Нужен счётчик тепла для квартиры, может кто недавно этим занимался и подскажит вменяемые конторы? Важна цена за дивайс с установкой, чтобы вся экономия не осела в кармане устанавливающей фирмы)))
В ответ на: +1 Хочу, только фирмочка должна это все и утрясти с ЖЭКом после установки, а то доп. гемор не хочется
А какое отношение эта фирмочка имеет к ЖЭКу? Не видел еще ни одного ЖЭКа, который имел бы лицензию на установку счетчиков тепла. Да их и в принципе не может быть. А при установке сертифицированного в Украине прибора частной фирмой с лицензией на подобные работы - какие могут быть проблемы?
Да не в этом дело. Тебя должен посетить человек от организации с которой ты заключил договор на предоставление услуг, который примет твой счетчик и поставит визу или печать х/з. После это у тебя в платежке появляется графа, куда по идее должны вноситься показания счетчика, а организация должна проводить рассчет. Если этот момент упустить, то на одну безделушку в доме стало больше
А вот цена счётчика плюс установка со всякими проэктами, лицензиями и формальностями стоят 3500грн. То есть 2300грн за проэкт, лицензия устанавливающей конторы и всякие бумажки. Что-то совсем не дёшево...
Такое впечатление, что всю цену за лицензии, сертификаты, взятки фирмочка хочет отбить на одном счётчике.
Как человек, имеющий некоторое отношение к производству счетчиков, в т.ч. и теплосчетчиков, хотел бы уточнить о типе разводки труб в квартире. Если современная горизонтальная разводка, при которой все батареи подключены к одному стояку имеет смысл покупки и установки теплосчетчика, если же традиционно, т.е. 1 батарея = 1 стояк, значит на КАЖДУЮ батарею придется ставить теплосчетчик, что возможно, но экономически совершенно нецелесообразно! Могу предложить смотреть на счетчики, у которых один из термометров встроен в корпус счетчика - так можно немного сэкономить на монтаже, т.к. вваривать придется только один термометр.
Причём такое впечатление что фирмы сговорились, цена везде одинаковая, может отличаться на 100-200грн...
В ответ на: Как человек, имеющий некоторое отношение к производству счетчиков, в т.ч. и теплосчетчиков, хотел бы уточнить о типе разводки труб в квартире. Если современная горизонтальная разводка, при которой все батареи подключены к одному стояку имеет смысл покупки и установки теплосчетчика, если же традиционно, т.е. 1 батарея = 1 стояк, значит на КАЖДУЮ батарею придется ставить теплосчетчик, что возможно, но экономически совершенно нецелесообразно! Могу предложить смотреть на счетчики, у которых один из термометров встроен в корпус счетчика - так можно немного сэкономить на монтаже, т.к. вваривать придется только один термометр.
Вы немного не правы, там где на стояке по одной батарее - это в старых домах, при такой разводке отопления поставить счётчик вообще технически не возможно так как для его корректной работы нужна дельта температур, а на одной батарее она слишком маленькая и счётчик не обеспечит разумную погрешность.
В моём случае речь идёт о новом доме где есть одна подающая и одна отводящая труба на всю квартиру.
В ответ на: А кто-то может сказать есть ли реальная экономия после установки счетчика?
Я могу сказать Реальная экономия есть, отчего же ей не быть. Только одним из первых условий для этой экономии - законно оформленный Договор по ПКМУ№630. Ну, и туда же тарифы 2002-го года.
Все отлично работает даже в таком случае. Один датчик до байпаса (вход), второй после байпаса (выход). Другое дело что да, на каждый стояк - один счетчик.
В ответ на: Все отлично работает даже в таком случае. Один датчик до байпаса (вход), второй после байпаса (выход). Другое дело что да, на каждый стояк - один счетчик.
на полнопроточных батареях не будет работать. Байпасы дополнительно надо ставить.
В ответ на: Ну, и туда же тарифы 2002-го года.
а есть тарифы на тепло для конечных потребителей? (для счетчиков на тепло)
Не знаю, я ещё не нашёл не одной конторы которая согласна ставить счётчики тепла если на стояке одна батарея...
Кстати, может есть у кого какие идеи по такому вопросу - есть квартира в новом доме, дом обслуживает частный жек, отопление дом получает от котельной находящейся во дворе и работает она на газе. Раньше можно было отказаться от отопления и платить только 20% на отопление общедомовых площадей. То есть, если площадь квартиры 50 метров, а тариф за метр отопления 4грн, то нужно было платить 50*4=200/20%=40грн. То есть платил 40грн в месяц и не пользовался отоплением, просто подающий кран в квартиру был закрыт.
Теперь имеем новшество, отказаться от отопления нельзя Насколько такое нововведение жека законно? Собственно поэтому появилась идея поставить счётчики тепла...
В ответ на: Теперь имеем новшество, отказаться от отопления нельзя Насколько такое нововведение жека законно? Собственно поэтому появилась идея поставить счётчики тепла...
мое имхо (уже озвученное тут не один раз) - отопление квартиры нельзя просто так отключить. Отключенная квартира сразу начнет "высасывать" тепло от соседей. И проблема счетчиков тепла тоже у нас пока не урегулирована правильно. Я интересовался у знакомого в германии (есть счетчики на отопление) - говорил, что примерно 30% идет по счетчику, остальое платится полюбэ (перетоки тепла между квартирами и отопление общих мест). Такой подход более правильный. Потому что если ты перекроешь батареи у себя зимой - температура у тебя упадет не сильно (не до уличной, +15 точно будет). И это прямое воровство тепла (денег) у соседей.
