Подскажите нормальный регулятор давления. Поставил себе Хонелли, регулятором его можно назвать с натяжкой. Исходные данные - имеем водопровод с давкой выше 6 бар (больше манометр не показывает). Хочу иметь стабильных скажем 3 бара.
Считается лучшими хоневвил. У меня 7-й год установлены калеффи (не жалуюсь, с завода установлены на 3 атм.). Есть и в Эпицентре (чёт около 320 грн, но точно не вспомню) Их тягает леон плюс, у них склад на борщаге южной
Ага, все мне говорили лучший, а эта зараза не держит давление. При установленных 3 атм, после прекращения расхода воды, давка поднимается до магистральной.
В ответ на: У меня 7-й год установлены калеффи (не жалуюсь, с завода установлены на 3 атм.).
У меня обычный украинский гривен з 90 брал в Леруа, предварительно позвонив двум сантехникам. Месяца три пока справляются. Правда было дело один начал капать внезапно, но потом так же внезапно перестал. А вот манометры пришлось снять - свистят как ненормальные!
PS - на фотке кстати Honeywell/ Чё у тебя в нем поломано? только давка до магистральной поднимается? И всё? Знач грязь попала под закрывающую часть, т.е. напора нет, но за 5-10 секунд просачиваясь вода догоняет давку до наружной. Лечится разбиранием с убиранием грязи У мну получилось просто вымыть (открыл на полную ВСЕХ потребителей, грязь ушла дальше Маленький чёрный "пиптик" мона поменять на манометр, если есть желание.
Гы, если бы манометр не стоял, то и вопросов не возникало
От обычного газового/кислородного он таки отличается. В обычном, чем больше пружинку прижимаешь, тем меньше давка на выходе. А тут наоборот. В обычном пружина закрывает клапан, а тут открывает.
Разобрал я его сегодня, как на вид, ничего не поломано и явного брака не видно. Сетку выкинул, она только слона может задержать, у меня перед счетчиками тоньше стоит. Внитри чистый - стоит собственно всего пару дней.
Суть проблемы в том, шо по манометру, статическая давка плавно поднимается до уровня давки в стояке. А это мне категорически не нравится.
Нет там никакой мембраны. Обычные резинки. Раковины тоже нет, как на вид все плотно прилегает. Самое забавное, шо периодически он давку таки ограничивает.
