Катаясь в выходные, обратил внимание на какой-то непонятный и не регулярный стук в ходовке. Сначала грешил на барахло в багажнике. Потеребил, поперекладывал и вроде бы стук пропал. Вчера, поднимаясь по серпантину к себе в гараж услышал знакомый стук, но уже конкретный, сильный с явными ударами, которые чувствовались на руле и понял, что кроме Лены, мне ехать не то что бы не к кому, но не хочется в связи с отсутствием доверия. Вечером, уже в нерабочее время, набрал Лену, извинился и попросился сегодня на внеплановый прием. Лена пообещала попробовать найти для меня окно. Перезвонил с утра. Окошко для меня нашли и я выехал.
Причина стука оказалась достаточно простой – накидало грязи на верхнюю чашку амортизатора, в результате зазор между чашкой и корпусом ушел и все удары передавались на корпус. Дунули сжатым воздухом и все как рукой сняло ))) Камрады, во время мойки, просите хорошенько мыть чашки аммо. Надо сказать, что последний раз я мыл машину .... не помню... осенью вроде бы не мыл... но скорее всего где-то в начале сентября )))
Дополнительно при осмотре обнаружили слабые задние сайленты, которые я менял (на оригинальные) всего 10 ткм назад. Заодно и их поменял. Как всегда все быстро и качественно. Я доволен )) Лена - спасибо!
Приблизительно через неделю после посещения СТО, опять начало хорошо что-то греметь спереди слева. Только характер металлического стука был немного другой. Если в первый раз стук очень сильно отдавал в руль, то сейчас на руле я стука не чувствовал, но было такое ощущение, что что-то вот-вот отвалится. То, что у меня в целом по ходовке все ок, я не сомневался ни на грамм, поскольку ребята у Лены проверили еще в прошлый раз все очень тщательно. Тем не менее стук имел место быть, значит что-то не так.
Очень порадовало то, что как и в прошлый раз, позвонив Лене, для меня нашли свободное через пару часов окно. Приехал и началось…. Подняли на подъемник, подергали с пристрастием все что дергается и движется, обстучали защиту – все тихо. Сняли защиту, еще раз подергали все, что можно – тихо. Спустили с подъемника – качали, шатали, болтали кузов в разные стороны… при этом один из мастеров лежал практически под машиной и слушал – тихо. Разве что говорит, втулки переднего стаба через некоторое время можно было бы подумать о замене. Короче не слышен мой стук. Проехались без защиты – гремит, как будто что-то отваливается. После этого мастер (Сережа) делает загадочное лицо и говорит – заезжай сейчас сделаем. Спрашиваю – в чем причина стука? Не признается )) говорит, сделаем, проедешься, тогда расскажу ))) Загоняем машинку на подъемник, снимаем левую стойку и достаем опорный подшипник. Далее Сережа вырезает из пластиковой канистры дополнительную прокладку под подшипник, разбирает подшипник, добавляет смазки, собирает обратно, ставят все на место и, Ура!!! Не стучит. Ездил вчера, сегодня – все тихо! Сережа объяснил, что родная прокладка немного просела и добавив толщины путем дополнительной самодельной прокладки он увеличил зазор (буквально на 1 мм). Честно говоря, я не совсем понял, почему стук в данном случае был именно металлический, но вдаваться в подробности не стал. Главное, что стук устранен.
Но впереди меня ждал приятный сюрприз ))). Зашел к Лене рассчитываться. Лена говорит – дайте мастерам такую-то сумму (совершенно небольшую по меркам затраченного времени и проделанной работы) и хватит. Зашел к мастерам, все сделал, как было велено )))) а сам в недоумении опять иду к Лене – переспросить еще раз, точно ли я ничего не должен еще. На что Лена ответила, что это маленький приятный сюрприз для меня )))) Третий раз я переспрашивать не стал и довольный и счастливый уехал. Можете считать рекламмой, но по сути это просто отзыв довольного клиента - еще раз пользуюсь возможностью и рекомендую это СТО.
Лена – спасибо за теплое отношение и хорошую работу!
Теоретически мицыки - там все мастера с Нико работают. А практически - позвони спроси т.к. при мне они брали в работу фолькс - радиатор поменять, но по электрике отказались что-то делать, т.к. это не их профиль.
Заехал сегодня на диагностику ходовой. Приговорили втулки заднего стабилизатора. Еще устранили металлический стук в передней подвеске, который был всегда - официалы только руками разводили. А дело оказалось в бошевских тормозных колодках - мастер постучал по ним молотком и, о чудо - стук исчез! В общем, большое спасибо Лене, Сергею и их мастерам Втулки уже заказал, скоро снова заеду, на замену
