В магнитоле громкая связь со встроенным микрофоном. Итак, при разговоре собеседника слышу хорошо, а вот меня слышат как буд-то в бочке/тоннеле и не очень хорошо, приходиться громче говорить, что не очень хорошо.
Настигла мысля: а что если выпаять микрофон с платы и подпаяться внешним выносным микрофоном для громких связей?
Вопрос: Насколько понимаю микрофон лучше всего брать с АРУ и шумоподавлением...какой микрофон посоветуете? (может у кого есть опыт в этой осблати)
и второй вопрос: В микрофонах, которые идут в громких связях типа Parrot,...которые крепятся на лобовое/возле зеркала/на стойке/на козырьке.... ЕСТЬ ЛИ у них встроенные системы шумоподавления, АРУ,.. или они идут просто копусные капсульные микрофоны, а система шумоподавления и АРУ организована в самом ГУ?
во внешнем микрофоне нет никакого шумоподавления. только микрофон и предварительный усилитель. пару раз допаивал внешние (даж внутренний было лень в последний раз отпаивать) - качество улучшалось на порядок.
Я вот еще нашел микрофоны Шорох, они сразу с АРУ и шумодавом..интересно не сильно ли они будут чувствительны??? Единственный минус, что они без корпуса (((
И еще минус - что не могу найти микрофон для громкой связи....скорей всего буду ехать на кардачи
Добрый день. Я столкнулся с аналогичной проблемой: купил автомагнитолу с хендсфри, микрофон встроенный, работает ужасно, меня людям практически не слышно из-за помех. Не нашли ли вы какое-либо решение данной проблемки? Если нашли, подскажите, плиз.
Разобрал магнитолу, выпаял провода старого микрофона (3 мм в диаметре) и припаял провод к контактам на плате, вывел через проделанное отверствие и припаял разъем "мама" 3,5 мм.
Далее просто купил микрофон "петелька" для компа. Кстати пробывал и от громкой связи - разницы нет.
Старый микрофон в корпусе магнитолы был еще и плохо вставлен в посадочное место - перекосо...н криво вообщем стоял
Итог - меня стали слышать и кричать для этого не нужно. Звук правда немного электронный, но тут я думаю играет уже усиливающий тракт микрофона в магнитоле
В китайских магнитолах стоят такие разъемы (дешевле в наличии не нашел) одного не пойму, почему в Комфи магнитофоны продаются без разъемов? Куда они их все девают???
luxeondp 18.03.2013 19:18 пишет: В китайских магнитолах стоят такие разъемы (дешевле в наличии не нашел) одного не пойму, почему в Комфи магнитофоны продаются без разъемов? Куда они их все девают???
понекропостю Взял 2дин с громкой с теми-же проблемами. Мысль родной микрофон выпаять а сзади поставить разьем 3.5 и вынести микрофон на приборку. Стоит ли брать мирофон компьютерный? (есть небольшой с метровым проводом)
принимайте в ряды. я на драйве2 встречал описание подобной проблемы, так там человек на микрофон с усилителем поставил резистор на питание, ограничив его с 5В до 2,55В, и вроде у него стало норм - пропало перевозбуждение микрофона и т.н. электронный голос. я думаю что еще имеет значение место установки этого выносного микрофона, и примерял его в солнцезащитный козырек. я лично провожу сбор информации и материалов, займусь вопросом при первом тепле т.к. гаража нет. также с работой над микрофоном намерен установить камеру заднего хода\вида. фотоотчет приложу.
