Дорогим нашим электрикам ребус от меня (4/4)
коооввааааарный **
46 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 01.06.2005
Re: Дорогим нашим электрикам ребус от меня [Re: ГыГы]
      9 апреля 2011 в 12:16 Гілками
да. Не работают. Просто светят.Без реакции на выключатель
Те две, что без выключателя?
ответил віше
п.с. надо выйти на час. Отвлечёмся
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.04.2004
Re: Дорогим нашим электрикам ребус от меня [Re: Адвокат]
      9 апреля 2011 в 12:23 Гілками
ответил віше
придёшь сфоткай ещё лампу №2, как она подключена, что бы понять какие по цвету провода куда идут.
провода нормально зачищаешь, перед тем как в колодки их крутить ?
Змінено Vik_tor (12:48 09/04/2011)
С нами с 25.08.2004
      9 апреля 2011 в 12:31 Гілками
если отключу Ф, то лампа ІІ перестанет работать. К Ф подключён один из проводов к лампе ІІ
П.С. как и сказал. Перестал работать светильник ІІ, но нормально работают І и ІІІ, ессно без реакции на віключатель
Дай угадаю - если его подключить, именно первый светильник начинает работать "в полный накал"?
Это не полный, а 2/3
Кирдык выключателю
Когда ничо не светиццо - всё собрано правильно
Сними изоленту, можэ контакт отвалился?
С нами с 16.04.2004
      9 апреля 2011 в 12:52 Гілками
Кирдык выключателю
если выключатель замкнуло в положении ВКЛ, то все лампы просто должны работать.
если он отключает провод Ф и лампы 1 и 3 начинают светить в полный накал возможно где то подкорачивает двухжильный провод С2 между собой
С нами с 25.08.2004
Re: Дорогим нашим электрикам ребус от меня [Re: Vik_tor]
      9 апреля 2011 в 13:09 Гілками
Выключатель разомкнут.
Когда он переворачивает колодку - лампа 1 подключается последовательно к 2 и 3, которые параллельны. Создаёццо впечатление, что 1 горит как следует, остальные в полнакала. На самом деле 2/3 и по 1/3 (примерно).
Когда отсоеденяется Ф, перестаёт гореть 2, а 1 и 3 начинают гореть на этот раз действительно в полнакала, что кагбе ярче 1/3, но всё равно не то
С нами с 16.04.2004
      9 апреля 2011 в 13:28 Гілками
ааааа, так это получается после перевёрнутой колодки возле выключателя ?
я думал, что провод Ф он отключал при нормально подключенной колодке. тогда да, логично получается. выключатель значит в положении ВЫКЛ завис
коооввааааарный **
С нами с 01.06.2005
      9 апреля 2011 в 13:48 Гілками
Кирдык выключателю
всё, скорее всего ты прав - кирдык выключателю! Он как раз мигал периодически. Я его немного надавливал и он продолжал работать.... ёпт, это ж ехать брать....ыыыыыы
коооввааааарный **
С нами с 01.06.2005
      9 апреля 2011 в 13:50 Гілками
завис скорее всего...Надо ехать - брать новый!
LIS
28 лет за рулем, Дауншифт из Киева
С нами с 06.07.2001
      9 апреля 2011 в 13:56 Гілками
У-у-у, пока я своим бытом занимался, тут такие события...
Покупай новый выключатель, на 220 и ставь его в цепь 220. Это всего 2 провода протянуть. Очень возможно, что он у тебя загнулся от коммутируемого тока. По сколько там у тебя Ватт лампочки? А на сколько Ампер выключатель? Сличи
С нами с 25.08.2004
Бери сразу два, шоп не так часто ездить. И илектрику привет при случае передай - рас выключатель на одну лампочку приспособлен - значит одну и должен включать, а не три
ЗЫ: де мой каньяк? Всем отметившимся наливал, а миня пропустил
коооввааааарный **
С нами с 01.06.2005
      9 апреля 2011 в 14:07 Гілками
нолит!
коооввааааарный **
С нами с 01.06.2005
      9 апреля 2011 в 14:16 Гілками
и это, а как лучше подключить то?
С нами с 25.08.2004
      9 апреля 2011 в 14:27 Гілками
Лучше всего, как ЛИС советовал - протянуть отдельный провод 220 на этот выключатель, а лампы все запараллелить.
Выключатель на 250 вольт шоп был. Контакты на выключателе к проводам припаять. Хорошо заизолировать (желательно термоусадочными трубками). Будет счастье надолго.
Ну или бери по два, шоб не часто ездить - глядишь, живучий попадётся (хотя я в сомнениях)
Во, ещё придумал - релюху можно автомобильную прикрутить, тоже вариант неплохой. Там жеж 12 вольт?
Клоцать правда будет
Змінено ГыГы (14:43 09/04/2011)
коооввааааарный **
С нами с 01.06.2005
      9 апреля 2011 в 15:49 Гілками
не издевайсо! Тут весь форум парился, чтобы дойти до вывода: наипнулся выключатель!
С нами с 16.04.2004
      9 апреля 2011 в 15:50 Гілками
ты ему ещё схемку простенькую на транзисторах предложи спаять
крахобор коньячный
С нами с 25.08.2004
      9 апреля 2011 в 16:02 Гілками
Была такая мысля, но боюсь не потянет хазяин А с релюхой какраз тошонадо - никаких 220, проводочки поприкручивал в районе выключателя - и вуаля
крахобор коньячный
Шо делать? Не люблю я пешеходов, собак, газоны и ВФЯ - надаж както отрабатывать
С нами с 25.08.2004
      9 апреля 2011 в 16:07 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ты терь уже продвинутый электрик, такчто всё нормуль, не нервничай. Купляй релюху замыкающую на колодке с проводами, там все контакты подписаны - проблем не будет.
Паять ничо не нужно
Клоцает только Зато работает с хорошими токами и 220 никого не наи[*****]нёт
Железный корпус около выключателя, кухня - стрёмное дело.
1 користувачів і 7 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7848
