я как наверное легко будет понять из поста новичок.недавно приобрел свой первый автомобиль-Опель Вектра Б.Машина подержанная 98-го года.Двигатель Экотек 1.6 Обнаружились перебои в работе двигателя как то-неожиданно,чаще всего на шоссе,двигатель перестает реагировать на педаль газа,обороты падают.Потом снова все приходит в норму.Иногда на первой передаче мотор реагирует чуть позже чем следовало,т.е. сперва трогается плавно а потом вдруг рвет с места.интересно что пока во всех случаях перебоев топлива в баке было мало.Загуглил и в первых же ссылках есть указание на клапан в системе рециркуляции отработанныx газов.Какой протокол действий в данном случае и в какую копеечку этот самый протокол влетит?Спасибо
егп в 16xev стоит практически на дросельной заслонке, а это самое убийственное до этого узла долезть, я то приноравливался то секс был ещё тот снимается, разбирается перемывается и в обратном порядке в той же позе устанавливается
Дабы не плодить новых тем. У меня иногда машина начинает дёргатся. Причём если дать "тапку в пол", то рывок нормальный. Проблемы начинаются при езде на низких оборотах, едва нажав на педаль газа, или при торможении двигателем. Иногда может заглохнуть при выжимании сцепления. Поменял свечи, фильтра и масло. Симптомы остались.
