Autoua.netФорумFord форум
ABS светится постоянно. Че делать?
53 года, Винница
С нами с 02.03.2009
      2 марта 2009 в 19:46 Гілками
SCORPIO 91 года. На ухабах может потухать
70 лет, Симферополь
С нами с 29.01.2009
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: Ford user]
      3 марта 2009 в 20:20 Гілками
погорит и перестанет,у меня такое было, с месяц горела потом перестала.
      3 марта 2009 в 20:25 Гілками
уровень тормозухи в норме??
разъемы датчиков передних ...
неконтакт в лампочке
53 года, Винница
С нами с 02.03.2009
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: MadMax]
      4 марта 2009 в 14:12 Гілками
Уровень в норме, Разъемы не разбирал.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      4 марта 2009 в 15:16 Гілками
+1 разъёмы
      4 марта 2009 в 15:41 Гілками
осцилограф найдеш?? ...
1- отключаеш блок абс и меряеш сопротивление датчиков на разъеме шевеля при этом провода от датчика до разъема ...
2- с напарником , он едет ты осцилогравом смотриш на сигнал от датчиков ( в крайнем случае мультиметров в режиме переменного напряжения ) на разъеме блока управлениея абс
(блок отключен , тут без проблем датчики индукционные) при скорости больше 40кмч сигнал долшен быть более 0.2 вольта помоему . В иделае 0.5-1вольт от задних 1-2вольта от передних.
3- проверить люфты подшипников ступиц
4- вынуть датчики ( очень аккуратно ) отчистить их, их
посадочные места и звездочки на приводах и аккуратно
посадить датчики максимально до упора ...
Змінено FORDMAX (15:44 04/03/2009)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      4 марта 2009 в 16:33 Гілками
можно просто поддамкрачивая колесо смотреть тестером падения сопротивления
70 лет, Симферополь
С нами с 29.01.2009
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: Шкод]
      4 марта 2009 в 19:44 Гілками
Посмотри сюда http://ford.msk.su/
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: Владимир 54]
      5 марта 2009 в 00:02 Гілками
нэ понял растолкуй тупому к чему этот смайлик.... и заодно, где ты откопал этот тормознутый сайт?
Вы попытались получить доступ к адресу http://ford.msk.su/left.htm, который сейчас недоступен. Убедитесь, пожалуйста, что веб-адрес (URL) введен правильно и затем попытайтесь перезагрузить
с 24 попытки попал... и ничего нового по интересующей автора проблеме не нашёл... это пиар сайта?
70 лет, Симферополь
С нами с 29.01.2009
      5 марта 2009 в 15:43 Гілками
Сайт по другому называется: Ford Europe in Russia by A.Papilin, про АВS все
написано на Скорпа,а взял на российском сайте Аэрограф.ру клуб любителей
Форд Скорпио. www.ford-scorpio.ru
Змінено Владимир 54 (16:54 05/03/2009)
53 года, Винница
С нами с 02.03.2009
      6 марта 2009 в 15:29 Гілками
:049006:
старый писатель *
С нами с 10.03.2009
      10 марта 2009 в 14:13 Гілками
менять датчики ABS
поскольку замена будет на б/у датчики, лучше самому время не терять на бесполезные ремонты, а подъехать к тем кто меняет и тестирует датчики.
тест осуществляеться на ходу за четыре замера (1 минута дела), определяя убитый датчик
потом замена от пяти минут до часа (в зависимости от состояния суппортов)
экономия времени и 100%-й результат
С нами с 12.03.2009
      12 марта 2009 в 06:42 Гілками
Наверно гдето замыкает, вот и все, нужно проверить проводку.
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
      14 марта 2009 в 09:49 Гілками
имхо, разъемы гуляют
53 года, Винница
С нами с 02.03.2009
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: Nikitych]
      16 марта 2009 в 11:48 Гілками
Уже даже на ухабах не гаснет. Только 2-я и до остановки.
Передние разъемы наверное нормальные, чистые, не гнилые, плотно заходят. А задние разъемы существуют? Скорее всего - датчики.
Змінено Ford user (11:53 16/03/2009)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      16 марта 2009 в 13:06 Гілками
стань тестером на мозги и крутани колеса
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      17 марта 2009 в 09:02 Гілками
задние разъемы под задним сидением.
только оббивку пола приподнять...
имхо - изоляция проводов в районе самих датчиков.
она нам иногда растрескивается.
а вообще, Шкод верно говорит. Стань осуциллографон на контакты датчиков и покрути колёса.
а также в мокрую погоду (или плеснув подсоленой воды на датчики прозвони их цепи (на отключенных от блока АБС разъемах) на кузов. на пределе в 2-20 МОм. Так ты сразу повреждения изоляции увидишь, если оно есть.
Re: ABS светится постоянно. Че делать? [Re: brutaltruth]
      8 мая 2009 в 23:46 Гілками
а причем тут суппорта , если тачике в ступицах и поворотных кулаках стоят
энтузиаст ****
32 года за рулем,
С нами с 28.10.2008
      14 апреля 2011 в 23:29 Гілками
У мну на ФФ2 тоже светит постоянно.
Ездил к Скорпатичу, потестили. Погрешность не нашли.
Тормоза проверял в торможении. АБС действительно не работала.
Потом на недельку лампа потухла, АБС заработала.
Через недельку опять загорелась и уже не тухнет... (
35 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 23.06.2010
      15 апреля 2011 в 12:21 Гілками
хоть и не скорп у меня а младший брат...но тоже постояно горит АБС...первое на что грешу - воздух в системе ибо педаль через раз с провалом нажимается и накачивается.. а 2-е, это наверно сам датчик АБСа...
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 9748
