на газ "чихает" (что это, клапана?). По книжке не продиагностируешь, и браться никто не хочет.
С нами с 13.08.2003
Re: Диагностика двигателя Escort 1.4 Cvh...где? [Re: rinnnn]
      29 марта 2011 в 14:25 Гілками
может быть и неправильно выставленные метки...
С нами с 03.08.2001
      29 марта 2011 в 21:23 Гілками
У меня, да думаю и у многих еще, есть англоязычный Хайнес и его адаптация на русский. Дай свой e-mail или какой-то ftp-ресурс, или заезжай в гости после 8 вечера, поделюсь.
С нами с 23.06.2010
      29 марта 2011 в 21:44 Гілками
Написал в ЛС,
С нами с 03.08.2001
      30 марта 2011 в 21:20 Гілками
http://upload.com.ua/get/902480420/Haynes.zip
Если кому-то еще нужно - Хайнес по Эскорту 91-95
С нами с 20.07.2010
      31 марта 2011 в 14:49 Гілками
С нами с 02.02.2008
      2 апреля 2011 в 18:25 Гілками
В момент написания сообщения у меня не открылась картинка, посему не мог знать про моновпырск
У меня эскорт с полным инжектором 1997 года выпуска, новый клапан холостого на мой 1,4 ЦэВэаШ два года назад стоил около 300долл, мною был куплен б/у во Франквске за 50 или 60 долл., но этой теме это уже не относится. йооо
С нами с 03.08.2001
      2 апреля 2011 в 18:45 Гілками
Не существует 1.4 ЦэВэАш 97-го года, не существует....
Их перестали ставить в 1992-м, а 1.6 в 1993-м. Далее пошли 1.3 OHC и 1.6 DOHC с последовательным распределенным впрыском (SEFI), и действительно с КХХ, таким, как в 1.6 CVH EFI.
В 1.4 CVH ХХ управляет моторчик с 3-мя датчиками положения, глючат часто и безбожно, но симптомы совсем не такие, как у ТС.
С нами с 02.02.2008
      2 апреля 2011 в 18:53 Гілками
Датышо? А у меня в таком случае что стоит? 1,4 о 75 конях?
С нами с 02.02.2008
      2 апреля 2011 в 19:02 Гілками
Педивикия тоже какбэ интересуецца и упорно не соглашается с твоим безапелляционным заявлением
The CVH-PTE is a revised version of the Ford CVH engine which was introduced on the European Ford Fiesta 1.4 Si in 1994 and the Ford Escort in 1994. It features multi-point fuel injection and a thicker crankcase to combat the harshness at high revs, although the 1990s saw it gradually being phased out in favour of the newer Zetec 16-valve unit.
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 13465
