Autoua.netФорумFord форум
ЦЗ+световая сигнализация
member ***
53 года, Киев
С нами с 14.10.2005
      16 апреля 2011 в 22:01 Гілками
Приветствую всех!
У меня Фокус С-мах 2007 г.р. 82 тыс. пробег(1.8ГИА).
Два дня назад появился глюк. Постараюсь объяснить: при постановке на закрытие дверей с ключа раньше моргали дважды габариты при срабатывании ЦЗ.
теперь двери запираются, но световой сигнализации -нет. Пробовал найти в мануале намек , но не нашел.
Сигналку не ставил,т.е. в систему ЦЗ никто не лазил, все с завода.
Может, у кого было такое, плз, расскажите, в чем дело.
Никаких сбоев работы в других системах не заметил.
В принципе -ни на что не влияет на сегодня, но.......что-то ведь НЕ ТАК , ка было???
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
Re: ЦЗ+световая сигнализация [Re: Vlad_70]
      17 апреля 2011 в 15:46 Гілками
Приветствую всех!
Я заметил, что если открыта крышка багажника, а замок закрываешь, то поворотники моргнут только после того, как захлопнешь крышку. Может концевик отходит? (Как один из вариантов).
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: ЦЗ+световая сигнализация [Re: viacha]
      17 апреля 2011 в 16:50 Гілками
именно так и есть - смотреть концевики дверей и багажника.
Поворотники не мигнут, пока не увидят все закрытые двери.
Скажу более - это скорее всего либо дверь багажника, либо задние двери.
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
Re: ЦЗ+световая сигнализация [Re: B.O.S.]
      17 апреля 2011 в 17:46 Гілками
Интересно, а концевик один и на лампочку в салоне и на индикацию на панели приборов и т.д.? Если один, то тогда это должно быть видно как-то еще, кроме немигающих поворотников. Интересная проблема...
Змінено viacha (17:48 17/04/2011)
      17 апреля 2011 в 17:55 Гілками
нет лампочки отдельно концевики отдельно
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
Re: ЦЗ+световая сигнализация [Re: MadMax]
      17 апреля 2011 в 21:40 Гілками
ну тогда вполне возможно, что у ТСа проблема именно с концевиком. Комрад FORDMAX опытный фордовод!
member ***
53 года, Киев
С нами с 14.10.2005
      18 апреля 2011 в 13:32 Гілками
спасибо всем за ответы!
Буду смотреть концевики дверей. Странно, что больше ни на какие лампочки , инфу на БК этот дефект не влияет.
А чтоб добраться до концевиков карты дверей снимать надо или можно по другому?
С нами с 20.01.2010
      18 апреля 2011 в 15:22 Гілками
ГЫ...)у меня таже проблема.не моргает)будем искать вместе))
member ***
53 года, Киев
С нами с 14.10.2005
Re: ЦЗ+световая сигнализация [Re: wiknu2]
      18 апреля 2011 в 22:28 Гілками
будем!
Давно не моргает? Что-то делали уже?
      18 апреля 2011 в 23:29 Гілками
что-то вспоминается ...
с ключа или ключем ???
а попробуй при постановке ключем сначала повернуть на открытие а потом на закрытие ...
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
      18 апреля 2011 в 23:36 Гілками
Скажи, я так понимаю, что сигналки нет вообще? Ну т.е. просто ц/з с д/у, а поворотники моргают в качестве индикации? А что за два отверстия в районе сферического зеркала, похожие на датчик объема? Или просто бутафория?
      18 апреля 2011 в 23:37 Гілками
схемка в конце
http://www.specialistauto.com/?page=schematics
скачать схему
все в одном модуле в двери на каждую ждверь модуль управления и т.д. волпчем весело
      18 апреля 2011 в 23:51 Гілками
есть конечно
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
      19 апреля 2011 в 08:36 Гілками
чего-то не открывается...
      19 апреля 2011 в 22:39 Гілками
чем открываеш ? какая бродилка стоит если опера то криво
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
      20 апреля 2011 в 12:21 Гілками
Открылось. Только тут схема, а как эта сигналка работает? Как ее активировать или проверить? (А лучше запустить)
С нами с 20.01.2010
      20 апреля 2011 в 17:49 Гілками
Дык активировать штатную сигу(если она есть в пакете) может любой оф.диллер
патриарх ***
С нами с 07.06.2010
      20 апреля 2011 в 19:47 Гілками
Дык а как узнать, есть ли она в пакете? Могу вин-код сказать... если подскажете как активировать, то буду гиперблагодарен!!!!!
member ***
53 года, Киев
С нами с 14.10.2005
      21 апреля 2011 в 22:11 Гілками
Добавлю.
при открытии ЦЗ световая сигнализация работает, как положено. Т.е. сбой где-то в линии закрытия ЦЗ.
Может есть какой-то предохранитель в линии закрытия?
С нами с 20.01.2010
      22 апреля 2011 в 11:06 Гілками
давай на юмас подъедем, узнаем.сам я бессилен
Модератор:  LOMOND, moderator
Переглядів теми: 6098
