Какой минимальный расход электроэнергии?
С нами с 12.02.2010
      2 апреля 2011 в 13:22 Гілками
в квартире в которой постоянно работает холодильник. Других источников потребления электроэнергии нет?
Электросчетчик является собственностью Киевэнерго? Если он опломбирован, но работает некорректно, чья это ответственность?
спасибо
С нами с 09.06.2004
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: Жорж Милославский]
      2 апреля 2011 в 13:48 Гілками
тю блин, на холодильнике написана мощность, +-.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      2 апреля 2011 в 14:04 Гілками
смотря какой холодильник и какой сезон. современный экономичный -- 40-70 кВт*ч в месяц, старый -- побольше, а был у меня аммиачный советский "кристалл", так тот жрал до 350-ти, и при этом плохо охлаждал
С нами с 03.09.2001
      2 апреля 2011 в 14:16 Гілками
У меня стабильно 500Вт ночью с 00:00 до 07:00, включен только холодильник, иногда зарядка для телефона.
новичок ***
111 лет,
С нами с 15.06.2010
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: YURAS]
      2 апреля 2011 в 15:32 Гілками
..ты думаешь что холодильник работает постоянно? он поработал отключился, поэтому потребляемая мощность у него непостоянна как скажем у лампочки которая постоянно горит
kewl roolah **
Украина, Подолье
С нами с 11.07.2008
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: Вредный Хряк]
      2 апреля 2011 в 18:08 Гілками
cовременный экономичный -- 40-70 кВт*ч в месяц
сомневаюсь, если это правда, то у меня счетчик в минус мотать должен для компенсации ))
по паспортным данным менее 300 кВт годовое потребление
С нами с 05.05.2008
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: Setkm]
      2 апреля 2011 в 18:20 Гілками
паспортный расход -- это для сферического холодильника в вакууме, который стоИт в идеальных температурных условиях, постоянно загружен и дверь иво не открывается . фактический как правило раза в полтора выше.
хорошо бы ТС написал что у него за холодильник и что показывает счётчик. кстати, некоторые агрегаты в спящем режиме иногда потребляют дурную мощность, тут как-то человег писАл про микроволновку порнослоник, которая жрала 80Вт.
угорел по хардкору **
С нами с 04.03.2008
      2 апреля 2011 в 19:29 Гілками
зато он вечный. считался
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: greenjoe]
      2 апреля 2011 в 19:41 Гілками
и молчаливый
47 лет (19 лет за рулем), Киев
С нами с 28.11.2007
      2 апреля 2011 в 19:53 Гілками
Смотря какой холодильник, минимальный из мною виденых не "кабинетного" размера - 0,57кВт*час в сутки, современный суперэкономичный двухметровой высоты 1-1,2кВт*час в сутки. Теория действительна при условиях - постоянная загрузка, никто не лазит внутрь чаще нескольких раз в сутки, напряжение в электросети максимально приближено к норме, температура в помещении не выше 25градусов. В реальных условиях может жрать до 2 раз больше (лето, в квартире +31, постоянно хочется холодного питья, компрессор работает в 2 раза дольше чем отдыхает).
Пионэр **
29 лет (110 лет за рулем), 13-й регион
С нами с 09.03.2009
      2 апреля 2011 в 20:42 Гілками
покупаешь китайский мультиметр (с возможностью мерять 10А). (это хренька с крутильком, экранчиком и двумя проводочками черного и красного цвета).
Меряешь напругу в сети. Пишешь на бомажку.
Потом включаешь эту хрень на замер силы тока (засунь правильно проводки в девайсину и крутилек поставь на нужную позицию). Соединять надо так, чтобы мультиметр был как бы в разрыве провода, лучше спроси де покупать будешь, тебе расскажут как померять ток холодильника.
А потом понаблюдай, сколько ампер жрет холодильник в режиме простоя, при старте и при работе компрессора.
напруга в сети (~220В) умножить на силу тока равно мощность.
Узнав параметры мощностей на каждом цикле - прикинь сколько и каких циклов, с какой продолжительностью происходит за сутки. Получишь данные по пожиранию электричества твоим холодильником.
С нами с 12.02.2010
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: s76v]
      4 апреля 2011 в 11:37 Гілками
холодильник самсунг, высотой 2 м
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
      4 апреля 2011 в 13:39 Гілками
ну на каждый метр - по киловату и считай
19 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: полтинник]
      4 апреля 2011 в 13:44 Гілками
В холодильниках обычно указывается в паспортных данных потребление в сутки, в год.
Холодильник самсунг 2м еще ни очем не говорит. Нужно глянуть в инструкцию или на табличку данных, которая бывает находится в холодильной камере на стенке.
В среднем потребление холодильника 1 квт/сутки. Двухметровый наверное 1,2 Квт и выше. Но опять таки зависит от древности модели.
Херсон
С нами с 21.04.2007
      4 апреля 2011 в 14:41 Гілками
[цитата
Получишь совершенно левые результаты, так как для цепи переменного тока формула мощности включает еще один элемент
BBC 1
С нами с 04.04.2008
      4 апреля 2011 в 22:28 Гілками
ну вот у меня как раз 2 метра самсунг био (антифрост) берет около 1 Квт в сутки
(засекал недавно)
Пионэр **
С нами с 09.03.2009
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: stev]
      4 апреля 2011 в 22:36 Гілками
думаю они будут точнее, чем только с исходными данными, мол холодильник 2 метра
Кстати, ты наверно фокусником работаешь, что секретничаешь так конспиративно
С нами с 12.02.2010
Re: Какой минимальный расход электроэнергии? [Re: BBC]
      4 апреля 2011 в 23:01 Гілками
(засекал недавно)
спасибо, понял
С нами с 12.02.2010
      4 апреля 2011 в 23:03 Гілками
по поводу эл. счетчиков - они являются собственностью КиевЭнерго? Поверкой тоже занимается КиевЭнегро?
Просто заметил, что второй месяц счетчик стал врать. Пока радует - в меньшую сторону
5 користувачів і 54 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5606
