В ответ на: Грушкой не сдувается, щеточкой тоже. Начитался в инете на счет швабр - Sensor Swabs Plus №2. Либо сдать в сервис? В общем делитесь опытом!!
чистил шваброчками,в принципе не сложно,чистил в ванной (перед этим закрыл дверь и включил горячаю воду),но из за китовго обектива всё равно появляется пыль после нескольких съёмок на улице.
ок думаю купить одну шваброчку, а потом менять на ней салфетки из PEC-PAD салфеток и поливать жидкостью E-Clipse так будет нормально? или все таки швабра на раз?
В ответ на: ок думаю купить одну шваброчку, а потом менять на ней салфетки из PEC-PAD салфеток и поливать жидкостью E-Clipse так будет нормально? или все таки швабра на раз?
одной чистил 3 раза,вроде нормально,только хранить в пакетике нужно.
таксь, оказывается пылюка еще и в объективе. На фронтальном стекле. Нужно разобрать сигму 17-70. Кто может опытом подсказать? нашел статью как разобрать, нужен некий инструмент я так понял из резины. http://translate.google.com.ua/translate...ma-17-70-a.html
Если проблема только в пыли, то либо забить на это, либо отдать в сервис. Я разбирал и Sigma 3 штуки разных и Canon, но только для ремонта. Т.е., я точно понимал, что хуже уже не будет. В случае, если очень хочется достать пылинку - лучше потерпеть, или отдать в нормальный сервис. Ну, если разве есть много времени и 300$ для Вас не деньги, то можно и играться. По поводоу чистки матрицы - я покупал салфетки PEC-PAD (огромная пачка). Швабру делал сам из какой - то пластиковой не сильно жёсткой карточки. Пользовался обычным медицинским спиртом. При чистке следует спирт с швабры тщательно струшивать, чтобы салфетка была едва влажной. Проводить шваброй только один раз в одном направлении, после чего салфетку менять. Повторная протирка одной и той же шваброй приводит к рассредотачиванию пыли, а не её убиранию. Если учесть, что у меня на чистку израсходовалась аж 1 салфетка, а в пачке их аж 250 шт., то экономия на салфетках не имеет смысла.
У меня был такой же. Ни разу не возникало желания его разбирать, хоть и имею не малый опыт. После разборки - сборки пыли в нём может стать на много больше + есть не малый риск порвать шлейф (его отпаивать надо будет, чтобы полноценно добраться до стёкол). При пайке обязательно будет испарение от флюса, которое тут же окажется на линзах и так далее. Мой совет - не разбирать. А в поход брать стёкла, которые не жалко потом выкинуть. Или прорезиненые L класса. Sigma, тем более 17-70 не для походов.
А я и не обратил внимание, что на первом элементе пыль. - Она не влияет на изображение. Только, если на ближней к объективу линзе. В общем дело не моё, если очень хочется, то так тому и быть - разбирай. Но я, даже со всем своим перфекционизмом не стал бы этого делать. Когда - то пытался вытрусить пылинку из Sigma 120-400. Там даже не пылинка была, а целая паутина Но так как там первый элемент кроме как болгаркой срезать нельзя - только разбирать с обратной стороны, то так и продал его с таким недостатком. Ни разу не помешал ни мне, ни предыдущему владельцу, ни следующему.
В ответ на: Дело в том что стекло дешевле чем 300уе. После похода стекло наловило пыли. И на прикрытой диафрагме становится явно видно зайцы от пылинок.
Зайцы точно от пылинок под передней линзой, а не от пыли в других местах? В принципе если нужно снимать только переднее стекло как показано в инструкции, то это делается элементарно (тут главное новой пыли туда не натащить).
Да-да! На другом стекте их нет. Не могу его ничем зацепить. Нужна какая то резинка цилиндрическая. Есть мысли? На счет пыли думаю - в ванной + пылесос.
Где - то видел человек продавал объектив этот на запчасти, или искал донора по части электроники. Можно попытаться поискать поиском, мне показалось, что он его сам разобрал. У него и спросить, как это ему удалось По поводу пылесоса - не рекомендую. Он пыли больше нагонит, чем соберёт. Если уж разбирать, то только пропарив ванную, дождаться, пока уляжется пыль, после чего лоамать. Пока пар - не разбирать. Потом может грибок завестись + сырость в объективе будет давать испарину при перепадах температуры.
удалось разобрать и почистить. нудная точка исчезла. протер стекла сифом. думаю на будущее нормальных салфеток и карадашей для чистки купить, так проще будет.
