вопрос по кондиционеру и электрике
старый писатель ****
42 года (16 лет за рулем), Киев
С нами с 26.04.2007
      5 апреля 2011 в 11:05 Гілками
у меня на кондиционеры электрик установил автомат на 25А
предполагается 7ка неинвертор и 12ка инвертор
это нормально? или поменять автомат на поменьше?
С нами с 14.12.2009
Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: KpoT]
      5 апреля 2011 в 17:28 Гілками
Зависит от проводов, которые электрик проложил к кондиционеру:)
Что бы автомат успешно выполнял свои функции, он должен быть самым "слабым звеном" в цепи.
кабель 2.5 квадрата рассчитан на 25 ампер (хотя и не всегда, зависит от способа прокладки).
кабель 1.5 квадрата на 25 ампер не рассчитан, т.е. в случае чего существует вероятность перегорания кабеля, а не выбивания автомата.
На пальцах дето так.
Змінено Voltik.kiev.ua (17:31 05/04/2011)
С нами с 31.01.2007
      5 апреля 2011 в 21:25 Гілками
я себе ставил 16 при кабеле 3*2,5 причем хорошем. на 25 желателен кабель 4мм, так как 2,5 может перегореть раньше чем выбьет автомат (ставил эксперименты на плите 7квт+духовке 2 квт и кабеле 3*2,5+автомат 32, когда кабель нагрелся до 100 градусов, эксперимент прекратил и сменил кабель на 6мм на плиту, в примере примерно 4-5 квт и автомат 25, тоесть по сути то же самое). все имхо, не электрик.
49 лет, Лубны
С нами с 14.01.2008
Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Voltik.kiev.ua]
      5 апреля 2011 в 21:26 Гілками
Инвентор себя в обиду не даст.Даже если перенапряжение, или фаза на фазу, у него (кондея) выгорает варистор-который просто с помощью плоскогубцев извлекаеться(плата в наружном блоке их там 2-3 шт тоесть выдерживает 2-3 непонятки со светом) и кондей работает дальше Если это квартира и проводка уже уложена 25-ки хватит с головой, если дом посадите на два разных автомата по 15 ампер
С нами с 26.04.2007
      5 апреля 2011 в 23:43 Гілками
3*2.5
... зависит от способа прокладки).
а подробнее?
С нами с 14.12.2009
      6 апреля 2011 в 12:19 Гілками
а подробнее?
Это уже тонкости:)
2.5 квадрата при открытой прокладке или замурован (обеспечен теплоотвод) 25 на ампер рассчитан, при прокладке "в трубе" (нет теплоотвода) не рассчитан.
С нами с 14.12.2009
Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: autoservice]
      6 апреля 2011 в 12:26 Гілками
Современные кондиционеры много не потребляют, в районе 1 кВт, часто меньше.
С нами с 26.04.2007
      6 апреля 2011 в 12:27 Гілками
у меня просто замурованы ..
С нами с 13.03.2007
      6 апреля 2011 в 12:36 Гілками
Выдержит не мучайте себя.
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      6 апреля 2011 в 12:48 Гілками
угу) 7 инвертор 0,47кВт, 12 инвертор 0,9 кВт
С нами с 31.01.2007
Re: вопрос по кондиционеру и электрике [Re: Morfei™]
      6 апреля 2011 в 21:11 Гілками
тогда автомат однозначно 16 надо ставить. зачем там 25?
8 користувачів і 75 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3524
