А подскажите пожалуйста что делать в такой ситуации.
Есть металопластиковые окна, однокамерные. Естественно пропускают холод, и уже даже ветер.
Стекла потеют и зимой даже изнутри немного подмерзают.
Можно ли заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный? Поможет ли втуливание дополнительных резинок в окна? Какую то пленку вроде на них еще клеят?
Ну и как дешевле всего выйти из этой ситуации, кроме как с заменой всего окна?
В ответ на: Есть металопластиковые окна, однокамерные. Естественно пропускают холод, и уже даже ветер.
Почему естественно? Не должны пропускать и думаю двухкамерка не поможет. Тем более если узкий профиль, то и двухкамерка будет узкая и не особо теплее однокамерки. И главное, не понятно, каким образом двухкамерка исправит "продувание" стеклопакета.
Меняй на двухкамерные! Результат будет заметен! У меня на лоджии раньше вообще было одно стекло, потом решили поставить однокамерные, всё равно потеют и холодно. Чисто случайно один стеклопакет разбили, и вместо него поставили новый двухкамерный, теперь зимой два окна запотевших, а новое нет. Сними штапики, померяй толщину и размеры стеклопакета и звони в фирмочки спрашивай изготовят ли они двухкамерный стеклопакет твоей толщины. Если нет, то тогда уже будешь или менять всё окно, или заказывать новые стеклопакеты с новыми штапиками, если профиль позволит...
В ответ на: Есть металопластиковые окна, однокамерные. Естественно пропускают холод, и уже даже ветер. Стекла потеют и зимой даже изнутри немного подмерзают. Можно ли заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный? Поможет ли втуливание дополнительных резинок в окна? Какую то пленку вроде на них еще клеят?
У меня однокамерные, "с завода" - т.е. "от строителей". Ничего не подмерзает, а если потеют - с вентиляцией в доме проблемы.
Резинки-уплотнители само-собой добавлены новые - старые действительно продуваются уже сразу же после установки. В остальном - претензий нет и имхо если менять только стеклопакет - смысла нет никакого, разве что у тебя там профиль ну просто из ценных пород дерева собственноручно добытого в турне по Амазонке. А там скорее всего "простой типа металлопластик" - если уж менять, то все сразу, иначе все равно вопрос с продуванием останется и только усугубится в виду перекошенной геометрии при разборке-сборке: дешевый пластик на это не расчитан ведь.
Плюс внимательно посмотреть по периметру установки окна - в этом направлении с легкостью находятся щели в палец "затыканные" чуть ли не пучком пакли. Почистить и запенить - и еще +50 баллов к теплоте окна.
Я бы рекомендовал начать с осмотра откосов, регулировки фурнитуры, если не поможет - замена уплотнителя (только родного, а не любого потолще), ну и пакеты менять.
А если таки подмерзают - то это окно, установленное тупо "на пену", и мостик холода в данном случае именно эта пена, а не само стекло - будь их там хоть три.
В ответ на: А если таки подмерзают - то это окно, установленное тупо "на пену", и мостик холода в данном случае именно эта пена, а не само стекло - будь их там хоть три.
Пена вашет утеплитель. В холодильниках и бойлерах используется.
Пральна - сама по себе утеплитель. Но даже в холодильниках и бойлерах она находится между какими-то материалами, которые защищают ее от воздействия окружающей среды. И только вокруг МП окон установщики/откосоделатели обрезают эту пену и может быть наносят сверху тонюсенький слой нифига не дышащего неизвестно чего, а в 90% не наносят ничего...
Защищать нужно только от ультрафиолета и то разрушаться может годами. Но на счет открытой пены мне странно слышать. Обычно установив окна, делают откосы, даже если из не сделали установщики.
В ответ на: Защищать нужно только от ультрафиолета и то разрушаться может годами. Но на счет открытой пены мне странно слышать. Обычно установив окна, делают откосы, даже если из не сделали установщики.
установщики окон пену не срезают, т.к., как правило, она еще сырая..., а когда она высохла, то и установщики уже ушли:). а вот откосники должны бы пену заделывать, по идее, но есть такие, что только в середине квартиры все делают, а на улице так и оставляют...да и многим хозяявам пофиг, так и стоит:(, что не есть хорошо...
В ответ на: а на улице так и оставляют...да и многим хозяявам пофиг, так и стоит:(, что не есть хорошо...
Но и страшного ничего нет. Снаружи окна к четвертям ставятся и там лишь небольшая щель обычно. Выступающая пена потемнеет и может крошиться, но там куда солнечные лучи не попадают, ничего с ней не произойдет.
Да есть, вообще-то... В поры этой пены попадает влага (не обязательно с дождем), потом зимой эта влага замерзает и пену эту рвет.... Хватает обычно двух зим в пределе, чтобы превратить всю эту "теплоизоляцию" в профанацию... И начинается обмерзание окна, обмерзание стен вокруг окна, грибок и так далее....
В ответ на: Хватает обычно двух зим в пределе, чтобы превратить всю эту "теплоизоляцию" в профанацию...
У меня уже больше года после ДТП, дырка между фонарем и кузовом запенена. Снаружи потемнела истественно, оторвал сегодня кусок, под тонким слоем убитой пены, основная масса вполне живая. В китайском багажнике, пена уже лет пять откатала и вполне живая, хотя я ее не закрывал. У тещи снаружи откосы не штукатурил, а обшил металлом, т.е. доступ воздуха и влаги к пене вполне свободный - пена под металлом как новенькая и никаких промерзаний, года три или четыре как ставил.
Думаю не там собака зарыта с промерзаниями и грибком. Скорее плохая вентиляция и низкая температура в квартире.
Там она зарыта. Хоть ты вентилируй квартиру, хоть нет. Можно почитать ГОСТ (правда, Украина его не принимала) по этому поводу. Пена хороший теплоизолятор - но вокруг окон этого мало. Она должна быть закрыта - изнутри хорошей гидроизоляцией, снаружи - хорошей пароизоляцией (та же ПСУЛ). И все - общие расходы по доводке окна "по уму" не превышают 3-5% общей стоимости окна с монтажом.
