Соковыжималка "Росинка"
С нами с 28.04.2006
      28 марта 2011 в 13:44 Гілками
Есть у кого в рабочем состоянии?
Куплю, заберу
62 года, Кривой Рог
С нами с 09.02.2005
Re: Соковыжималка "Росинка" [Re: AGRP]
      28 марта 2011 в 15:24 Гілками
Есть, но не дам.Пользуюсь.
48 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
      28 марта 2011 в 20:34 Гілками
Садовая получше будет
45 лет (24 года за рулем), Munchen
С нами с 02.12.2004
Re: Соковыжималка "Росинка" [Re: kar-men]
      28 марта 2011 в 20:46 Гілками
А где взять и на что она похожа?
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
Re: Соковыжималка "Росинка" [Re: dimaden]
      28 марта 2011 в 21:27 Гілками
летом брал тестю на рынке, емнип гривен 300-350
С нами с 28.04.2006
Re: Соковыжималка "Росинка" [Re: Setkm]
      29 марта 2011 в 20:15 Гілками
это новая или советская ещё?
на каком рынке?
это она?
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
      29 марта 2011 в 21:25 Гілками
на каком рынке?
это она?
Цветовая гамма другая, а по форме очень похоже. На рынке - обычные рынки-базары в моем регионе. Видел и в Хмельницком и в Каменце-Подольском.
48 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
      29 марта 2011 в 21:35 Гілками
http://www.lubnymarket.com/index.php?cat=1831 один в один, нада быть внимательным, есть подделка
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
      30 марта 2011 в 09:10 Гілками
безусловно, нужно быть внимательным
та что есть не подделка, так как по факту выдержала без проблем осеннюю заготовку сока, реально с утра и до вечера с рекомендуемыми по паспорту перерывами.
ветеран движения ***
40 лет за рулем, Киев
С нами с 06.07.2001
      30 марта 2011 в 11:04 Гілками
Что-то похожее было на даче. Смотреть?
ЗЫ: у меня для сока используется стационарный измельчитель с электроприводом и пресс на основе гидравлического домкрата и барабана от стиралки. Производительность - серъезная, до 15 литров яблочного сока/час.Все - самопальное, ес-но.
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
Re: Соковыжималка "Росинка" [Re: GEORGE]
      30 марта 2011 в 11:47 Гілками
гидравлический домкрат реально вещь
С нами с 28.04.2006
      30 марта 2011 в 12:20 Гілками
спасибо. сегодня еду забирать. даже новой оказалась
мне твоя контсрукция понравилась. если объём побольше будет - что-нибудь такое сварганю (был бы благодарен за фотки или описание, т.к. не полностью представляю как всё работает).
С нами с 06.07.2001
      30 марта 2011 в 12:44 Гілками
Созреешь, - пиши. Постараюсь помочь . Правда, сейчас вся конструкция разобрана и складирована. Не сезон .
Но если потребуется, - вытащу на свет Божий и подробно сфотографирую.
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
      30 марта 2011 в 13:36 Гілками
давай, давай, опыт он дорогого стоит
может тоде сподоблюсь соорудить в селе такое
С нами с 06.07.2001
      30 марта 2011 в 14:38 Гілками
Попробую пока на словах...
Конструкция состоит из дву независимых узлов: измельчителя и пресса
1) Измельчитель. Станина, сваренная из уголков. На одной стороне на ней крепится электромотор( у меня был 600вт с конденсатором) на валу мотора шкив с ременной передачей.Клиновидный ремень - от ВАЗа. Вращение передается барабану с теркой. Барабан - обточенный на токарке брусок из высушенной ветки яблони с осевым отверстием. Эта штуковина одета на стальной вал. На валу одеты подшипники. Деревяха "обернута" листом нержавейки. Изнутри я этот лист пробил дырками, так, чтобы заусеницы торчали наружу. Эти заусеницы и трут яблоки. Крепил я терку к деревяхе обычными саморезами. Торчащие шляпки только помогают. Подшипники на валу крепятся на станине. Я использовал полукольца из обрезка трубы и болтами крепил к станине. На одном конце вала напрессовал второй шкив для ременной передачи. Сам вращающий барабан закрыл от шаловливых ручек раструбом из оргстекла. В него бросают мытые яблоки. Раструб у меня вставляется в станину. От терки-барабана до стенок раструба не больше 0,5см - иначе огрызки могут подклинивать барабан.Раструб лучше делать с вертикальными стенками- иначе яблоки очень хотят вылететь обратно. Пюре летит вниз в подставленное под барабан ведро. Толкать и поправлять яблоки - деревянным "толчком". Пальцами не нужно В ведро нужно предварительно уложить холщовый мешок и пюре собирать сразу в нем. Когда пюре насобирается достаточно - переходим к отжиму.
2) Выдавитель
Конструкция банальна - пресс. Намучавшись у соседа арендованным винтовым прессом решил забацать свой личный. У меня несколько лет валялся без дела барабан из н/ж стали от какой-то стиралки. Обрезал у него дно. Из материала днища и сделал терку. Оставшийся барабан без дна я и использовал по назначению. Пришлось, правда, на стенках насверлить отверстий. Теперь о самом прессе. Под размер барабана я сварил из уголков некую пирамидку формой напоминающую каркас домика .. Чтоб в нее можно было поместить сам барабан и сверху хватило бы места для гидравлического домкратика( На 2 тонны будет с головой)
Само пюре помещается в холщовый мешок. Барабан ставится на круглый поднос( Забрал подходящий у жены). Барабан закрывается круглой крышкой. Крышку я вырезал из обрезков досок(50мм)элетролобзиком и скрепил между собой пластиной из толстого дюраля. Итак, все это помещается в пирамидку. Сверху упираемся домкратом. Подошва домкрата- в крышку, а голова его в поперечину пирамидки(домика).( в поперечине посредине я приварил еще колечко, чтоб голова домкрата не соскочила) Начинаем давить. Из пюре выдавливается сок, который через мешок просачивается в барабан и через днище из подноса и отверстия в стенках барабана стекает сначала в поднос а потом и в вовремя поставленную емкость.. Жмых можно встряхнуть в мешке и попробовать выдавить еще раз. И еще 10-15% сока получим. Потом оказывается , что жмых почти сухой. Выход сока примерно 1:3. 1 литр на 3 кг яблок. Но это очень сильно зависит от сочности самих яблок.
Вот такая незатейливая конструкция...
После работы- все , естественно, моется и сушится.
ЗЫ: если к яблокам добавить и груши, то напиток получится вообще божественный. Только успевай ос отгонять
ЗЫЗЫ: Мешок должен быть холщовым( в таких в старые времена сахар возили) У брезентового хуже пропускаемость. Ну и крепким. Давление там ого-го. На краю подноса лучше выгнуть "носик". Под поднос на основание пирамидки тоже лучше подложить что-то типа пластины, потому как, поднос "продавливает"
48 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
      30 марта 2011 в 21:00 Гілками
У меня батя гемороился с пресом всю жизнь( он его с нержавейки сделал в комунистическое время), еще и мою жену припахал сок давить Дал я им "садовую" за 2,5 часа 100 литров набили сока,заодно и капусты нашинковали
4 користувачів і 40 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 17878
