Всем привет. Я снова к вам с очередным своим ребусом от мега спеца электрика (а по итогу ещё и меня ), который подсоединял освещение. Это схема освещения части угла кухни. II и V над шкафчиками, а треугольник под ними в углу. Суть проблемы: периодически мигал светильник внизу, потом погас. Пенял на трансформатор, купил новый, поменял лампочку. По итогу дело оказалось не в трансформаторе. Пока подчищал все соединения, то, похоже, перепутал проводку. По итогу выходит, что подключив по такой схеме, горит нижний, еле-еле светят верхние, и понятное дело, без участия прерывателя (тоесть выключатель не работает). Умом понимаю, что где-то не так подсоединяю фазу и ноль в красном кружке. Мудрый олл, подскажите олуху с четвёркой по физике куды шо подсоединять! Буду очень признателен! Гранд мерси
В ответ на: Всем привет. Я снова к вам с очередным своим ребусом
Не думаю, что кто-то чем-то поможет, пока лампочки на схеме не обретут нужное количество проводов. Т.к. судя по описанию, ты какую-то лампочку подсоединил мимо выключателя, последовательно с остальными лампочками. Точнее я и с пивом не скажу. Придется тебе опять художеством заняться, причем исходя из принципа, что у каждой лампочки ровно 2 провода. Все соединения показывай до того, как проводов стало 2. Чтобы понятно было, какие провода с какими соединяются.
В ответ на: исходя из принципа, что у каждой лампочки ровно 2 провода.
Можно даже добавить, шо эти самые провода должны КАЖДЫЙ дойти до трансформатора максимум через выключатель и всё решиццо самособой
практицки нереально. Уже ж всё упрятано при монтаже. Я конечно ещё раз пересмотрю, но врядле что смогу добавить из того, что есть Я ж верхнюю часть проводки вообще не трогал. Только нижнюю подсветку.
deleted
Анонім
С нами с
Re: Дорогим нашим электрикам ребус от меня
[Re: Адвокат]
5 апреля 2011 в 15:29 Гілками
В ответ на: Найди нормального электрика (желательно не ЖЭКовского) и он тебе за полчаса и не сложную копейку все сделает.
та шо вы гаварите. Хватит, спасибо. Один электрик ипался с моей люстрой два дня. В итоге сжёг недешёвый трансформатор (кстати кто-то с форумчан его посоветовал). Второй вот такое накрутил. Лучше я как-то сам разберусь с помощью спецов на форуме.
В ответ на: Лучше я как-то сам разберусь с помощью спецов на форуме.
Пока видно одно решение. Ты откручиваешь ВСЕ провода от всех лампочек, трансформаторов, и выключателей, а мы тебе рисуем "суперсложную схему" как правильно соединить все это заново. Подбирая провода нужной длины ты это делаешь. Ну а дальше уже все от тебя зависит. Или новый Большой Взрыв, потом электрик со стороны, или долго и счастливо пользуешься, причем знаешь, что там сделано.
Остается добавить, что если этим выключателем выключаются все лампочки одновременно, то стоять он должен до трансформатора. Это если любить себя и свою пожарную безопасность.
Поддерживаю! Нужно ехать от начала до конца Сформулируй четко, что есть и что из этого нужно получить Тогда и напряжемся
себя любим безмерно, поэтому к вам и обратился КАрочи, сами нарвались. Сейчас слазил, ещё раз всё пересмотрел. Новая схема такая...
Суть простая. Есть два светильника сверху кухонных шкафов IІ IIІ І - это нижний светильк. Красным обвел всю конструкцию. Обычный треугольный угловой светильник. Просто обозначил подключение, которое даёт непрерывный свет на первый и еле горят два остальных без возможности отключения. Требуется как и было. От выключателя включать и выключать все три светильника. Всё Жду комментариев.
deleted
Анонім
С нами с
[Re: Адвокат]
6 апреля 2011 в 09:36 Гілками
"Киса, скажите мне как художник художнику", нельзя ли как-то разрисовать вот те прямоугольнички, чтобы понять какие реально с какими проводами соединяются? Без этого могу с некоторой долей вероятности и учитывая, что ты ковырялся исключительно в треугольном светильнике, предположить, что тебе надо А2 соединить с А1 на одном контакте выключателя, а второй контакт выключателя должен быть связан только с голубым проводом. А вообще выключатель надо бы поставить на размыкание 220В, т.е. развести его совершенно иначе. В крайнем случае, поставить там еще один, который выключать, когда дома нет никого.
