все началось год назад когда купил цифро мыльницу Сanon A 480
разряжал фотик аккумы за сутки в выключеном состоянии. но тогда забил на ето дело просто их не хранил в нем. но вот все дальше фотик на них все меньше и меньше начал делать фотографий.. как был новый хватало их на 200-250фотографий. сейчас же 10-15 фоток.
сначала подумал что проблема в аккумах или зарядном (так как оно у меня самое простое) купил неплохие батарейки но на них он делает 5-10 фотографий дальше пишет что батарейки розряжены и отключается.
отдал в сервис центр (еще гарантийка месяц действительна) они его якобы зделали но при получении вставив новые батарейки симптомы те-же. они сьехали на то что ето якобы батарейки и он не может на батарейках работать и должны быть только аккумы.
завтра у брата возьму его аккумы с зарядным и протестирую, но что-то мне подсказывает что них они с ним не делали..
по етому поводу пару вопросов.
действительно ли цифромыльница не может работать на батарейках а только аккумы? ето нормально когда она в выключеном состоянии за сутки разряжает аккумы? если зарядное устройство самое простое, как правильно заряжать аккумы чтобы они онулировали свою память или как там правильно))?
У меня Canon A570 тоже жрет батареи. Уже и новые аккумуляторы с зарядкой купил. Вставляешь свежезаряженные - он пишет малый заряд, смените батареи. Но с этим дает снять около 50 фото.
В ответ на: У меня Canon A570 тоже жрет батареи. Уже и новые аккумуляторы с зарядкой купил. Вставляешь свежезаряженные - он пишет малый заряд, смените батареи. Но с этим дает снять около 50 фото.
Где-то тут на форуме была подобная тема, правда давненько... Найти поиском не смог Там вроде у Романыча теже траблы были. В итоге ему посоветовали какие-то акумы, толи Уфо, толи Саньйо... Не помню уже... Может кто из камрадов прочитает и вспомнит? А то у меня на Canon А720 таже ерунда началась Кстати, мой с батарейками делает порядка 300кадров. А на акумах совсем мало
Во первых должны быть хорошие фирменные акумы (Санье, Ансманн, Варта). Во вторых заряжать их нужно от хорошей поканальной зарядки с функцией разряда. Акумы к сожалению имеют так называемый эфект памяти - если не полностью разрядить до 0,9В, то при зарядке он не полностью заряжается и каждый раз эфект памяти все больше. А парная зарядка еще и не полностью их заряжает. Фотик полностью акумы не разряжает. Приведу пример с акумами товарища в фотике Кэнон. У меня зарядка поканальная умная с функцией определения емкости акумов. ТАк вот его четыре акума панасоник 2400 после четырехлетней эксплуатации в фотике кэнон и зарядке в простейшей зарядке без фкнуции разряда показали емкость всего 800, после нескольких циклов полного заряда и разряда вышли почти на 2000. В третьих, если фотик эксплуатируется редко, нужно брать акумы не с максимальной емкостью а так называемые с малым саморазрядом, емкость у таких обычно не самая большая 2100-2400. Ибо акумы просто лежа прилично теряют в емкости, в районе 10% в месяц или болеее, и чем больше екость, тем больше терябют в процентах. С малым саморазрядом теряют в разы меньше. В четвертых - так называемые быстрые зарядки, да еще которые не имеют функции определения перегрева акумов, убивают акумы быстро зарядкой. Лучше их заряжать малыми ли средними токами для долгой жизни.
всем спасибо. цифровик после СЦ вроде работает норм. но у аккумов какой-то сильный саморозряд. аккумы САНЙО (1 год) 2700Мач саморазряжаются буквально за 4 для и потом их не хватает на цифровик и тот пишет "Поменяйте батарейки"
Не берите аккумуляторы с максимальной емкостью. Они имеют тонкую внутреннюю структуру и быстрее умирают от высокого тока заряда, попарного заряда с перегревом и т.д. Оптимальная емкость для долгой эксплуатации, как выше писали, около 2000 мА*ч
В ответ на: всем спасибо. цифровик после СЦ вроде работает норм. но у аккумов какой-то сильный саморозряд. аккумы САНЙО (1 год) 2700Мач саморазряжаются буквально за 4 для и потом их не хватает на цифровик и тот пишет "Поменяйте батарейки"
были такие аккумы. лучше такие не брать. нормальная зарядка первый раз их тоже не может зарядить, а если через тренировку - то нормально заряжает. но каждый раз почти сутки на цикл заряда и при саморазряде быстрее чем за неделю - это не дело. пользую эти аккумы теперь с фонариками мелкими. если не загорится - не смертельно, фонарик не один.
смысла за такие переплачивать не вижу, лучше докупить за разницу хорошие акумы. У меня такая http://rozetka.com.ua/technoline_bc_450_908492/p122890/ поканальная зарядка средним током с функцией разряда и теста емкости. Хотя если количество акумов не большое и используются редко, достаточно любой не быстрой поканальной зарядки с автоотключением по дельтаV и с функцией разряда. Акумы недавно покупал Варта R2Y 800 ААА - уже были заряжены с завода, раскачивать не пришлось. Держат заряд долго, работают у меня месяцами в пультах автосигнализаций. В то же время купил более емкие Варту АА проф 2700, раскачались с третьего раза, выдали штатную емкость, но теряют ее очень быстро. Для примера через месяц хранения Варта R2y показали напряжение 1,35 В, а Варта 2700 всего 1,25В.
В ответ на: Не берите аккумуляторы с максимальной емкостью. Они имеют тонкую внутреннюю структуру и быстрее умирают от высокого тока заряда, попарного заряда с перегревом и т.д. Оптимальная емкость для долгой эксплуатации, как выше писали, около 2000 мА*ч
В 2005-м взял фотик Canon A520 и аккумы GP 2500, в нагрузку зарядку с функцией розрядки батарей. К моменту продажи батарейки давали то же кол-во фото, что и при покупке. И явно больше чем 200....
